 HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT
taz13
taz13
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT Empty
MessageSujet: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeDim 10 Avr - 11:44
Salut ,
présentation de la réalisation d'un HUMMER H1 (à la base c'est une carrosserie New Bright) à l'échelle 1/6 .
Cette réalisation est commune avec mon poto Gilles c'est pour cela que sur les vidéos on en vois 2
La base mécanique sera le SUMMIT de chez TRAXXAS . pourquoi ce modèle , car il est 100% étanche , il possède d'origine , une boite courte et longue , un blocage du pont avant et un blocage du pont arrière le tout piloter à la télécommande .
Je vous apprends rien mais voila le SUMMIT en vidéo
Bien sur pour ce projet , vous l'aurez compris il reste pas comme cela .
donc déjà on réduit la largeur des voies ( désolé j'ai pas les photos mais voila le lien que l'on a utilisé => http://www.revopowaaa.com/t11473-conversion-summit-en-version-lt-voies-etroites )
On a ensuite rallongé le châssis avec des pièces en alu , et passé avec des roues en 2.2 de 137mm de diamètre au lieu de 150mm d'origine . ,
Place au photos
comparaisons avec le modèle d'origine au premier plan et le châssis modifier au second plan ( le châssis est rallongé de 6cms)
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 235909IMAG1255
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 870626IMAG1256
les bielles pièces en alu
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 219437IMAG1257
Le montage
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 473914IMAG1258
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 567978IMAG1259
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 401973IMAG1260
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 712571IMAG1261
voila les deux frères sont de la même longueur
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 871951IMAG1262
et voila avec ces belles et neuves chaussettes .
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 839867IMAG1268
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 142380IMAG1269
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 305094IMAG1270
Et voila le HUMMER H1 terminé ( enfin restera les lumières ) et opérationnel . Sa hauteur de caisse sera réglée plus basse pour coller à la réalité du modèle ( on ne veut pas un crawler LOL)
En version sans coffre
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 895218IMAG1271
Moi il sera en version avec hayon de coffre
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 996264IMAG1272
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 417618IMAG1273
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 323216IMAG1274
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 801853IMAG1275
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 732187IMAG1276
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 672172IMAG1277
Le dessous
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 718666IMAG1278
 lien vers les vidéos => https://www.rc-scale-trial.net/t8153-les-hummer-h1-1-6-en-ballade
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeDim 10 Avr - 12:13
cool voici une transfo comme j'aime
et cette modification en summit LT vous a couté combien ?
je compte moi aussi faire cette modification
taz13
taz13
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeDim 10 Avr - 12:26
en fonction des endroits ou tu achète tout ( perso beaucoup la bay et les jantes et pneus en chine ) . Exactement je me rappelle plus mais en tout on doit pas dépasser les 250€ . sans l'achat du summit .
persos au final comme il est et avec l'achat du summit je dois être au max à 600€
Si tu regarde bien ça revient pas plus cher qu'un scale de chez rc4wd ou axial . Par contre l'avantage c'est que c'est pas courant et franchement le résultat en évolution est bluffant par rapport au summit d'origine avec ces grosses roues .
Le plus dur c'est de trouver les carrosseries clin
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeDim 10 Avr - 14:26
pour la carrosserie, j'ai ce qu'il faut.
l'autre difficulté sera pour moi de convertir le train arrière en pont rigide. Tout en gardant le blocade
taz13
taz13
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeDim 10 Avr - 16:31
Ah oui effectivement
taz13
taz13
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeMar 12 Avr - 16:41
Petites travaux sur le Hummer H1
Suppression du faux treuil avant pour mettre en place un skid à la place
avec le treuil
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 854094IMAG1495
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 558588IMAG1496
on découpe
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 418762IMAG1498
Mise en place du skid
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 132975IMAG1499
puis peinture
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 416065IMAG1501
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 547525IMAG1503
après une énorme quantité de papiers administratif , il est enfin immatriculé chez nous  LOL
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 864319IMAG1504
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 587942IMAG1505
mettant mis avec un collègue à l'enduro , j'ai pris un Honda 400 XR et mon pote un YAMAHA 250 YZ
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 798094IMAG1507
Donc il faut une remorque , je vais partir d'une remorque New Bright qui est à la bonne échelle et que je vais modifier .
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 830286IMAG1508
Et puis une petite vidéo de l'éclairage ( ne voulant pas changer l’électronique du traxxas , l'éclairage fonctionne avec un bouton on/off)
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeMar 12 Avr - 22:40
c'est la remorque qui est trop petite  bouch ou les motos qui sont trop grosse  :buv:
deux 80cc et pas besoin de refaire la remorque  bcrasy
PS: tu savais qu'il y avait des remorques avec le train rentrant  Very Happy
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT Images?q=tbn:ANd9GcS51yDMiA7kkPqdypKBMxfMiNeQ4yMEjPobwe4QdHHxasqtuN7g
taz13
taz13
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeMar 12 Avr - 23:18
La base de la remorque est trop courte et un poil étroite  clin .
Les motos sont a la même échelle que le Hummer . bwahahou
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeMar 12 Avr - 23:29
cette remorque peu servir de modèle pour en refaire une en Alu clin
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT Rats_s10
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeMar 12 Avr - 23:55
ton collegue a tres bon goût en ce qui concerne sa machine ! etmerde
taz13
taz13
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeMer 8 Juin - 16:27
voila petite modif avec l'adjonction du crochet d'attelage .
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 483672IMAG1751
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 283913IMAG1752
avec la remorque
HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT 463218IMAG1753
petite vidéo
MessageSujet: Re: HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT   HUMMER H1 au 1/6 sur base SUMMIT I_icon_minitimeMer 8 Juin - 17:14
impeccable ça clin
