 Mon Système ATT modifié
bricoletout
bricoletout
Mon Système ATT modifié Empty
MessageSujet: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeVen 17 Nov - 11:36
Bonjour à Tous,
Je vous présente mon kit anti torque twist modifié. Basé sur le système de TEAM 3D mais moins intrusif.
Je peux conserver le support du récepteur, la boite étanche en la reculant un peu, le support de batterie en le rabottant un peu aussi.
Mon Système ATT modifié Img_2013
Mon Système ATT modifié Img_2014
Mon Système ATT modifié Img_2015
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeVen 17 Nov - 14:18
tu as commandé un ATT de chez T3D et tu l'as modifié  ?
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeVen 17 Nov - 16:35
Non, j'ai regardé des photos et j'ai redessiné les pièces comme je voulais pour conserver support vario+ batterie+boîte étanche.
Et encore je pense qu'il y a moyen de faire mieux.
J'ai ensuite imprimé les pièces sur mon imprimante 3D.
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeVen 17 Nov - 20:03
 Penses à expliquer tes modifs et tes astuces, je suis sur que tu nous a reservé quelques surprises cool
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeVen 17 Nov - 20:07
Oui bonne idée ! Je vais prendre le temps de faire ça  clin
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeVen 17 Nov - 20:12
Top top
Je suis impatient de voir ca! youhou
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeDim 19 Nov - 8:21
c'est une lame de scie à métaux que tu as utilisé pour la barre centrale ?
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeDim 19 Nov - 8:58
Exactement ! Ça fonctionne très bien  clin
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeDim 19 Nov - 10:16
top top top
Tres bonne idée!
Un petit coup de peinture noir dessus et ni vu ni connu ^^
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeDim 19 Nov - 12:42
@guigui57 a écrit:
top top top
Tres bonne idée!
Oui, d'autant plus que ça recycle une vielle lame.
Sinon le reglet métallique c'est bien aussi je pense.
Ce système élimine complètement le torque twist, c'est vraiment bien pensé de la part de T3D.
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: Mon Système ATT modifié   Mon Système ATT modifié I_icon_minitimeVen 5 Oct - 16:55
Je n'ai pas posté depuis quelques mois sur le fofo. Je me suis remis au MT thermique donc j'ai moins le temps pour le scale.
Je voulais quand meme apporter mon témoignage sur ce système anti torque twist.
J'ai constaté que les performances du chassis était plus faible en franchissement avec le système.
C'est surprenant mais j'ai faits plusieurs tests avec plusieurs passage (avec et sans le système) et bien il n'y a pas photos. Avec le système ATT mon chassis se renversait beaucoup dans les devers. Le problème de cette solution c'est que les ponts sont moins indépendant du chassis du fait qu'il soient reliés avec la barre au centre du chassis.
Certes le système bloque complètement le troque twist mais je le déconseille.
Une solution meilleure est de modifier la position des liens arrières : http://scalebuildersguild.com/forum/showthread.php?23249-Vaterra-Ascender-rear-link-relocation-tabs
