 Le TRX 4 Defender d'Idefix
Idefix
Idefix
Le TRX 4 Defender d'Idefix Empty
MessageSujet: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 15:18
J'ouvre ce topic pour vous faire partager mes travaux pour faire évoluer mon TRX4 et tenter d'en faire mon TRX 4 top
le voila quand je l'ai reçu
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0011
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 15:21
tu compte modifier la carro d'origine ou changer de carro?
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 15:23
l'idée n est pas pour l instant de changer de carrosserie mais faire évoluer celle là pour la personnaliser et la rendre plus "scale"
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 15:35
les petites modifs du début, poser une grille inox sur le snorkel, peindre reservoir et cric, réalisation de plaque de désenlisement
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0116
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0115
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0113
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0114
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 15:43
puis et venu le moment d'une première sortie avec 2 potes, spot improvisé avec ce que l on a trouvé sur le terrain et un pont de rondins réalisé la veille.... et là bheeeeyyyy bblove
le pied, la découverte d'une nouvelle discipline après 35 de modélisme essentiellement naval. Le virus du scale crawler était chopé ! top
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0213
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0214
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0215
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0212
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0216
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0211
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 16:59
les petits détails qui font tout clin
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 17:20
et ce n'est qu'un début il a évolué depuis mais suspens clin
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 17:41
bilan de la première sortie je prends conscience des 2 seuls défauts du TRX4
- le servo de direction vraiment faible dans certaines configurations
- le nez un peu léger
l autre point perfectible mais c'est le revers du scale c'est sa faculté à digérer des gros dévers. Est il fait pour ça ?
alors le servo sera changé par un 20 kg
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0217
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0218
pour ce qui est du cabrage je décide de changer le pare choc avant par un nouveau en métal.
Comme je ne trouve pas vraiment ce que je veux et que je n'ai pas envie de dépenser une fortune je me décide à le faire myself  clin
concernant ces 2 défauts soyons honnête. En utilisation rando ça ne pose aucun pb.
j'ai senti le point faible du servo sur un croisement de pont bien croustillant sur un parcours chaotique.
Pareil pour le cabrage faut vraiment tenter une montée impossible.
Globalement il grimpe vraiment partout avec aisance les pneus sont super efficace et son rayon de braquage est une tuerie. Les blocage diff pareil c'est du régal à la fois pour le réalisme et l'efficacité.
la boite 2 bof, why not, elle existe on ne va pas l'enlever.
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 17:46
un exemple de grimpette en croisement de pont qu'il avale sans broncher, on va pas se plaindre l'angle est quand même pas mal du tout
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0219
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 18:07
alors pour le pare choc avant j'ai utilisé des tubes laiton de différents diamètres, de la tole cuivre, de la tôle alu et du carré alu de 8 qui va parfaitement dans les emplacement du support.
j'ai pris ce que j'ai trouvé dans mes stocks donc 0 € à par la brasure argent
pour réussir tout ça il ne faut pas hésiter à se faire des petits montages pour maintenir les pièces en place et souder sur une brique réfractaire pour ne chauffer que les pièces.
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0220
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0222
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0221
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 18:09
la liaison au 2 supports inclue la fixation de la tôle de protection sont réalisés en tôle de cuivre. et la tole de protection en alu
autre astuce, le carton est votre allié pour "pré-réaliser" certaines pièces
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0223
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0224
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 18:11
la tôle de protection et l ensemble monté provisoirement
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0227
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0225
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0226
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 18:20
ah oui au passage j'ai changer les jantes et les pneus
jante génériques chinoise et pneus proline Flat Iron G8
un conseil, ces jantes sont magnifiques mais sensibles au début du serrage les vis M2 fournies ont 6 mm de filetage, hors après contrôle des 10 mm passent. donc achat de 100 vis à 2 balles et c'est nickel
j'expliquerais après comment "upgrader" les flat iron pour qu'il soient adaptés au poids du TRX4
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 18:24
le pare choc peint et installé
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0229
Le TRX 4 Defender d'Idefix Img_0228
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 18:26
et complètement terminé avec ces accessoires.
Treuil et phares (et les 2 manilles) sont les seules pièces achetés pour ce pare choc avant bblove
Le TRX 4 Defender d'Idefix Fullsi10
Le TRX 4 Defender d'Idefix Fullsi11
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 18:28
Bon on s'approche de l'heure de l'apéro donc pour aujourd'hui ça sera tout top
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 19:01
peux tu utiliser la fonction qui te permet d'éditer tes messages STP clin parce que la, ça fait monologue et tu utilise beaucoup de place sur le serveur du fofo, et on en a pas à l'infini clin
sinon, ton pare choc est juste superbe ! clin bwahahou
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 19:08
heu oui .... c'est à dire ?
monologue oui quand on présente un projet je ne vois pas comment ça pourrait être autrement ....
dites moi comment faire clin
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 19:22
tu édite ton message, y a un p'tit bouton pour ça à coté de "citer" clin
t'inquiète, c'est pas gravissime, ce qui est fait est fait, mais pense a ça, quand tu n'as pas de réponse après un de tes messages, tu l'édite, si tu as une réponse, tu poste à la suite simplement clin ça évite ce qu'on appel un monologue, ou parfois on dit aussi du flood, mais c'est pas toujours le cas clin
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 19:26
message reçu 5/5
je vais laisser digérer la première rafale top
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 19:40
@Idefix a écrit:
message reçu 5/5
houla non non ! il y a pas de rafale ou autre clin
je te dis ça gentillement, et je t'explique que tu puisse comprendre le pourquoi du comment top
parce qu'après, notre modérateur fou ( @moderateur ) lui il supprime les messages en trop directement ! il est fou bmuhuha
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 19:47
t'inquiètes pas c'était de l'humour blol
un modo fou ça commence pareil qu'un modèliste fou que nous sommes tous donc pas de blèm bmuhuha
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 19:55
oui bmuhuha
mais @moderateur il est enfermé dans une cage, et on le libère qu'une fois par jour... alors il a les crocs ! bmuhuha
LUC
LUC
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 20:35
superbe travail, j'ai hâte de recevoir le mien  top
Idefix
Idefix
MessageSujet: Re: Le TRX 4 Defender d'Idefix   Le TRX 4 Defender d'Idefix I_icon_minitimeLun 13 Nov - 20:45
oui bmuhuha
je vais bien li trouver un truc ou deux à bouffer au dracula des forums bmuhuha bmuhuha bmuhuha
gaffe ! je suis la ! bmuhuha @moderateur
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scale Trial 1/10 en 1.55, 1.9 et 2.2 :: traxxas TRX4-
