Partagez |
 le successeur de mon Wraith
CyberFox
CyberFox
MessageSujet: le successeur de mon Wraith   Lun 22 Jan - 11:13
Il y a quelques temps, j'ai décidé de finalement ne pas remplacer mon Wraith par un G-Made GOM.
Et puis il y a encore moins longtemps, une image publicitaire m'a fait encore changer d'avis pour finalement remplacer mon Wraith... boss
Et du coup, maintenant mon espace de bricolage modélistique est encombré!
CyberFox.
CyberFox
CyberFox
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Lun 22 Jan - 11:33
la planche de bord:
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Lun 22 Jan - 12:48
cool ! youhou
CyberFox
CyberFox
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Ven 2 Fév - 15:10
Ca intéresse quelqu'un que je montre la suite, ou personne ne passe dans le coin ? scratch
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Ven 2 Fév - 15:23
vas-y t'occupe pas, moi ça m'intéresse clin
et parce que si tout le monde ce casse ou fait plus de post parce que le forum est moins fréquenté, ça va être pire clin
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Ven 2 Fév - 15:34
J’avais même pas vue celui la
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Ven 2 Fév - 17:08
allez envoies le bois  bmuhuha clin
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Ven 2 Fév - 23:18
Mais si les petits lou lou on est là, on poste pas forcement, mais on regarde, et quand on connais pas le produit c'est difficile de donner des conseils, par contre on peu dire des conneries tellement facilement bmuhuha clin clin clin
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 0:01
pas besoins de connaitre pour dire qu'on aime top
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 0:31
Mais si on regarde c'est bien sur qu'on aime bblove
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 8:47
moi aussi je suis passé a coté du post sans voir
je veux la suite, et je veux tout savoir...
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 11:37
+1 pour moi aussi!!!
Bon alors cette suite? ca en est ou? bheeeeyyyy
Maintenant que tu nous a mis l'eau a la bouche.... top
CyberFox
CyberFox
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 11:42
ok, alors voilà le châssis assemblé, avec quelques options:
C'est un pur bonheur à assembler, à part la visserie sensiblement moins haut de gamme que le reste, ça respire la qualité, on comprend le prix quand on a tout ça face à soi cool
Il me reste la carrosserie à finaliser, mais je dois attendre d'avoir reçu le micro servo commandant le volant pour pouvoir continuer d'avancer.
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 11:49
le micro servo qui ce loge sous le tableau de bord c'est ça? clin
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 11:57
Punaise que c'est beau bwahahou
Tiens juste comme ca, il me semblais avoir lu quelque part que la direction a cable etait bien pour le coté scale, mais n'etait pas celle qui donnais les meilleurs perfs wtf
En tout cas c'est sympa d'avoir ton avis sur la qualité de l'ensemble durant le montage top
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 12:00
ça c'est normal, plus t'en rajoute entre le servo et la direction, plus tu as de chance d'avoir moins de précision clin
CyberFox
CyberFox
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 13:45
oui, c'est bien ça Smile
J'en avais commandé un en même temps que le reste de l'électronique, mais je me suis rendu compte à cette occasion qu'il existe plusieurs tailles de micro-servos bquoi?
Du coup il m'a fallu en recommander un autre!
on peut régler la tension des câbles, avec la bonne tension, je n'ai pas de jeu, et en statique ça m'a l'air pas pire qu'autre chose Smile
CyberFox
CyberFox
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 14:01
j'ai profité d'un bref rayon de soleil pour faire quelques photos supplémentaires clin
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 14:30
bwahahou
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 15:35
Ca avance bien, Quelle belle machine  top
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 16:00
le skid est d'origine en alu ou c'est une option?
CyberFox
CyberFox
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Sam 3 Fév - 16:20
c'est une option, d'origine il est en plastique.
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Dim 4 Fév - 1:35
ok, il me semblait bien clin
CyberFox
CyberFox
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Dim 4 Fév - 14:22
j'avais oublié de montrer les amortisseurs, les voilà:
Ils sont beaux, mais avec plein de réglages dans tous les sens, sans doute compliqué de trouver le réglage parfait triste
Je ne connaissais pas le principe de ces petits réservoirs extérieurs, c'est un peu comme un volume constant, mais au lieu d'avoir de l'air enfermé dans le corps principal sous une coupole en caoutchouc, ça va en quelque sorte chercher l'air à l'extérieur de l'amortisseur. En compression, l'excédent d'huile va dans le petit cylindre, où il y a une sorte de piston fermé étanche qui est repoussé par l'huile d'un côté, et avec un petit ressort de l'autre côté, dont la poussée est réglable via une longue vis btr, pour aider le retour de l'huile dans l'amortisseur lors de la détente de celui-ci.
En plus de ce réglage de détente, il y a sur le corps de l'amortisseur deux ressorts de duretés différentes, chacun réglable individuellement via deux bagues vissées sur l'amorto.
DIDZ67
DIDZ67
MessageSujet: Re: le successeur de mon Wraith   Dim 4 Fév - 19:38
Le vérin de la direction est actionné comment ?
» Vaisseau Wraith : le Dart
» WRAITH Axial - version Bourineur
» Scx10, Wraith ou Timberwolf?
» costume et masque de wraith
» Actus/rumeurs : dédoublement de la gamme, successeur du GH2
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scales Trial 1/8 ou plus gros !! :: Capo racing ACE1-
