 [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR
T3D
T3D
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR Empty
MessageSujet: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeVen 16 Déc - 9:03
T3D http://team3d.fr/ vous présente en avant-première une solution utile et peu cher qui pourrai bien faciliter la vie de pas mal d'utilisateur de Wraith ou de « crawlistes » qui utilisent l’AR60 Axial ! clin
Comme beaucoup de propriétaire de Wraith Axial ont se problème, nous avons décidé d'étudier une solution qui consiste à venir serrer une bague par-dessus les deux vis de serrage de l'embout de pont AR60 du Wraith sans changer les pièces d'origines, mais qui s'adaptent aussi à la plus par des pièces alu option du commerce, elle vous permettra de retrouver la rigidité d'origine de l'AR60, c’est " la bague de serrage T3D" clin
L'avantage de cette bague encore à l'état de prototype et en phase de test, qui sera commercialisée dans peu de temps, c’est de supprimer le jeu qui apparait avec le temps quand les filetages des vis du AR60 finissent par disparaitre à cause des choc et démontages multiples ... ce qui finit par engendrer un jeu très important qui peut nuire au pilotage et  avec le temps aux pièces du pont, roulement, cardans etc...
Disponnible pour l'avant et l'arrière clin
Maintenant stop le blabla ! place aux photos qui vont vous montrer comment se monte cette pièce et ce que ça donne au final clin
Arrow voici la bague de serrage avant T3D
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161235
Arrow passez la sur le pont AR60
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161237
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161239
Arrow il suffit ensuite de remettre l'embout du pont AR60
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161236
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161244
Arrow placer la bague proche de l'embout d'origine et remettre les vis
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161241
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161240
Arrow il faut ensuite déplacer la bague T3D en positionnant comme il faut pour que les vis passe dans les gorges prévu pour clin
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161242
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161243
Arrow une fois positionné, il suffit de serrer la bague T3D avec un écrous frein et une vis CHC M3
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161245
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161246
Arrow voici le résultat final et vous pouvez constater que l'embout sur cette photo est une option alu, ça passe comme pour un embout d'origine clin
[Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 20161238
Petit rappel pour finir, la pièce n'est pas encore dispo à la vente mais ça ne saurait tarder clin
http://team3d.fr/
Visiter la boutique T3D : http://team3d.fr/
http://team3d.fr/
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeVen 16 Déc - 15:42
Ça c'est une bonne idée Very Happy
Quand ça sera dispo je connais plusieurs wraith à la maison qui en seront équipés. Enfin tout dépendra du prix Very Happy
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeVen 16 Déc - 15:57
+1 clin
ça risque d'être moins cher que du VP.... pas besoins de se mouiller beaucoup pour en être sur ! bmuhuha
tu confirme @T3D  ?
T3D
T3D
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeVen 16 Déc - 21:19
c'est cool si ça vous convient clin
pour le prix, je peux m'avancer sans problème et vous dire que se sera moins que du VP Very Happy
http://team3d.fr/
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeLun 19 Déc - 22:01
et pour le prix? toujours pas d'info?
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeMar 20 Déc - 7:30
J'ai les oreilles qui se redressent Very Happy
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeMar 20 Déc - 11:52
moi aussi Very Happy
T3D
T3D
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:33
bonjour,
Le prix de la paire AV sera de 15 euros clin
http://team3d.fr/
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:38
15 euros? bah la vache c'est plutôt pas mal clin
c'est dispo quand?
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:39
bonjour,
Cool des infos Very Happy
Perso je vais surveiller car j'ai des wraith qui en ont bien besoin Very Happy
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:41
j'imagine que toi aussi tu as des problèmes de jeu à l'avant.... c'est la m***e quand ça fait ça clin
T3D
T3D
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:42
le prix vous convient ?
http://team3d.fr/
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:46
Si ç'est efficace, carrément Very Happy
j'imagine que toi aussi tu as des problèmes de jeu à l'avant.... c'est la m***e quand ça fait ça [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR 1071211947
Surtout pour grievous, il parait qu'il a des faux pneus ça doit venir de ça bmuhuha
En tout cas, les heureux possesseurs de wraith, vous n'avez pas ce problème ? bouch
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:51
j'imagine que oui, j'en ai 4 et le même problème sur les 4 au bout de quelque temps.... c'est un défaut sur ses ponts clin
T3D
T3D
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 21:53
c'est efficace au vu des premiers tests clin
ça rigidifie très bien le pont, comme à l'origine, voir mieux clin
http://team3d.fr/
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 22:19
tiens j'y pense pour les gars de T3D, le scx10 a le même problème... Very Happy
T3D
T3D
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 22:20
c'est en cours de conception clin
http://team3d.fr/
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 22:39
pour scx10 ca m'interesse
Stinger
Stinger
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeSam 7 Jan - 23:28
Sympa de voir que Team3d est toujours à l'affût pour améliorer nos scales !
Merci à eux !
T3D
T3D
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeDim 8 Jan - 18:50
Merci à eux !
oui, je pense que c'est très important.
http://team3d.fr/
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeDim 8 Jan - 19:14
petite question, est-ce que le plastique utilisé pour les pièces 3D est compatible avec des peintures en bombe? de marque Motip par exemple?
je demande ça parce que j'ai testé avec des pièces que j'ai imprimé avec du file XYZ orange sur mon imprimante perso, il y a une légère réaction sur la première couche de "primer" clin
T3D
T3D
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeDim 8 Jan - 19:23
vu que c'est @Totof1965 qui imprime les pièces, faudrait lui poser la question clin
http://team3d.fr/
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeDim 8 Jan - 20:02
Peinture motip testée et approuvée
Vous pouvez y aller
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeDim 8 Jan - 20:16
cool !
T3D
T3D
MessageSujet: Re: [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR   [Axial Wraith AR60] Bague de serrage T3D, extrémité de pont AV et AR I_icon_minitimeJeu 9 Mar - 20:05
les pièces sont disponnible à la vente, pas encore sur le site, mais vous pouvez les commender ici clin
http://team3d.fr/
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: PARTENAIRES PROFESSIONNELS DU FORUM :: T3D-
