 Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led
galaga
galaga
Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led Empty
MessageSujet: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 19:15
Bonjour a tous
-Je cherche desespérément de l'aide pour un problème,mais je ne pense pas qu'on pourra m'aider ici
-Voila j'ai 2 feux arrieres led sur ma voiture et sur celui de droite le feu de position ne marche plus,juste 2 leds s'allume trés trés faiblement sur les 10.
-J'ai démonté le feu et à l'intérieur une led était grillée.Je l'ai changée et les 10 refonctionnaient pendant quelques minutes.Mais ensuite de nouveau le mème problème,plus que 6 leds fonctionnaient sur 10.Et j'ai trouvé d'ou vient le problème a 100% :
-Dans mon feu il y a un bloc en plastique carré d'environ 12cm sur 12cm et ce doit etre un régulateur,je ne peux pas le démonter car il n'y a aucune vis,le plastique est coulé d'un seul bloc.A l'intérieur je pense qu'il y a des résistances ou condensateur(je n'y connais rien en electricité) et ces resistances ont grillées,car quand je tapote le bloc,mes leds changent d'intensité et parfois celles qui ne s'allumaient plus se rallument ou s'éteignent.J'ai appris par internet que sans ce régulateur,mes leds grilleraient.
-Je me suis mis a la recherche de ce bloc plastique mais le fabricant ne vend aucune pieces de l'interieur de mon feu
galaga
galaga
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 19:15
-Alors la solution serait d'en faire un moi-mème si possible pour remplacer le mien qui est grillé,mais sans votre aide je ne pourrai rien faire je suis nul en electricité
galaga
galaga
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 19:16
-Voici le modèle de mes feux: dectane RP11LLC
Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led Rp11ll10
Et le "régulateur" dans mon feu:
Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led 20161210
Et les leds super flux a l'intérieur du feu:
Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led 20161211
-Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 19:27
édite tes message STP clin pas de monologue clin
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 19:48
ils marchent bien  bmuhuha
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 19:49
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 20:50
Rooo vous êtes moqueur Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:06
c'est pas moi, c'est Erick ! Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:08
L'excuse à deux balles bmuhuha
Bon d'accord Erick t'es moqueur il va plus vouloir revenir bmuhuha
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:09
ah non  Very Happy mais vu que j'y connais rien en électricité   :bheeuuuu:  je peux pas l'aider  clin  y'a qu'a remettre les feux d'origine  Very Happy c'est pas une Lexus  bmuhuha
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:11
ouais  ouais  clin on dit comme ça  bho?
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:13
Ooooh il va pas faire un boudin mon Erickou bmuhuhaclinVery Happy
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:23
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:25
Ouf me voilà rassuré Very Happy
Mais il y a t'il quelqu'un qui peut aider ?
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:32
oui parce que la batterie va pas tenir longtemps  bmuhuha
c'est déjà un peu plus faible  etmerde bmuhuha
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:36
je peu te tutoyer? bmuhuha
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:48
Et ils recommencent bmuhuha
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:51
je peu te tutoyer? Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led 2010856861
oui  Very Happy
galaga
galaga
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeDim 8 Jan - 1:31
haha 👅 vous etes droles
-Le mieux serait que le modérateur 333 qui a crée son sujet sur les régulateurs de tension a réaliser soi-meme passe par la pour essayer de m'aider....ce que je peux faire: Prendre une tenaille ou une scie a métaux et casser délicatement mon boitier noir en photo en espérant que je n'abimerai pas les résistance dedans,et je pourrai voir tout ce qu'il contient et ce qui a grillé.J'ai un multimètre mais ne sais pas vraiment m'en servir pour tester des résistances,mais si vous me donnez quelques conseils je pourrai y arriver Smile
-J'ai acheté ces 2 feux leds 180 euros il y a 1 an et deja en panne ça me tue,a l'intérieur de mon feu c'est ecris: Taiwan patent,pas étonnant....
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeDim 8 Jan - 1:49
pas la peine d'essayer d'ouvrir le "boitier" noir
c'est coulé dans la résine ou autre polymère
faudrait trouver le schéma pour bien faire
galaga
galaga
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeMar 10 Jan - 1:46
Bonsoir a tous
J'ai essayé d'ouvrir le boitier noir Eric49 lol car le shéma n'existe pas,a taiwan ils font bien les choses comme il se doit...
-Ne sachant pas a quoi m'attendre a l'intérieur,(jamais j'aurai pensé qu'il y aurait une plaque de circuit imprimé aussi grosse dedans et avec autant de soudure) j'ai arraché 2-3 lignes sur le coin du circuit imprimé et une soudure est partie a moitié en cassant le boitier tout a la tenaille!Photo du coin que j'ai cassé Crying or Very sad
Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led 20170110
-Et la l'horreur de taiwan,impossible de voir l'autre coté du circuit imprimé pour que je vois ce qui a grillé,tout est coulé dans la résine!Si j'essayais d'extraire la plaque de la résine a la pince multiprise,toutes les composants s'arracheraient de la résine en meme temps,je suis dégouté triste
Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led 39mb10
-Voici le circuit imprimé en entier avec le coin que j'ai cassé triste
Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led 20170111
-Je me suis dis j'en suis quitte pour me racheter 2 autres feux toujours led bien sur car j'aime bien,et les mèmes en + lol car au moins j'aurai les pieces de rechanges au cas ou ça regrille et puis...
Je vais quand mème rebrancher mon feu sur ma voiture et devinez quoi lol:
Mème avec le circuit pété et une soudure arrachée il marche quand mème lol j'ai tout testé! Pendant 10 secondes j'avais 6 leds sur 10 du feu de position qui s'allumaient puis ensuite les 10 se sont allumées et ont l'air de le rester!J'ai testé quand je freine ça s'allume niquel comme sur le feu de gauche et mon feu de recul marche ainsi que les feux de detresse et les clignotants,tout fonctionne bien et je n'ai senti aucune odeur de roussi!
-Par contre toutes les 3-4 secondes l'intensité de mon feu de position baisse trés légerement 1s puis revient a la normale...
-Sur cette derniere photo on vois 3 soudures qui sont noircies:
Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led 20170112
je pense que les composants qui sont sur ces soudures noircies ont grillés.Et si a l'aveugle j'achetais une résistance et que je la soudais directement sur chaque soudure qui a grillée?Est ce que ça pourait faire refonctionner mes feux de positions d'aprés vous? Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeMar 10 Jan - 8:13
je t'avais prévenu pour la résine clin
mais sans schéma, ça sert à rien de vouloir souder quoi que ce soit, sauf si tu as envie de foutre le feux à ta voiture dans le pire des cas
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeMar 10 Jan - 12:10
Deja a mon epoque ce genre de feux c'etait du consommable, et encore avec les ampoule traditionnel ca tenait un bout de temps quand les fixations plastique ne petait pas, beaucoup de mes connaissance ont eu ces feux "tuning" et les LED pour la plupart n'ont pas fait long feux..
regarde dans ton contrat d'assurance tu peux peut etre les faire passer en bris de glace avec la facture, c'est ce que nous faisions a l'epoque.
Et si tu veux vraiment ce genre de feux, prends les "lexus" avec ampoule traditionnel comme l'origine, tu sera bien moins embété
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeMar 10 Jan - 12:24
C'est une fraude à l'assurance, c'est pas un bris de glace mais électronique, ça Koni clin
De plus il ne s'agit pas du feux d'origine donc il n'y aura pas d'indemnisation (ils regardent les factures)
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led   Problème de "régulateur" de tension grillé sur feu arriere led I_icon_minitimeMar 10 Jan - 12:26
rien que pour avoir eu l'idée  bheeeeyyyy Koni en prison  bmuhuha
