 attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant
cassa57
cassa57
attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant Empty
MessageSujet: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeVen 29 Avr - 20:05
salut a tous ,
voila je c'est pas si vous avais remarquer mais les stick UHU ne fonctionne plus sur lit chauffant je viens de voir cela .
il on changer la formule ( logo vert , sans solvant ) donc attention lors de l'achat du stick .
j'ais imprimer une piece avec le stick de l'ancienne formule puis une autre piece ( la meme ) avec la nouvelle formulr , resultat la piece ne tien plus sur le lit chauffant au niveau de la 4 eme couche .
voila cetter juste une info
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeVen 29 Avr - 20:19
je crois que la solution ultime, c'est le jus d'ABS clin
ou un BuildTape
cassa57
cassa57
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeVen 29 Avr - 20:22
en plus de la colle j'utilise du scotch bleu 3M , là je test sans colle pour voir .
j'utilise du PLA en ce moment
bon sans colle a pene 4 minutes la piece de decolle
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeVen 29 Avr - 20:27
L'astuce de Totof qui fonctionne : Laque Fructis de Garnier n°4 ou 5
cassa57
cassa57
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeVen 29 Avr - 20:29
ok je note je vais regarder cela . sinon je viens de lire il y a la colle pritt en stick
merci pour l'info
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeVen 29 Avr - 20:50
c'est vrai que je travail aussi à la laque extra forte Very Happy
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeVen 29 Avr - 21:31
Viv...lle dop rouge (la extrême). Pas de soucis avec
cassa57
cassa57
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeDim 1 Mai - 20:04
par contre pour la laque fructis tu la vaporise a combien de cm du lit chauffant ?
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeDim 1 Mai - 20:14
10/15 cm environ.
C'est rapide a appliquer et ça sent bon en plus.
Ca met arriver de l'appliquer la plaque chaude, juste avant l'impression.
Du style "Oh zut j'ai oublier la laque". Un petit coup rapide et basta.
cassa57
cassa57
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeLun 2 Mai - 9:43
merci nicolas le banni de ta reponse , je vais tester cela
sanglier
sanglier
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeLun 2 Mai - 10:43
Bonjour, personnellement j'utilise laque "Elnet fixation forte" sur base chaude avec ma "Makerbot" première génération (3ans)
J'imprime toujours sur base et supports .
cassa57
cassa57
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeLun 2 Mai - 10:56
merci de ton avis sanglier .
la laque tu la place directement sur le lit chauffant ou tu utilise comme moi le scotch bleu M3 ?
cassa57
cassa57
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeMer 4 Mai - 9:21
nicolas le banni tu parle de la Laque Fructis de Garnier n°5 mais c'est une mousse non ? car j'ais pas trouver la 4 et j'ais regarder la 5 est cetter marque mousse , alors j'ais pas pris bouch
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeMer 4 Mai - 11:23
@cassa57 a écrit:
nicolas le banni tu parle de la Laque Fructis de Garnier n°5 mais c'est une mousse non ? car j'ais pas trouver la 4 et j'ais regarder la 5 est cette marque mousse , alors j'ais pas pris bouch
On m'avait conseiller la 4 ou la 5.
N'ayant pas trouver la 5 dans mon magasin j'avais pris la n°4 Fixation forte.
C'est ce que j'utilise depuis et pas de problème.
cassa57
cassa57
MessageSujet: Re: attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant   attention probleme avec les stick UHU sur lit chauffant I_icon_minitimeSam 7 Mai - 11:45
bon de retour , donc j'ais tester avec la laque elnett fixation forte que sanglier avais poster , ca tiens vachement bien sur le scotch bleu M3 .
 je n'ais pas trouver fructis N° 4 dans mon magasin du coin .
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: TECHNIQUE RC :: Imprimantes 3D-
