 graissage transmission ascender
Bony
Bony
graissage transmission ascender  Empty
MessageSujet: graissage transmission ascender    graissage transmission ascender  I_icon_minitimeVen 10 Fév - 17:20
Salut à tous
Vu que sur mon bronco RTR les ponts n'étaient pas graissés, je pense que la transmission ne doit pas l'être non plus.
Est-ce que vous avez une astuce qui évite de tout démonter ou c'est pas possible et il faut tout déposer ?
MessageSujet: Re: graissage transmission ascender    graissage transmission ascender  I_icon_minitimeVen 10 Fév - 17:40
personnellement je n'ai pas d'astuce
mais je me dis que tu n'as pas de chance
sur mon RTR (vaterra), les ponts et la trans sont bien graissés d'origine.
suite à ton post, j'ai démonté pour vérifier..
Bony
Bony
MessageSujet: Re: graissage transmission ascender    graissage transmission ascender  I_icon_minitimeVen 10 Fév - 17:58
Oui c'est pas de bol...
Celui qui a monté le mien ne voulais peut-être pas se salir les doigts.
Bony
Bony
MessageSujet: Re: graissage transmission ascender    graissage transmission ascender  I_icon_minitimeMer 22 Fév - 9:25
J'ai ouvert la transmission et en effet elle était presque sèche.
Je l'ai nettoyée et graissée mais je galère pour replacer les carters, il me manque 2 ou 3 millimètres pour refermer, je ne parviens pas à remettre la tige de l'engrenage du milieu dans le trou du carter opposé.
Je ne sais pas si mon explication est très claire, en tous cas je vais essayer à nouveau, en espérant y arriver.
MessageSujet: Re: graissage transmission ascender    graissage transmission ascender  I_icon_minitimeMer 22 Fév - 16:25
normalement ça doit se fermer sans avoir à forcer
ce que tu as peut arriver, parfois ça tient de presque rien.
redémonte, ouvre tout, et remonte
ça finira par bien se positionner
MessageSujet: Re: graissage transmission ascender    graissage transmission ascender  I_icon_minitimeMer 22 Fév - 16:34
+1
Quand ça force c'est pas bon  clin
MessageSujet: Re: graissage transmission ascender    graissage transmission ascender  I_icon_minitimeMer 22 Fév - 16:45
peut être trop de graisse
Bony
Bony
MessageSujet: Re: graissage transmission ascender    graissage transmission ascender  I_icon_minitimeMer 22 Fév - 19:14
J'ai recommencé plusieurs fois et au bout du compte j'ai fait différemment de la notice, j'ai mis deux axes sur un carter et le troisième axe sur le carter opposé et ça à fini par se refermer. Il y avait peut être un surplus de graisse en effet, parce que petit à petit j'ai du enlever un peu de graisse pour mieux voir ce que je faisais.
Du coup j'ai réglé l'entre dent qui était trop serré à mon goût, tout remonté et mis en route...
ça fonctionne, et ça fait même moins de bruit qu'avant, probablement l'action conjuguée de la graisse et du meilleur réglage de l'entre dents.
J’espère ne pas avoir fait de boulette en remontant tout, l'avenir nous le dira! Very Happy
MessageSujet: Re: graissage transmission ascender    graissage transmission ascender  I_icon_minitimeMer 22 Fév - 19:20
Cool, si ça fait pas de bruit normalement pas de soucis Very Happy
