 reglage amortisseurs OME 90 mm
oxstar
oxstar
reglage amortisseurs OME 90 mm Empty
MessageSujet: reglage amortisseurs OME 90 mm   reglage amortisseurs OME 90 mm I_icon_minitimeMer 9 Mar - 10:27
Je voudrai savoir si une âme charitable pourrai M aider à réglé mes suspension.
Je voudrai quel type d huile et la quantité par contre j ai que les ressorts d origine merci
MessageSujet: Re: reglage amortisseurs OME 90 mm   reglage amortisseurs OME 90 mm I_icon_minitimeMer 9 Mar - 12:03
une petite goutte d'huile pour graisser la tige, et ça suffit pas besoin de remplir, sauf si tu veux que ça fuit partout rapidement
oxstar
oxstar
MessageSujet: Re: reglage amortisseurs OME 90 mm   reglage amortisseurs OME 90 mm I_icon_minitimeMer 9 Mar - 21:20
OK merci du conseil je vais essayer et pour le ressort plutôt souple ou dur
MessageSujet: Re: reglage amortisseurs OME 90 mm   reglage amortisseurs OME 90 mm I_icon_minitimeMer 9 Mar - 21:50
ça va dépendre du poids de ton scale en ordre de marche
seul le roulage pourra te confirmer ce point clin
oxstar
oxstar
MessageSujet: Re: reglage amortisseurs OME 90 mm   reglage amortisseurs OME 90 mm I_icon_minitimeMer 9 Mar - 22:08
OK merci j’ai plus cas finir le boulot sur la d90
