 Premier roulage.
Teamtoyota19
Teamtoyota19
Premier roulage. Empty
MessageSujet: Premier roulage.   Premier roulage. I_icon_minitimeVen 25 Mar - 1:21
Salut à tous,
Je rencontre un petit soucis ou alors juste une question de réglage au niveau de ma radio...
Donc ayant branché la base en électronique pour que mon scale roule, je rencontre un soucis lorsque je braque à fond dans un sens ou dans l'autre et que j'avance en même temps... C'est simple ; Tout s'affole jusqu'au moment où je ne peux plus rien faire... Je n'y comprends rien j'avais pourtant binder le tout sur un ancien projet d'où provient le vario...
-Moteur Robitronic 55T.
-Vario Speedstar2 crawler.
-Servo Savox 16kg (neuf).
-Radio GT3B.
Donc j'ai mis mes Trims au neutre pour m'assurer que déjà ça ne provienne pas de là.
Lorsque j'avance ou recule tout fonctionne ; De même en utilisant que le servo...
Mais lorsque je combine les deux ça ne fait pas bon ménage... D'où provient mon soucis ?? J'espère que mon servo n'est pas en cause...
Merci de vos lumières, il me reste cette étape pour enfin passer à la carro' !
MessageSujet: Re: Premier roulage.   Premier roulage. I_icon_minitimeVen 25 Mar - 1:36
Les Savox sont réputé très voir trop gourmand.
Ca doit trop pomper et "appauvrir" l'alimentation du récepteur.
Essaye avec un autre servo normal moins puissant pour verifié.
Teamtoyota19
Teamtoyota19
MessageSujet: Re: Premier roulage.   Premier roulage. I_icon_minitimeVen 25 Mar - 12:55
Ah voilà autre chose... Car j'ai un autre servo' beaucoup moins costaud mais je peux tenter... Je ne savais pas que ça pourrai produire ce soucis, je suis mal barré... A moins que je puisse rattraper le coup avec un accu' lipo plus puissant pour palier à celà ?
Si c'est la cas pas de soucis, car là j'utilise l'accu' de mon autre SCX pour essai donc si je dois investir dans un accu' plus puissant c'est pas le soucis.
Je vais démonter le servo' que j'ai je ne sais où et faire le test et je reviens vous dire quoi.
Think's :pirat:
MessageSujet: Re: Premier roulage.   Premier roulage. I_icon_minitimeVen 25 Mar - 14:25
Si c'est le savox qui tire trop il vaut mieux mettre un BEC
j'ai eu le cas sur le tatra, les 2 servos a la direction tiraient trop de jus et le recepteur rebootait
tout cela depend de ce que le vraiteur donne comme courant pour l'alimentation de l'electronique
Premier roulage.
