 Chassis cfx bronco
loupgarou
loupgarou
Chassis cfx bronco  Empty
MessageSujet: Chassis cfx bronco    Chassis cfx bronco  I_icon_minitimeSam 26 Mai - 23:28
Bonsoir a tous.
J'avais en tête un projet, pour utiliser une carro de Bronco de la marque au 2 étoile très connu (ta....a). Mais je ne savais pas réellement sur quoi adapté cette carro. Surtout que je voulais un truc assez proche du réel. En surfant sur le net, je suis tomber sur un châssis,  qui me convenait car mécanique et moteur sont sur l'avant dont voici une photo de présentation
Chassis cfx bronco  Mst-cf10
Le colis est arriver en temps et en heures.
Donc plusieurs heures après le montage finit et les premiers module de mes modifs dessus ça a donner ça !
Chassis cfx bronco  _dsc1812
Chassis cfx bronco  _dsc1813
J'ai utiliser du styrène et de la colle, ainsi que du balsa. Moi qui avait très peu utiliser du styrène, j'ai du m'y mettre. Je connais mal ce matériau, mais il est assez facile d'utilisation.
Mais quelques photos serons sans doute bien plus explicite que ma prose
Chassis cfx bronco  _dsc1814
Chassis cfx bronco  _dsc1815
Chassis cfx bronco  _dsc1816
Chassis cfx bronco  _dsc1817
Chassis cfx bronco  _dsc1818
Chassis cfx bronco  _dsc1819
Chassis cfx bronco  _dsc1820
Chassis cfx bronco  _dsc1821
Pour les même raisons médicale qui ne m'ont pas permis de participer a la Risa de cette année, je n'ai pas pus me déplacer pour la peinture, mais par chance j'avais une bombe d'apprêt et un jolie peinture métalliser.
J'ai encore quelques détails a  achever mais mon nouveau bronco est dors et déjà, en état de fonctionner, je l'ai essayer dans mon jardin de malgré les pneus qui sembles pas réellement pour les cailloux.
Par contre dans le kit, un set de plusieurs dureté de ressort d'amortisseurs est fournit, et j'ai du monter sur l'avant les plus dur, avec le poids du moteur et de Jack ( heu ! c'est le petit personnage sur les photo, qui ma assister dans ce projet), le châssis avait tendance a fléchir du nez , et je pense faire la même chose sur l'arrière a cause du poids des accus.
Ce petit modèle a été un laboratoire pour moi, que ce soit pour l'utilisation des matériaux et surtout des choix que j'ai du faire pour arriver au bout.
J'ai plusieurs Carros en attente de châssis, que je voudrais bien rendre un peut plus vivant
Amicalement
Eric
MessageSujet: Re: Chassis cfx bronco    Chassis cfx bronco  I_icon_minitimeDim 27 Mai - 3:05
sympa clin
et niveau qualité, ça donne quoi?
loupgarou
loupgarou
MessageSujet: Re: Chassis cfx bronco    Chassis cfx bronco  I_icon_minitimeDim 27 Mai - 11:25
Salut mon ami.
J'ai l'impression que c'est un châssis sain. Avec un plastique  correct. Le seul bémol c'est que le modèle est livré avec des bague en bronze plus d'une dizaine en tout et deux ou trois roulements. j'ai donc opté pour un achat de roulement aux détail, le montage est assez simple et grâce a l'adjonction de bagues plastique, l'empâtement du châssis est réglable, l'angle de braquage très correct surtout avec un 10 kg au travail, et le moteur tout comme le vario, livré avec le modèle,  font correctement leur travail.
le châssis est livrer avec l'huile des amortos, une série d'outils, et de la graisse noire.
La notice un peut complexe a comprendre, mais une fois ça fait, ça va tout seul.
Maintenant a voir a l'usage.
J'espère que cela t'aidera
Amicalement
Eric
MessageSujet: Re: Chassis cfx bronco    Chassis cfx bronco  I_icon_minitimeDim 27 Mai - 12:14
quel prix ? pas cher j'espère vu que y a pas de roulement clin
loupgarou
loupgarou
MessageSujet: Re: Chassis cfx bronco    Chassis cfx bronco  I_icon_minitimeDim 27 Mai - 13:10
256 avec le port, 249 sans
loupgarou
loupgarou
MessageSujet: Re: Chassis cfx bronco    Chassis cfx bronco  I_icon_minitimeMar 29 Mai - 20:05
Bonsoir
Après un essai dans la forêt derrière chez moi, je trouve que ce châssis a une bonne qualité de franchissement, et surtout un bon angle de braquage,  attention c'est pas un angle a 90°, mais il est pas mal, par contre les pneu sont réellement des tout chemins, pas des crawler; et ont du mal a accrocher sur les cailloux.
Mais pour nos chemins en sous bois, il vont pas trop mal.
Je pense qu'on peu améliorer ce petit châssis, au niveau des amortos, et des pneumatiques, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant je suis bien content d'avoir réussis ce bidouillage.
Hasard heureux, la carro de jeep Rubicon que j'avais commander, au cas ou je me serais louper sur mon aménagement, est arrivé hier. Elle est magnifique mais un chouya juste pour Alfred, ( un copain de Jack), et je devrais modifier l'intérieur de la cabine, pour qu'il puisse y monter  sans que ne lui coupe les jambes, d'ailleurs je ne pense pas qu'il soit d'accord bmuhuha    .
Mais je lui ai dit de pas s'inquiéter, j'ai plusieurs projets sur le feu. L'aménagement intérieur de mon chevy k5 de vaterra, et un magnifique carro de pick-up jeep comanche, qui dort a l'atelier depuis prés de 2 ans. Il me faut simplement trouver un châssis dont l'empâtement sera compatible avec la carro, et vu que celui-ci est de 310 mm et des poussières , je n'ai pas trop le choix, je dois être très vigilant sur mon choix.
amicalement
eric
MessageSujet: Re: Chassis cfx bronco    Chassis cfx bronco  I_icon_minitimeMar 29 Mai - 20:58
amicalement
eric
ou faire des modif clin
Chassis cfx bronco
