 [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
[ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo Empty
MessageSujet: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 16:24
Bonjour alors voila j'étais en train de rouler tranquillement et d'un coup je n'avais plus aucune puissance alors en rentrant j'ai regardé si la batterie avait encore du jus et oui elle envoyait bien 7,2 volts alors je sais pas si c'est le moteur ou le variateur car j'avais déja griller le variateur d'origine : il donnait des acous et je ne pouvais pas passer la marche avant mais là ce n'est pas pareil je n'ai plus eu de jus d'un coup.
alors si vous pouvez m'aider dans mon problème ce serait sympa de votre part
Scale Team Est Lorraine [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo 2877986319 [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo 364988687
ma chaîne youtube c'est LA
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 18:24
pas plus de monde qui veuille bien m'aider ? 🇳🇴
CELD
CELD
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 18:47
Alors la tu poses une colle du moins a mon niveau [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo 4209711478 Plus de jus mais tu arriver a avancer quand meme?
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 18:57
ouai il allait tout lentement et plus du tout de puissance
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 18:58
j'ai u la même chose
mais moi j'ai trouvé
Moteur cramé Very Happy
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo Rats_s10
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 19:02
merci beaucoup Very Happy
alors maintenant plus qu'à passer commande pour un nouveau moteur
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 19:04
mon père dit que c'est la batterie
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 19:06
+1 avec Dédé moteur hs [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo 184783327
@+LAURENT        [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo 4023198
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 19:07
ok merci les gars Very Happy
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 19:20
je me commande quand meme une nouvelle batterie on sait jamais
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 19:27
démonte ton moteur avant et regarde dedans [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo 277638789
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeMer 4 Mai - 20:29
+1
faudrait peut être tester avant d'acheter clin
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 7:50
donc je le démonte et je devrais voir quoi ?
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 8:01
Tu peux tester ton moteur en le branchant directement sur ton accu (qqs secondes suffisent) et tu vois tout de suite si ton moteur tourne à "donf" ou pas scratch
si il part à fond, essai de retenir l'axe moteur avec les doigts (pas de pinces) pour tester le couple
si tu arrives à retenir l'axe moteur, et bien il est HS
et si c'est le bobinage, ça doit sentir un peu le "cramer", voir fumer un peu quand tu le branches sur ton vario et que tu forces dessus
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 8:04
mais il y a un port special pour le brancher à l'accu ?
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 8:10
j'ai pas dit qu'il n'y avait pas qqs bidouilles à faire
si tu as des doutes, demande de l'aide à ton père si il a le temps pour faire les tests clin
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 8:21
ouai mais il voudra pas parcequ'il est certain que c'est l'accus et il veut toujours avoir raison
et le truc à pincer c'est la roue dedans ?
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 8:32
alors,
il faut juste que tu arrives à faire contact entre les fiches moteur et l'accu pour alimenter le moteur en direct
et tu retiens l'axe moteur avec les doigts
sinon, tu ne peux pas tester l'accu sur autre chose ??
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 8:36
alors,
bah ouai mais sur quoi ??
moi je suis nul alors
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 8:59
ça y est moteur démonté
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 9:03
il faut que je retire les 2 cables à l'arrière ? :
[ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo Pic_0215
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 9:25
??????????????? scratch
CELD
CELD
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 9:26
Normalement non.
Tu as 2 vis puis tu desemboite la coque et apres tu retire ton axe
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 9:31
bah là je l'ai à nu mais comment je l'enlève l'axe ?
CELD
CELD
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo   [ SCX10 Axial ] Probleme sur mon dingo I_icon_minitimeJeu 5 Mai - 9:32
tire car vu que c est aimanté c est dur
