 gearbox pour wraith
Bourinator14
Bourinator14
gearbox pour wraith Empty
MessageSujet: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 17:19
bonjour a tous désolé si c'est pas le bon emplacement je savais pas ou le mettre
donc je vais m'expliquer j'ai acheté une gearbox sur internet mais problème des que j'arrive sur un obstacle et que je bloque les roues dessus elle se mets a tourner dans le vide quelqu'un aurait une idée pour m'aider s'il vous plait
PATROL09500
PATROL09500
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 17:34
Vérifie le serrage des cardans sur les axes de sorties de la gearbox, peut-être que ça patine à ce niveau.
Éventuellement, s'il n'y est pas, fait un méplat sur l'axe au niveau du serrage de la vis.
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 18:05
Peut etre le slipper aussi qui n'est pas assait serrer...Smile
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 18:27
le slipper c'est le boulon et le ressort ???
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 18:36
oui clin
faut serrer un minimum pour pas que ça patine facilement
tu dois pouvoir le faire "patiner" avec les doigts, mais faut quand même que ça résiste un minimum clin
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 18:48
c'est a dire ???
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 20:00
si tu sers à fond, il va être bloqué, donc en cas de blocage des roues, ça va forcer à mort sur les cardans et autres éléments de la trans,
le but du slipper, c'est que ça doit commencer à patiner avant de casser ou torde une pièce
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 20:02
moi je l'ai serré beaucoup mais j'ai l'abs avec ma télécommande
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 20:59
la fonction "ABS" ne joue en rien
si le slipper est serré à fond, regardes les points cités plus haut
tu dois avoir un truc de desserré
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:14
désolé j'ai 14 ans je comprends pas grand chose
tu n'as pas un dessin
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeVen 25 Mar - 20:39
désolé si je fais une répétition
est ce que quelqu'un pourrais renommer cette discutions car j'ai de nouveau un problème mais avec un pignon qui a cassé et donc je conte m'en acheter un nouveau mais je me demande combien de dents il me faudrait j'ai un combo brushless leopard 9T 4370kv
que me conseiller vous
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeVen 25 Mar - 20:59
perso, le plus petit pignon possible, parce que avec plus de 4000kV, c'est super rapide, voir trop
et tu peux éditer ton premier message et le titre aussi clin
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: gearbox pour wraith   gearbox pour wraith I_icon_minitimeVen 25 Mar - 21:17
ah ok merci mais j'ai peur qu'avec le plus petit possible ça déglingue tous
mais en plus le plus petit c'est 20 donc
gearbox pour wraith
