 Anti torque twist - question ?
Scaléou
Scaléou
Anti torque twist - question ? Empty
MessageSujet: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeSam 23 Avr - 22:53
Salut, je viens de recevoir les accessoires de T3D... Une question sur le montage de l'ATT, le point de fixation du haut de chaque triangle est incliné est-ce que je dois positionner l'inclinaison vers l'intérieur du chassis ou vers l'extérieur, ou autres ? Merci !
C'est vrai qu'une petite notice ne serait pas un luxe clin Smile
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeSam 23 Avr - 23:26
il faut que la partie supérieure soit // à la barre centrale
donc tu n'as pas le choix du sens, sinon tu ne peux pas visser la barre centrale au "triangle"
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeSam 23 Avr - 23:35
Et ne pas serrer les trois vis qui sont sur la barre.
Laisser 0,5 à 1 mm de jeux entre la barre et le triangle ainsi que la barre et le support centrale.
Scaléou
Scaléou
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 0:17
Merci les gars, en fait ce sont les triangles eux-mêmes qui sont inclinés vers l'intérieur - ça parait logique en effet ! Le jeu sur la barre centrale doit permettre de laisser libre cours au mouvement du châssis, au risque de le raidir - c'est bien ça ?
Arf, j'ai l'impression de passer un examen de passage dans le monde du scale Very Happy
- Encore deux petites pour la route, je mets des vis plus longues pour les pieds de triangles ou conserve celles d'origine ?
- La partie avant je vire le logement accu pour les placer sur les bas de caisse avec dual lock, ça j'ai pigé, mais le triangle arrière si je vire l'électronique où est-ce que je le replace ???
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 7:53
d'après cette photo du K5 de Nico
toutes l'electro est sur l'avant
et une bat de chaque coté clin
Anti torque twist - question ? VaterraNico-05
youtube Anti torque twist - question ? Rats_s10
Scaléou
Scaléou
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 11:30
Merci du renseignement Dédé, pas évident de voir comment est configuré le changement de place sur la photo ? Que fait-on du récepteur et servo, etc ?
Entreprise plus aisée pour ceux qui ont un minimum de connaissance, mais quand on a davantage de lacunes pas facile de décrypter. Un rtr pour avancer progressivement et me retrouve confronté à devoir tout démonter et modifier à cause d'un défaut de stabilité...
Merci de votre compréhension et votre aide - un peu plus détaillée si c'est possible, ça serait cool ! clin
Le dimanche à consacrer au montage pour le faire rouler ce soir, mais crois bien que c'est râpé... bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 13:41
le recepteur doit surement etre caché derriére tout le fourbi, on voit l'esc et le servo, apres je sais que le positionnement du servo est different sur le bronco par rapport au blazer (j'ai les pieces pour dans le kit) donc ton electro sera placé surement differement de Nico
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 14:12
Le fourbi ? bmuhuha
le récepteur c'est le truc blanc hyper visible coller au double face sur le servo de direction.
Pour l'électro, tu la pose ou tu veut, sur les ailles, le servo de direction, sur la barre d'att, ....
C'est aussi ça le modélisme, être libre .
Scaléou
Scaléou
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 14:42
C'est qu'on a plus de facilité à se sentir libre quand on est averti... Quand on patauge on a surtout la liberté de faire des conneries et de se bouffer les doigts...  Very Happy
Dans l'évasif et pas plus avancé, il faut que je me dém***e si j'ai bien compris !   clin Very Happy
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 15:05
L'électro, si tu respecte le câblage, n'a pas d’incidence dans son positionnement.
Sur la photo de mon K5 j'ai mon variateur qui est juste coincé entre les deux traverses.
Je l'ai mis là car une fois la carro poser j'ai accès a l’interrupteur par dessous.
C'est juste une question de praticités.
Si tu préfère a l’arrière tu peut aussi.
Le poids très limité de l'électro n'a pas d'incidence.
Scaléou
Scaléou
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 15:16
bmuhuha Pour le "je me dém***e" c'était ironique !
Bon, ok je vais voir ça de plus près...
Posée plus haut, je conserve les vis existantes pour la fixation basse des triangles ou je remplace par des vis plus longues... ?
Arf, si je réussi je fais la fiesta jusqu'à l'aube  Very Happy
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 15:32
Pour la position basse des triangles, tu garde les vis d'origines.
Là un serrage modérer, le triangle doit pouvoir pivoter légèrement d'avant en arrière.
Scaléou
Scaléou
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 21:31
Merci Nicolas ça m'a bien aidé, electro virée comme indiqué, mais pas évident de s'y atteler qd c'est une première, il suffit de se lancer... Quelques photos de L'ATT installé, tu me diras ce que tu en penses...
- Je vais dévisser un poil la base des triangle pour laisser plus d'amplitude.
- la vis centrale un bon millimètre comme tu disais.
- Les extrémités de la barre ne sont pas trop serrées non plus, car ça a tendance à casser la courbe, qu'est-ce que t'en penses ?
- Le logement sous la barre centrale fixé au moteur pivote légèrement, pourtant bien serrée, je donnerai un tour de vis pour plus que ça bouge ?
J'espère faire un essai demain soir...
Anti torque twist - question ? Imag1011
Anti torque twist - question ? Imag1010
Anti torque twist - question ? Imag1012
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 21:38
tu as mal positionné la pièce centrale sur la trans
il y a une vis qui n'est pas dans le bon trou ou alors il en manque une
tout doit être aligné clin
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 21:58
Le fourbi ?  bmuhuha
moi parler le patois trélazéen  etmerde
maintenant que tu le dis ca parait evident quand on voit le fil d'antenne bmuhuha
Scaléou
Scaléou
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeDim 24 Avr - 22:15
Je viens de poster un message - disparu ?
Je réitère, Eric, la pièce centrale sous la barre semble bien positionnée, car j'ai pas d'autres possibilités... Quant à la vis susceptible de manquer je vois pas ? Il y a un trou principale au centre sur la pièce et c'est celle qui correspond au trou du moteur et celui là c'est bon, il y a aussi un autre petit trou dispo à l'extrème droite sur la pièce mais pas sur le moteur donc je vois pas ?
Anti torque twist - question ? Imag1014
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeLun 25 Avr - 8:36
sur l'ATT, il y a deux trous de fixation
le premier que l'on voit sur ta photo
et le deuxième qui est juste à coté de la flasque support moteur anodisée verte.
à cet endroit il y a un deuxième trou de fixation
c'est le trou dont tu parles.
il sert à fixer la pièce sur la transmission
car la pièce centrale à besoin de deux points de fixation pour être bien positionnée, et maintenue
je possède 2 ascender, un modèle RTR, et un autre en version kit, les deux ont les bons trous de fixation, et qui servent pour bien fixer la pièce centrale de l'ATT
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.falconhobbysupply.com%2Fv%2Fvspfiles%2Febay%2FVTR03023_a11.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FVaterra-1-10-4WD-1986-Chevrolet-K-5-Blazer-Ascender-RC-Rock-Crawler-Kit-VTR03023-%2F161434286879&h=1400&w=1400&tbnid=Twbd_8FNyyeZkM%3A&docid=7dt4VrStkjCyEM&ei=KbodV9TUOczagAa0-a3gCg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=274&page=5&start=178&ndsp=46&ved=0ahUKEwiUjYrPlanMAhVMLcAKHbR8C6w4ZBAzCLsBKFwwXA&bih=955&biw=1920
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeLun 25 Avr - 10:13
il y a un piège, un petit autocollant noir à enlever pour accéder au second trou Very Happy
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeLun 25 Avr - 11:54
ah, ça, je ne m'en souvenais plus
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeLun 25 Avr - 12:43
c'est parce qu'on le voit sur une des photos Very Happy
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeLun 25 Avr - 12:45
c'est vrai, on l'aperçoit
Scaléou
Scaléou
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeLun 25 Avr - 16:59
Very Happy Merci les gars, on nous dit pas tout, le montage de l'ATT est une partie de cache-cache... Je viens de soulever l'autocollant, il se cachait dessous en effet.
Demain il neige, j'ai tout réussi à monter et bidouiller pour replacer l'électro... En deux jours - bon ça va on se moque pas hein  Very Happy
Meilleur comportement en tout cas, avec les coup de gaz il reste bien scotché au sol, un essai sur zone ce soir... Le temps de faire un bon tuto sur le montage...
Super pour votre aide clin
Scaléou
Scaléou
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeLun 25 Avr - 21:16
:buv: Fini de monter, tournée général ! Le "Coco" offre plus de stabilité grâce déjà à l'ATT, centre de gravité un poil plus bas avec le poids des accus sur bas de caisse et bidouille à l'arrière... Davantage de stabilité dans les devers, moins ballotté, passe mieux et plus rapidement dans les franchissements. Pour une première bidouille je suis pas trop mécontent du résultat, vous me direz... Quelques photos :
Anti torque twist - question ? Imag1015
Anti torque twist - question ? Imag1018
Anti torque twist - question ? Imag1021
Anti torque twist - question ? Imag1022
Anti torque twist - question ? Imag1016
Anti torque twist - question ? Imag1017
Anti torque twist - question ? Imag1019
Anti torque twist - question ? Imag1020
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeMar 26 Avr - 7:23
Voila un beau montage, excellent le support radio.
Scaléou
Scaléou
MessageSujet: Re: Anti torque twist - question ?   Anti torque twist - question ? I_icon_minitimeMar 26 Avr - 21:03
Merci Totof, c'est encourageant... Il a pris du poids, à opter pour du poids plume pour les prochaines modifs.
