Sujet: Re: CAMION GRUE REO 6X6 2.5 TONNES M60, M108 Sam 16 Jan - 18:59
Bonsoir, Merci pour ton message, j'avais déjà vu les vidéo de ce tuto. Il a fait un boulot de dingue !!! et surtout au TOP !!! Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas seul a faire ce projet !!!
Pour la grue, je vais essayer de le faire moi même !! C'est un sacré défit !!! J'ai des petites idées.... Pour l'instant que modifie l'HC6 type pompier, comme celui de la photo.
Comme je dis toujours, y a plus qu'a !!!!!!!!
didou33
Messages : 253 Date d'inscription : 12/04/2014 Age : 43 Localisation : Paris 6
sympa, comme tout, ça va faire un superbe engin, et bien vu pour l'utilisation de cardans pour les stabilisateurs !!
Oui merci, aujourd'hui je me lance sur le dessin afin de fabriquer mes stab. Il va falloir que je trouve un tourneur-fraiseur .
Y a plus qu'a !!!!!
didou33
Sujet: Re: CAMION GRUE REO 6X6 2.5 TONNES M60, M108 Sam 6 Mar - 19:34
La nuit porte conseil !!! J'ai peut être trouver une solution pour faire mes stabilisateurs ! Un petit coup de taraudage de 6mm et fixation sur le joint de cardan !!
didou33
Sujet: Re: CAMION GRUE REO 6X6 2.5 TONNES M60, M108 Sam 6 Mar - 19:37
Et tout cela poussé par un verin de pelleteuse
clau
Messages : 5 Date d'inscription : 27/06/2016
Sujet: Re: CAMION GRUE REO 6X6 2.5 TONNES M60, M108 Hier à 9:55
Bonjour Les cardans ce n'est pas bon car tu as une double articulation ( haut/bas et gauche /droite ) ça va se tordre dans tous les sens .Il te faut une simple genoulliere ( regarde la vidéo du 26 janvier a environ 5.45 , 6 mn ) Pour ton vérin , comme c'est un systéme a vis , il faut que tu empéches la tête de tourner . Donc il faut le bloquer dans un tube carré qui coulisse dans un autre tube carré qui aura en bout ta genoullière femelle fixe / souder sur le tube
Bonne continuation
didou33
Sujet: Re: CAMION GRUE REO 6X6 2.5 TONNES M60, M108 Hier à 18:42
Bonsoir, merci pour tes conseilles, je vais justement effectué ce système (tube carré) avec le système à vis entrainé par un moteur pour ma flèche de la grue. Pour les stabilisateurs, j'essaye de coller au 1/1 que j'ai connu (arbre cylindrique). D'ailleurs, on les sortait nous même à la main, et ce n'était facile !! Mais oui je sais qu'il faut que je trouve la solution pour éviter de faire tourner le tout.
