 Quelle suspension prendre ?
Kiki4920
Kiki4920
Quelle suspension  prendre ? Empty
MessageSujet: Quelle suspension prendre ?   Quelle suspension  prendre ? I_icon_minitimeVen 19 Mai - 18:41
Bonjours voilà tout est dans le titre je vient de passé mon  high lift en lien et je chercher à changer les suspension pour que il croise plus
 je m'adresse donc au possesseurs de high lift pour savoir ce que il on mis sur le leurs ou ce que il mettrait Smile
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Quelle suspension prendre ?   Quelle suspension  prendre ? I_icon_minitimeVen 19 Mai - 21:09
ha? tiens c'est dommage de pas avoir gardé les suspensions à lame clin
MessageSujet: Re: Quelle suspension prendre ?   Quelle suspension  prendre ? I_icon_minitimeSam 20 Mai - 9:05
Tu peut prendre tout comme amorto tout dépend de ce que tu veut
Le rabaisser
Le rehausser
De mémoire ils font 80mm ??
Quelle suspension  prendre ? 4x4-ex10
Kiki4920
Kiki4920
MessageSujet: Re: Quelle suspension prendre ?   Quelle suspension  prendre ? I_icon_minitimeSam 20 Mai - 9:38
Je n'est pas garder les lames parce que je trouvais pas ça top  en 4x4 en fait je ne veux pas modifier la garde au sol j'aimerai reste sur un côté scale à ce niveau le problème que j'ai c'est que les amortisseur d'origine ne fonctionne pas le le tundra ne remonte pas après avoir travailler j'ai eux le même problème avec des suspension que j'ai acheté....
Voici un photo Quelle suspension  prendre ? 20170410
MessageSujet: Re: Quelle suspension prendre ?   Quelle suspension  prendre ? I_icon_minitimeSam 20 Mai - 9:40
La je dirais plus que tu as un autre soucis
Faudrais une photo du châssis pour voir
Sinon peut être les ressort qui sont pas assez costaud
Kiki4920
Kiki4920
MessageSujet: Re: Quelle suspension prendre ?   Quelle suspension  prendre ? I_icon_minitimeSam 20 Mai - 9:44
Je pense aussi que les ressort ne sont pas assez dure pour le poids du bestiaux du coup j'avais acheté d'autre suspension mais j'ai eux effet inverse xd
Comment après 150boule revenir à efficacité d'origine
Photo Quelle suspension  prendre ? 20170512
Cet pour ça que je demande à ceux qui en ont ce que il on mis xd
MessageSujet: Re: Quelle suspension prendre ?   Quelle suspension  prendre ? I_icon_minitimeSam 20 Mai - 9:53
Je sais pas ce que tu as comme amorto mais ta pas une bague de serrage pour le ressort
Kiki4920
Kiki4920
MessageSujet: Re: Quelle suspension prendre ?   Quelle suspension  prendre ? I_icon_minitimeSam 20 Mai - 10:06
Si et elle est deviser à fond après j'ai recoupe des spirale et ça va mieux mais bon je préfère avoir avis expert pour savoir quoi prendre
Photo avec spiral recouper Quelle suspension  prendre ? 20170513
A la limite si vous fonctionne en lien sur le high comment les montez vous parce que même avec les lame rc4wd je trouvais pas ça top...
MessageSujet: Re: Quelle suspension prendre ?   Quelle suspension  prendre ? I_icon_minitimeSam 20 Mai - 11:32
Perso j'ai pas le Thunder
J'avais le Trail Finder 1 châssis sur lame
Ben je le kiffer bien
Tu devrais voir en mettant des jumelles dessus
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scale Trial 1/10 en 1.55, 1.9 et 2.2 :: Tamiya's :: Tamiya High Lift-
