| Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 | |
Auteur | Message |
YoBoss
Messages : 10 Date d'inscription : 07/06/2017 Age : 33 Localisation : Île de France
 | Sujet: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Jeu 8 Juin - 22:39 | |
| Bonjour, Je vous présente mon Ascender sur lequel j'ai apporté des modifications.    Vous trouverez quelques photos et vidéos sur mon profil Google+ : https://plus.google.com/118175930062753670239Dans les grandes lignes Il y a un kit d'ailes, un anti torque twist, un bas de caisse de chez T3D. Un kit d’éclairage, deux rampes de LED, un parechoc en alu avec un treuil fixé dessus et une galerie de toit faite sur mesure en laiton. J'ai une question à poser: j'ai cassé plusieurs fois les goupilles des arbres de transmissions avant et arrière. Je pense que c'est du 1) au surpoids de la voiture et surtout à l'absence de différentiel ? Existe t'il un différentiel pour ce type de voiture ? Merci de vos réponses. | |
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Jeu 8 Juin - 22:56 | |
| j'ai ajouté quelques une de tes photos en direct sur le sujet  pour ton problème, j'ai jamais eu se modèle, donc attends de voir les commentaire Vaterriste  | |
YoBoss
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Jeu 8 Juin - 23:04 | |
| Merci Soyann pour les photos c'est sympa. Je vais attendre les conseils des Vaterristes. | |
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Jeu 8 Juin - 23:23 | |
| de rien  | |
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Ven 9 Juin - 6:06 | |
| Salut Ta une photo de la casse J'ai jamais vu de goupille sur des arbres De trans  | |
YoBoss
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Ven 9 Juin - 15:48 | |
| Bonjour, Sur la première photo j'ai indiqué les emplacements des goupilles (Axe) que j'ai remplacés.   A l’origine sans modification du véhicule quand je tourne en roulant les roues avant dérapent. Mais ayant rajouté du poids, les roues avant accrochent dû au manque de différentiel.  La tringlerie du pont avant est bien voilée (demi-arbres, rotules).  | |
YoBoss
YoBoss
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Ven 9 Juin - 18:25 | |
| - @Soyann a écrit:
- @YoBoss a écrit:
Oui c'est bien les petits axes que j'ai changés.
et tu les casses tous les combien ses petites vis téton? J'ai cassés 2fois quasiment coup sur coup, depuis je les ai remplacés par des petits axes en alu que j'avais sous la main pour l'instant sa tient le coup. | |
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Ven 9 Juin - 20:55 | |
| - @YoBoss a écrit:
J'ai cassés 2fois quasiment coup sur coup, depuis je les ai remplacés par des petits axes en alu que j'avais sous la main pour l'instant sa tient le coup. ok !  tu as solutionné le problème, impec  | |
YoBoss
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Sam 10 Juin - 10:59 | |
| - @Soyann a écrit:
ok ! tu as solutionné le problème, impec  Oui pour les Axes. Mais je pense que c'est temporaire vue qu'ils on déjà cassé au par avant. J'ai vue que l'on pouvait installer un boîte de vitesse sur le Blazer , si j'aimais vous avez des conseils. Et je me posais une question si il y avais une possibilité d'adapter un pont avant qui a un différentiel d'un autre Scale sur celui-ci ? | |
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Sam 10 Juin - 12:43 | |
| et si tu mettais des axes plus solide que l'alu?  par contre, si tu as pas de pièce fusible à un endroit, la casse se déplace ailleurs  pour la boite de vitesse, tu vas toujours avoir les mêmes effort la où tu casse tes axes... pourquoi tu veux changer les ponts Vaterra, ils ont plutôt bonne réputation  | |
YoBoss
 | Sujet: Re: Vaterra Chevrolet Blazer K5 Ascender 1986 Sam 10 Juin - 20:26 | |
