 Mon premier rc
Mon premier rc - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeJeu 19 Jan - 17:21
les carro HPI c'est de la bouse en tube Very Happy
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Jan - 0:39
pour en avoir fait une dernierement c'est bien vrai mais bon que veux tu quand on aime  clin
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Jan - 0:41
C'est vrai que c'est pas terrible mais, la bonne vieille technique renforcement au scotch de force Very Happy
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Jan - 0:45
ca depend peut etre aussi des modeles mais je trouve le lexan fin et fragile
apres ils sont comme tamiya, ils font de jolies modeles, quand tu voit l'el camino ou toute les autres vieilles muscle car franchement elles sont chouette  clin
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Jan - 22:02
Ce soir j'avais la flemme et je me suis dit que j'allais faire un truc simple et rapide : après 2 heures 2 pneus montés
Vaterra Ascender terminé : on peaufine maintenant
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Jan - 22:10
Mon premier rc - Page 2 Img_2017Mon premier rc - Page 2 Img_2018Mon premier rc - Page 2 Img_2019
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Jan - 22:12
Vous mettez le frein filets derrière les vis ?
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Jan - 22:14
C'est plus de la flemme la bmuhuha
Pour les vis de jantes perso pas de frein filet clin
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Jan - 22:33
Merci, et les mousses il faut les réduire un peu ?
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 20 Jan - 22:37
Il y a plusieurs écoles, perso ce que je fais c'est tailler les mousses en étoiles clin
Mon premier rc - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcS2iNILYXcK58y6dSKMtXlpbd0Qf4a-rfj2xAEO-8aqNvh5oU_x
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeSam 21 Jan - 9:50
Ok!
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeDim 22 Jan - 22:19
Mon premier rc - Page 2 Img_2021
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeMar 24 Jan - 22:57
Mon premier rc - Page 2 Img_2022
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Jan - 23:21
Mon premier rc - Page 2 Img_2023
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Jan - 23:23
J'ai un morceau en trop... Mon premier rc - Page 2 Img_2024
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Jan - 23:32
Arf la je laisse les connaisseurs t'aider clin
HS ON
Faudra s'organiser une sortie, peut-être à Grimbosq Very Happy
hS OFF
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Jan - 23:43
non c'est pas un morceau en trop
c'est si je dis pas de betises, la piece pour le deuxieme montage du servo, avec les deux premiers empattements (bronco)
tu va avoir egalement des liens en plus, ainsi que le cardan court
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Jan - 23:46
tu peux mettre toutes tes photos sur un seul post plutôt que dans faire un par photo, merci bien clin
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Jan - 23:58
Arf j'ai pas fais gaffe. Effectivement, utilise la fonction "editer" clin
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Jan - 0:55
@koni a écrit:
Une derniere chose verifie quand meme l'empattement final du chassis si il est compatible avec la carrosserie que tu aura choisi. Le blazer kit fait 313mm mais tu peux le regler sur 3 autres longueur inferieur si besoin
4 empattements pour être plus exact :
WB1 = 278 mm
WB2 = 290 mm
WB3 = 302 mm
WB4 = 314 mm
C'est la pièces qui sert iniquement pour pouvoir fixer le servo sur le pont.
Au cas ou tu voudrais, mais inutile pour un montage classique.
Pour les montage de châssis court le servo n'a pas besoin de cette pièce là, il ce fixe transversalement entre les longerons avec deux autres pieces.
Visible D-5a (page 48) du manuel
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Jan - 9:48
Merci beaucoup,  désolé pour les photos
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Jan - 13:01
non soit pas désolé, on peu pas tout savoir clin
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Jan - 23:31
Mon premier rc - Page 2 Img_2025
Mon premier rc - Page 2 Img_2026
Quelle galère visser les amortisseurs
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeJeu 26 Jan - 23:56
Tu as rayé les tiges on dirait bhaa
A+ GICAB                                                           Mon premier rc - Page 2 24460210Mon premier rc - Page 2 24460211Mon premier rc - Page 2 Instag11
Mon premier rc - Page 2 Wraith10
Lucadoc
Lucadoc
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 8:30
Oui malheureusement,  leur tête en plastique n'est pas filetée,  impossible de visser l'amortisseur,  j'ai du prendre les pinces et,  même avec des chiffons,  il s'est rayé
Vous avez une technique ?
MessageSujet: Re: Mon premier rc   Mon premier rc - Page 2 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 14:23
moi j'enroule la tige avec du Cellophane, j'en mets un gros paquet, et après, chiffon et pince
le top c'est d'avoir la bonne pince qui va bien pour les tiges d'amorto
Mon premier rc
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
