 problème moteur
Bourinator14
Bourinator14
problème moteur  Empty
MessageSujet: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeSam 20 Aoû - 14:27
bonjour j'ai un moteur sky rc le léopard 4300 kv et j'ai un problème il tourne très bien mais dès que je branche un cardan sur la boite de vitesse et que je veux le faire rouler il tourne dans le vide et des que je le lève et le fait avancé  il roule
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeSam 20 Aoû - 15:04
Ton cardant est bien serré?
problème moteur  4x4-ex10
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeSam 20 Aoû - 15:17
oui oui
mais le l'arbre du moteur tourne pas
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeSam 20 Aoû - 16:34
Hein, hein, intéressant et bizarre à la fois scratch
Donc si je récapepete :
- Le moteur tourne
- cardan branché et machine sur-élevée, les roues tournes
- cardan branché mais posé, le moteur tourne dans le vide mais il avance pas, c'est la que c'est étrange ????
C'est sur ton wraith ?
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeSam 20 Aoû - 19:29
je dirais normal levé les roues pose pas sur le sol il as pas tout le poids de la caisse a entrainer, des qu'il pose sur le sol c'est le contraire
ca serais pas plutot un probleme dans la boite
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeSam 20 Aoû - 19:52
Effectivement mais ça explique pas que le moteur tourne dans le vide une fois posé (je veux bien que pignons d'entraînement soient fatigués mais ça s'entend ou ça se voie) clin
ColdFox
ColdFox
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeSam 20 Aoû - 20:17
Ton moteur a chauffé récemment ?
Il s'est peut être desserti (axe du moteur qui se désolidarise du rotor), j'avais eu ça sur un moteur de Savage et les roues tournaient dans le vite, par contre une fois au sol rien clin
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeSam 20 Aoû - 20:21
Bien vu le moteur clin
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeDim 21 Aoû - 1:23
oui mon moteur chauffe pas mal mais pas de surchauffe donc ça doit être surement ça
et pour répondre au autre
mais transmission a 3 mois et est full métal en plus l'axe du moteur ne tourne même pas 3 mois donc pour mois c'est pas la boite
et coldfox comment on répare un axe desserti
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeDim 21 Aoû - 8:25
Après avoir fait des recherche sur ce moteur, de ce que j'ai peut voir le rotor fait un bloc (donc impossibilité de se dessertir)
Rafa as-tu démonté et nettoyé ton moteur ?
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeDim 21 Aoû - 14:43
euh non je savais même pas que l'on pouvait le démonter
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeDim 21 Aoû - 14:53
Après je connais ton niveau (il y a pas grand chose de complexe mais bon), mais si tu y connais rien fait toi aidé si tu peux clin
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeDim 21 Aoû - 14:58
bah je vais voire pour le démonter
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeDim 21 Aoû - 18:25
ou essais avec un autre moteur si tu peux... avant de tout démonter peut être plus simple
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeDim 21 Aoû - 18:27
c'est bien le moteur j'ai regardé c'est 'arbre du moteur qui ne tourne pas
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeDim 21 Aoû - 20:57
monté sur roulements normalement non ? Ils seraient pas coincé ?
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: problème moteur    problème moteur  I_icon_minitimeDim 21 Aoû - 21:12
je ne sais pas du tout
mais je pense que je vais regardé pour le réparer ou en racheter un
problème moteur
