 diametre des cables d'alimentation
diametre des cables d'alimentation Empty
MessageSujet: diametre des cables d'alimentation   diametre des cables d'alimentation I_icon_minitimeMer 2 Mar - 12:11
salut a tous
je viens solliciter votre aide pour m'aider a comprendre cette histoire de cable
j'ai lu sur un autre forum que le diamètre minimal des cables d'alimentation esc/moteur devait etre idealement de 14Awg (3.5mm), le diamètre moyen de 12Awg (4.5mm) et si on veux eventuellement rouler en 2S ou 3S, de 10Awg (5mm)
Trop petit cela peut engendrer apparemment des suchauffes et des pertes de puissance (si j'ai bien compris)
le diametre des cables de mon esc font 16AWG et je ne vous parle pas de ceux du moteur, vous allez rigoler..
ma question etant : si je desire rouler en lipo plutot qu'en NIMH, et par mesure de precaution, dois je changer ces cables pour du 10 AWG ? ou le 16 AWG sera t'il suffisant pour commencer ?
merci d'avance les gens clin
MessageSujet: Re: diametre des cables d'alimentation   diametre des cables d'alimentation I_icon_minitimeMer 2 Mar - 13:22
je pense que du 12 c'est très bien clin
10 c'est peut être un peu exagéré non? Very Happy
après, c'est du scale, t’envoie pas la purée comme sur un TT ou une piste... teste pour voir avec les câbles d'origine clin
yayou
yayou
MessageSujet: Re: diametre des cables d'alimentation   diametre des cables d'alimentation I_icon_minitimeMer 2 Mar - 13:23
Petite question : le vario est prévu pour du lipo ?
Si c'est le cas, je ne changerai rien
Si ce n'est pas le cas, oubli pas de mettre un lipobuzzer pour pas tuer ton accu et je peut pas te dire pour les cables.
 En tout cas j'ai passé tout mes véhicules en lipo sans rien changer et j'ai encore aucun problème Very Happy
Pousse toi, je passe !!!
diametre des cables d'alimentation Signat10
MessageSujet: Re: diametre des cables d'alimentation   diametre des cables d'alimentation I_icon_minitimeMer 2 Mar - 13:47
ils le sont tous, c'est le voltage qui compte, si ton lipo rentre dans la limite du vario, c'est bon clin
après effectivement, tous les vario ne font pas cutoff donc faut en prendre un externe clin
MessageSujet: Re: diametre des cables d'alimentation   diametre des cables d'alimentation I_icon_minitimeMer 2 Mar - 14:47
Peut être plus simple... Regarde combien fait ton esc et tu verras si ton câblage est adapté clin
13AWG Wire - 100A
14AWG Wire - 80A
16AWG Wire - 50A
18AWG Wire - 30A
20AWG Wire - 20A
22AWG Wire - 10A
A+ GICAB                                                           diametre des cables d'alimentation 24460210diametre des cables d'alimentation 24460211diametre des cables d'alimentation Instag11
diametre des cables d'alimentation Wraith10
MessageSujet: Re: diametre des cables d'alimentation   diametre des cables d'alimentation I_icon_minitimeMer 2 Mar - 17:14
très bon résumé
ça confirme bien qu'en scale, du 16 voir du 18 suffit amplement, avant de tirer 50A en continue sur un scale, va quand même falloir y aller fort
après, il y a surtout la longueur à prendre en compte,
en courant continu (DC), plus le cable est long, plus il faut une section importante pour passer la même puissance sans perte en cable
c'est valable sur les grosses installations, et aussi sur les petites
donc si tes cables ne font pas 2km de long, pas besoin de grosse section
après, faut privilégier des conducteurs souples (multibrins) et de bonne qualité, sinon, ça fait radiateur électrique et donc bouffe de la puissance
MessageSujet: Re: diametre des cables d'alimentation   diametre des cables d'alimentation I_icon_minitimeJeu 3 Mar - 12:04
merci les gens pour vôtre aide ! clin
je vais me prendre du 16AWG pour remplacer ceux du moteur histoire que l'esc et le moulin se mettent d'accord
