 TUTO branchements IBT 2
TUTO branchements IBT 2 Empty
MessageSujet: TUTO branchements IBT 2   TUTO branchements IBT 2 I_icon_minitimeLun 22 Jan - 18:27
Vous souhaitez faire un super servo avec un moteur d'essuie glace par exemple, ou commander un moteur pas à pas comme un servo?
Il vous faut une carte IBT 2. Vous branchez uniquement votre signal de servo (fil jaune ou blanc) en général sur le récepteur, et son alimentation sur l'alimentation de la carte IBT 2 via un CC BEC Castle par exemple programmé à 4.8 volts via le Castle Link par exemple.
Vous opérer votre servos pour souder 2 fils sur les connexions du moteur du servos (connexions dites signal PWM) que vous raccorder sur la carte IBT 2 (en vert sur l'image)
Il vous faudra une alimentation en 12 volts via une autre batterie ou pas (à partir de 3 s) brancher sur la care IBT 2 sur les connexions "Batterie"
et votre moteur 12 volts sur les connexions moteur de la carte IBT 2.
Ne pas suivre les branchement des cartes sur les vidéos, ce ne sont pas des IBT 2...
Ensuite vous avez deux choix possible:
Soit en commande directe sans liaisons "mécanique avec le gros moteur" comme ici: En gardant la pignonerie du servo. (Moins de course)
https://www.youtube.com/watch?v=r2b-HRQq2LM
Soit avec liaisons "mécanique avec le gros moteur" comme ici: En supprimant la pignonnerie du servo et l'alimentation du moteur du servo, mais en gardant les fils de liaison PWM et les raccorder sur la carte IBT2
https://www.youtube.com/watch?v=n1nEr1FM19E
Voici le branchement de l' IBT 2:
TUTO branchements IBT 2 Branch10
Bon montage! clin
MessageSujet: Re: TUTO branchements IBT 2   TUTO branchements IBT 2 I_icon_minitimeLun 22 Jan - 19:15
top
