 Ascender Blazer en cours de montage
Arrrrgh
Arrrrgh
Ascender Blazer en cours de montage Empty
MessageSujet: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 14:54
J'ai commencé le montage de mon kit, en tenant compte des astuces et modifications postées sur ce même forum.
Deux questions:
- Dans la notice, ils expliquent au début la signification de différents symboles, dont un "graisse blanche", qu'on ne retrouve nulle part dans la notice de montage. Est on censé mettre de la graisse blanche quelque part?
- La notice ne prévoit pas de graissage de la transmission. C'est normal?
Merci de votre retour!
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 15:09
C'est mieux d'en mettre quand même  clin
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 15:15
Oui y a un oublie.
En A-2 il mette de la graisse sur le carré.
Il faut aussi en mettre sur les pignon et autour dans le carter en A-5 et A-6 .
Bizarre alors qu'ils y pense en B-3 et C-3.
C'est un oublie de Vaterra.
Arrrrgh
Arrrrgh
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 17:24
Ok, c'est bien ce qui me semblait.  On m'avait déjà prévenu que la notice n'était pas super claire, mais de là à oublier de graisser la transmission bgik
Autre petite question de débutant: je me mets en recherche de jantes beadlock.  A quoi faut-il faire attention, si ce n'est la taille 1.9 et les hex de 12 mm évidemment?  Y a-t-il autre chose à regarder ou tout est compatible?
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 17:29
ça va dépendre des jantes et des pneus, certains se montent facilement, d'autres c'est un enfer hoo
As-tu fais un choix ?
Arrrrgh
Arrrrgh
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 19:30
Oui, j'aimais bien celles-ci qui vont assez bien avec la déco que je veux faire:
http://www.rcteam.fr/jantes-truck/13079-proline-jantes-faultline-19-beadlock-2748-15-8809366570484.html
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 19:41
Mon avis très bon choix ... après des 1.9 arf c'est pas mon fort . Je pense aucuns soucis avec ceux la qu'importe le pneu mais je laisse les experts de cette taille répondre clin
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 20:02
Pour ma part sur le Komodo les jantes d'origine n'étaient pas top niveau pincement
Visiblement GICAB pour ne citer que lui, à eu aussi des mésaventures sur des jantes GMADE
Ce ne sont pas le même modèle mais bon...
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 20:05
je dirais que logiquement les pneus Gmade doivent se monter dessus non ?
pour ce qui est des proline et autre je n'en suis pas sur. Peut etre certains Rc4wd, les Pitbull aussi
Apres ca depend vraiment du modele et de la tolerance de chaque fabricant, y'en as qui monteront mieux que d'autres
Mais attention les pneu vaterra interco (tes pneus d'origine) eux ne se montent sur aucune beadlock, leur gorge est trop epaisse. Ils sont a collés
Arrrrgh
Arrrrgh
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeDim 9 Oct - 20:43
Ah m*$rde, ça je savais pas.  Donc on est partis pour changer jantes ET pneus si on veut des beadlocks?!
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeLun 10 Oct - 0:34
Si tu comptais garder tes pneu vaterra oui c'est mort.
ou sinon faut prendre ca si tu veux ce style et coller a la cyano : http://www.rcteam.fr/max-speed-technology/20395-mst-jantes-60d-19-noir-mat-x4-230032bkf.html
Arrrrgh
Arrrrgh
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeLun 10 Oct - 15:31
Je reviens avec une nouvelle question de débutant Very Happy
Est-il nécessaire de graisser les ponts?  La notice prévoit bien de graisser les pignons en B-3 et C-3, mais quand je vois cette photo je me dis que c'est pas avec la quantité de graisse fournie dans le kit que je vais pouvoir faire ça...
Ascender Blazer en cours de montage Graiss10
En plus sur le Vaterra les ponts sont cylindriques en une pièce, donc il faudrait les bourrer de graisse à la seringue.  Bonne ou mauvaise idée?
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeLun 10 Oct - 15:49
Les pignons toujours bien sur. En revanche le pont entier permet de rendre étanche (dut moins le plus possible) afin que de l'eau ne s'infiltre pas dans le système. Mon avis est oui au moins tu seras tranquille même pour la poussière et investit dans de la graisse marine  clin
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeLun 10 Oct - 18:13
moi je me suis juste contenté de bien graisser les pignons
il me semble que j'ai du en mettre aussi sur les axes de transmission
apres pour la graisse j'ai utilisé celle ci que j'ai trouvé chez feu vert
Ascender Blazer en cours de montage Tubegraisseuniversel3en1150g__024932400_1837_10052016
Oui la graisse fourni par vaterra ne suffit pas il sont plutot radin
Et fais gaffe pour le loctite fourni moi apres utilisation je le trouve inefficace, des vis que j'avais serré avec se sont desséré, mets de la vrai loctite "moyen" que tu trouve en centre auto ou brico
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeLun 10 Oct - 18:43
Wraith 66
Jeep Rubicon Vanquish Orange
Jeep Vaterra Blue
Jeep TRAILCAT G6 Vaterra
...  cool
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeLun 10 Oct - 18:51
C'est vrai qu'elle est bien mais pour 10roro chez lareine mapoule tu as un pot de graisse marine de 750ml (de quoi voir venir) et l'avantage insoluble dans l'eau (ça c'est évident bmuhuha ), dégrippants, lubrifiants et nettoyants clin
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeMar 11 Oct - 1:24
je connaissais pas le coup de la graisse marine et j'avais celle ci sous la main   clin
Je verrai ca a la prochaine revision  clin
Arrrrgh
Arrrrgh
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeSam 22 Oct - 21:53
Je suppose qu'en A8 il faut aussi graisser pignon moteur et couronne de transmission, non?
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeSam 22 Oct - 23:27
non ca ne se graisse pas si tu parle bien de la couronne de transmission et du pignon moteur
sinon la graisse va ramasser toute la m***e et ca va marquer ta couronne
Arrrrgh
Arrrrgh
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeLun 24 Oct - 21:53
Comment sait-on quels cardans avant/arrière on doit choisir au montage?  Ils ont des longueurs différentes, et la notice ne les différencie pas en fonction de l'empattement...
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeLun 24 Oct - 22:39
pour le K5, c'est les plus long
Arrrrgh
Arrrrgh
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeJeu 27 Oct - 20:50
La construction de mon Ascender avance, le châssis est monté, moteur, servo, variateur, récepteur, le tout est monté et presque raccordé.
J'ai choisi mon chargeur (SkyRC IMAX B6AC), je dois maintenant arrêter le choix des accus, et c'est là que je suis un peu perdu.
Comment faire son choix quant au courant délivré par l'accu?  Pour une même capacité (par exemple 3000 mAh), je trouve des accus lipo en 20, 30, 40C etc.  Que choisir, en fonction du variateur et du moteur dont on dispose?  J'ai ça:
- variateur: http://www.befr.ebay.be/itm/142002983681?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- moteur: http://www.befr.ebay.be/itm/142003013147?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Le variateur indique 60 A (360 A en crête).  Dois-je me limiter à cette valeur (60 ou 360?) ou m'en rapprocher le + possible?
Merci de vos éclaircissements.
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeJeu 27 Oct - 21:31
plus ton lipo sera élevé en "C", moins tu auras de chance de le faire gonfler en tirant trop fort dessus
mais le plus important avec les lipo, c'est de ne pas les stocker 100% chargés
un lipo chargé à 100% et stocké trop longtemps peut gonfler tout seul
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeJeu 27 Oct - 22:04
+1 avec Eric
Ensuite vario and co c'est autre chose. Le moteur ne consommera que ce dont il a besoin (pas de soucis de ce côté la), et le vario délivrera la puissance via son BEC tant que les watts seront la. Après tout dépend du servo choisis (généralement un UBEC est nécessaire) clin
MessageSujet: Re: Ascender Blazer en cours de montage   Ascender Blazer en cours de montage I_icon_minitimeJeu 27 Oct - 23:14
pour te donner une idée je roule avec des 4000 en 30c et ca me va tres bien, j'avais reussi a tenir deux bonne heure avec un accus
