 Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)
Gégé 29
Gégé 29
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) Empty
MessageSujet: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeSam 4 Juin - 22:16
Fraîchement arrivé sur le forum, je souhaitais vous présenter mon CC01.
En fait, il a déjà 3 ans ce CC01, mais je m'y suis attaché car au fur est à mesure j'ai pu le modifier à ma guise
 pour le rendre plus performant.
Le voila tout d'origine  (sauf 1 kit de roulement et la coupe du sabot empêchant le moindre franchissement de gravillons)
 agrémenté de quelques éléments cosmétiques.
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 30062014
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 33128711
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 72770610Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 85561710
Oui, je le trouve pas trop mal, mais il arrive vite à ses limite équipé "stock"
donc:
-Changement de jantes et pneus adhoc
-une électronique digne de ce nom ( un servo HITECH HS-5565MH de 14 kgs alimenté par un BEC Caste réglé  sur 7.4 volts pour profiter un max de sa puissance, et variateur  speed 2 stars crawler.
-1 Kit alu direction GPM que j'ai améliorer
Gégé 29
Gégé 29
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeSam 4 Juin - 22:22
Au bout de quelques mois de roulage et après  avoir essayer plusieurs moteurs, je ne fut pas convaincu ....
un certain manque de couple se fit sentir à cause d'une démultiplication TAMIYA trop longue.
En fouillant sur la toile, j'ai vu quelque part que l'on pouvait adapter une boite de réduction de chez rc4wd 3:1
Mais pour cela, fallait sortir la Dremel!!     Bah que cela tienne!!
P'tite commande et 2 semaines après....
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 46516510
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 62602110
quitte à me servir de la disqueuse, pourquoi pas allonger le châssis du p'tit Toy pour lui installer un plateau!!!
Allez zou!!! c'est parti je commence par modifier la carro car quitte à changer!!! ben on ne fait pas les choses à moitiés  !!!
quoi que....
Je veux m'inspirer de ce modele en l'adaptant au mieux au CC01
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 99634510
La carro avant les travaux...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 53802610
Je coupe la carrosserie en 2...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 39889610
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 93257410
Je découpe l’arrière que je ressoude à l'avant...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 63030810
Je réalise un plateau arriere confectionné de laiton soudé à l'étain et de balsa vernis..
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 57623910
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 26310510
Un petit test à blanc sur le châssis...  bien trop court!!!!! Va falloir allonger ce  p'tit Toy!!
Bon ok!!! je fini cette cabine et je m'en charger après.
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 65788811
Après un ponçage...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 83289410
Mastiquage...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 67373210
Un Re ponçage...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 15500110
Une couche d'aprés...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 15081210
Mise en peinture...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 29086410
Début de la "patine"...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 64802510
Gégé 29
Gégé 29
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeSam 4 Juin - 22:24
J'attaque le châssis!!! allongement de celui-ci de 25mm
Découpe à la lame de scie à métaux!!!!  gloups!!!!  faut pas que je me gourre!!! c’est irréversible!!!
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 37570210
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 89668310
Ajout de longerons en  alu boulonnés aux 2 demis châssis pour rigidifier l'ensemble
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 95976210
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 24787610
Et allongement de l'arbre de transmission arrière..
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 21865210
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 20228710
Découpe du châssis pour la mise en place des nouveaux "gommards"...
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 61909110
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 88879610
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 30045710
Mise en place de quelques pièces alu et d'élargisseurs de voies, d’amortisseurs alu GPM, d'un treuil, et de loupiotes..
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 35402810
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 52579110
Voila mon nouveau CC01!!!
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 75878810
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 76632610
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 84062510
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) 97637510
Le voilà en  action!!!   Et là, je vous dis!! avec cette boite de réduction, c'est le top!!! enfin, à mon avis.
Un vrai tracteur, et pas trop lent en vitesse de pointe!! je crois avoir trouvé là, le bon compromis.
Voilà, une petite présentation sommaire de mon p'tit TOY!!
N’hésitez pas à commenter, critiquer.... tout est bon pour s’améliorer!!!
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeSam 4 Juin - 22:33
bah voila ! tu as réussi ! Very Happy
mais normalement ton message tu peux le faire dans un seul et pas en trois clin
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeSam 4 Juin - 22:55
tu dis avoir modifié le kit de direction GPM
qu'as tu fait ?
Gégé 29
Gégé 29
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeDim 5 Juin - 0:54
Le kit GPM? j'en aibouffé deux!!
L'idée c'est de percé de part en part le chassis par une tige d'allu de 5mm de diametre) montée aux extrémités, le coté recevant l'ordre du sero et de l'autre le coté donnant l'ordre aux roues directrices, et tout cela sans jeu!!!
c'est une des solutions les + fiable!!! Enfin pour l'instant!!! j'ai fait une sortie ce dimanche et toujours pas pris de "jeu". Ca à l'air de le faire!
Facile à réaliser.
Effectivement, une perceuse à colonne est nécessaire, (enfin, plus facile avec!!!)
Par contre, faut du "rond" alu de 5mm de diamètre. (et NON du tube , car un tube c'est creux!!)
Donc sur la Bay  (11 euros tout de meme!!)
http://www.octantventeenligne.com/i...on=article&group_id=10000042&aid=2643&lang=FR.
J'ai pas trouvé mieux.
Voila la procédure:
Percé l'axe des 2 renvois avec un foret de 5mm afin de pouvoir faire passer la tige alu de 5.
Une fois la bonne mise en place des renvois (écartement ,42mmm entre les 2 parties superieurs) et l’orientation des renvois (apres avoir repérer à l'aide de feutre indélébile sur le montage d'origine)
Perçage de part en part d'un renvoi + tige alu au diamètre 2.5mm et taraudé à 3mm.
Tu lui met une vis de 3mm freinée à la LOCTITE.
Percage de part en part du 2ieme renvoi (l'autre à l'opposé)+ tige alu au diametre 2.5mm et taraudé l'ensemble à 3mm.
Tu enquille ce montage par le dessous du châssis et tu pose le deuxième renvoi vissé d'une autre vis de 3mm de diamètre.
Malheureusement, je n'ai pas fais de photos lors de la confection!!
C'est pas forcément compliqué à réaliser. C'est plus facile à faire qu'a expliquer (je ne suis pas très pédagogue!!!). désolé
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeDim 5 Juin - 1:58
Beaucoup de taf pour un résultat top clin
Mais un CC01 reste un CC01, à quand un Vaterra, SCX10, SCX10 2 voir un Home-made bidee
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeDim 5 Juin - 9:43
oui je vois parfaitement ce que tu as fait comme montage pour la direction.
c'est ce que je compte faire un jour.
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeDim 5 Juin - 9:53
Joli cc01, bravo pour tes modifs
ton skid avant tu l'a fait ou trouvé qq part ?
Gégé 29
Gégé 29
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeDim 5 Juin - 10:49
Effectivement, pour te répondre, le skid,je l'ai fait avec mes mimines!
Aprés avoir décapité cette verrue à l'avant de ce châssis à l'aide de ma Dremel, j'ai fais un patron en carton pour avoir la forme exacte (pli et orifices)
Mise en forme dans de la tôle d'alu de 1,5 mm, visée sur une partie du châssis et emprunte les fixations du pare choc avant.
Voilà, tu sais tout sur le skid du p'tit toy!!
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeDim 5 Juin - 11:12
Chapeau bas, le cc01 est souvent mal perçu, mais c'est engin particulièrement attachant et super rigolo a piloter, il demandes de petites améliorations ici et la et c'est ce qui fait tout son charme a mes yeux.
Dans le troc, tom en est le spécialiste et les gars m'en ont offert un pour mes 50 ans, alors je pioche des idées pour l'améliorer tranquillement.
merci de prendre le temps de partager
TaraTatra
Partenaires pro. du forum
TaraTatra
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeDim 5 Juin - 11:30
Belles réalisations !!!
et la remorque est superbe, j'ai été voir la vidéo sur Youyou !!
vais p'têtre bien pomper un peu  si tu n'y vois de soucis !!
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) Signat12
Gégé 29
Gégé 29
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeDim 5 Juin - 15:05
Voilà, un petit schéma vite fait!!! oui, je sais!! je n'ai pas trop respecté les règles de l'art du dessin industriel!!!
C'est juste pour donner un petit dessin à mon explication! clin
Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) Img_0011
Merci Totof, off-road, Grizzly 28 pour vos commentaires, ça fait plaisir!!! mmm
Eh oui TaraTatra!! no soucis!! prends tout ce qui est bon à prendre!!! les forums sont là pour cela!! Le partage d'idée, et l'entraide!!
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeDim 5 Juin - 15:43
Un gros merci pour le schéma
antonin49
antonin49
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeMer 26 Oct - 17:28
OUAH !! Magnifique ce cc01 j'en ai un mais pas a ce niveau  triste mais bien jouer pour ce magnifique scale  clin
MessageSujet: Re: Encore un CC01 BJ40 (plus trop d'origine d'ailleurs!!)   Encore un CC01 BJ40  (plus trop d'origine d'ailleurs!!) I_icon_minitimeMer 26 Oct - 17:43
sympa le deterrage  Very Happy
tres sympa ce toy', mais dis moi stp, comment as tu obtenu cet effet patine ? Ca m'interresse vivement, j'ai un projet en tete depuis quelques temps  clin
