 servos neufs qui grésille au neutre
servos neufs qui grésille au neutre Empty
MessageSujet: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 12:38
salut les gens
je viens vous faire part d'un petit desagrément qui me turlipine pas mal en ce moment
j'ai fais l'acquisition de deux modeles supplementaire avec l'ascender, et j'y ai mis deux servo neufs, un power hd, et un turnigy
quand je mets ma lipo, et que j'allume la radio, les deux servo gresille au neutre, mais fonctionne normalement ?
Au club avec le 4x2, le HD gresillait deja alors qu'il avait juste fais un bref essai routier voir si tout marchait, on m'a dit "soit c'est ton servo qui est defectueux, soit la lipo pas assez chargée"
j'ai donc procéder par elimination
- servo defectueux ? Lipo chargé, le HD ou le Turnigy ont exactement le même comportement au neutre (gresillement) foutu ? faudrait vraiment provoquer le hasard et la poisse pour avoir deux servo qui ont 5 jours d'intervalle et sorti de boite defectueux !
- lipo pas assez chargé ? comme dit plus haut, dechargé ou chargé ca ne change rien.
- recepteur ? que ca soit sur mon tc02 ou ma mst, les servos gresille. Par contre des que je le passe sur le vaterra, qui lui est alimenté en NIMH, le power hd monté dessus lui ne gresille pas au neutre..
alors lipo ??
en cherchant sur le net, j'ai trouvé la question du FAILSAFE..apparemment certains servo digitaux "gresillerait" en raison du reglage du failsafe..
donc si je regle le failsafe sur ma telecommande axial, selon vous ca peut regler le bin's ou pas ?
J'aimerais surtout savoir si je suis le seul a rencontrer ce probleme..et pourquoi l'ascender ne delire pas lui, et les deux autres si, alors que les 3 sont des servo digitaux ???
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 13:02
si tu soulèves ton scale, est ce que ça grésille aussi ?
généralement, le servo cherche son neutre, et à la moindre sollicitation sur le servo, même si on a l'impression que rien n'a bougé, le neutre ne sera plus "bon" donc grésillement du servo
si rien ne chauffe, aucun souci à l'horizon
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 14:48
ok merci eric je vais tester tout ca clin
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 14:56
Entièrement d'accord avec Eric , sur mon Lj sa le fait tout le temps et RAS depuis.... clin
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 16:22
j'ai moi même le même effet et sans aucune conséquence
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 17:55
moi pareil, sur le tatra ça gresille de partout, pas grave, juste enervant
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 18:01
@Totof1965 a écrit:
moi pareil, sur le tatra ça gresille de partout, pas grave, juste énervant
tu rajoutes un petit module son et t'entendras plus les servo  Very Happy
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 18:04
Idem pour moi mais ne gêne en rien
Sinon mais un bruiteur comme ça tu m'entendra plus
Ou sinon met des boules quies
servos neufs qui grésille au neutre 4x4-ex10
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 19:32
bon alors  bcrasy qui a un  servo qui grésille pas ?  etmerde bmuhuha
aristote
aristote
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 19:40
Moi blol
Sérieusement sur mes 5 modèles et la vingtaine que j'ai eue, jamais trop connu ce souci.
Petit grésillement en 1/5 du au 15kg des bêtes sinon ras glad
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeMer 20 Avr - 20:17
le coup du grésillement, je ne l'ai que sur peu d'engins, dans la majorité des cas, je n'ai pas à l'entendre..
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeJeu 21 Avr - 11:51
alors j'ai soulevé la drifteuse, et rien a faire le turnigy gresille pareil..même a rouler il gresille je crois (le bruit du brushless qui prends ses tours le couvre)
pour ce qui est de la chauffe j'ai rien remarquer de particulier ? je revérifierai
ce qui m'etonne c'est que le power HD du vaterra ne connais pas ce probleme, ca viendrai des lipo ? parce que sur l'ascender je tourne en nimh
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeJeu 21 Avr - 16:56
normalement lipo ou nimh, cela ne doit rien changer niveau des servos
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeJeu 21 Avr - 17:11
 sauf si alimenté en direct, mais généralement, l'ESC sort du 6V pour l'alimentation du Rx et des servo associés
lolo57
lolo57
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeSam 7 Mai - 12:52
MOUAH !!!!! Fonctionnaire depuis fort fort longtemps, mon cerveau a apprit à ne plus grésiller......... bmuhuha
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeSam 7 Mai - 13:22
Maikisonbête Very Happy
j'en fais même plus cas, tant que ca roule, as bien rouler mon p'tit "rat" hier soir, et le servo faisait bien son job !
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeSam 7 Mai - 13:46
si ton servo grésille , mais qu'il fait son boulot quand même .... y'a pas a se pleindre  Very Happy
pas obligé d'attendre 2017 pour le changer  bcrasy bmuhuha
servos neufs qui grésille au neutre Hollan10
tu en as de la chance Koni  etmerde
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeDim 8 Mai - 21:52
Les miens grésillent quasiment tous et aucuns soucis...(tous digitaux)... clin
MessageSujet: Re: servos neufs qui grésille au neutre   servos neufs qui grésille au neutre I_icon_minitimeDim 8 Mai - 23:03
Cette histoire de bruit est un classic du rc clin c' est juste que ton servo n' est pas au neutre... revoie tes réglage de voie ect... sur ta rc pour être vraiment nickel... et tu n'auras plus ce bruit clin
Si non faut faire avec rien de grave en faite Very Happy
A+ GICAB                                                           servos neufs qui grésille au neutre 24460210servos neufs qui grésille au neutre 24460211servos neufs qui grésille au neutre Instag11
servos neufs qui grésille au neutre Wraith10
