 Variateur pour moteur 15T
Tourolf
Tourolf
Variateur pour moteur 15T Empty
MessageSujet: Variateur pour moteur 15T   Variateur pour moteur 15T I_icon_minitimeDim 28 Fév - 13:13
Bonjour voilà j'ai un moteur 15t Brushed mais il me faudrait un variateur capable de supporter ce moteur connaissez vous des variateurs compatible à ce moteur ?
J'ai vue ce variateur SL V2 ESC 60A moteur brushless mais est il compatible Brushed ?
MessageSujet: Re: Variateur pour moteur 15T   Variateur pour moteur 15T I_icon_minitimeDim 28 Fév - 13:29
Le faite qu'un variateur puis faire les 2, est un très bon argument de vente
quand c'est possible, c'est marqué, ors là, c'est précisé nul part
donc a mon avis, il ne fait que Brushless clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Variateur pour moteur 15T Rats_s10
ColdFox
ColdFox
MessageSujet: Re: Variateur pour moteur 15T   Variateur pour moteur 15T I_icon_minitimeDim 28 Fév - 14:44
En général les contros Hobbywing qui sont fait pour du brushless ne fonctionnent pas en brushed clin
Pour un brushed 15 tu peux partir sur un Sindewinder si t'as du budget, ou sinon tu peux te rabattre sur un modèle brushed uniquement style HPI, Robitronic...
EDIT: T'as un quicrun 60A special brushed aussi
http://www.rcteam.fr/variateurs/15821-hobbywing-variateur-quicrun-wp-1060-60a-brushed-6938994413015.html
Tourolf
Tourolf
MessageSujet: Re: Variateur pour moteur 15T   Variateur pour moteur 15T I_icon_minitimeDim 28 Fév - 17:33
Ok merci oui j'avais repéré le variateur hobbywing 60a Brushed, donc avec se moteur la: http://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/708-absima-moteur-thrust-eco-15t-310060-4250650901844.html?search_query=Moteur+15t&results=60 sa fait l'affaire niveau kv ?
MessageSujet: Re: Variateur pour moteur 15T   Variateur pour moteur 15T I_icon_minitimeDim 28 Fév - 18:18
on parle de kv quand on as affaire a du brushless, la c'est pas ton cas ?
le vario hobbywing il est pas mal, il fait 60A donc pour un moteur qui tourne a 16A apparemment c'est plus que suffisant
tappe "le Choix de l'ensemble moteur Esc batterie" sur google et tu trouvera un petit explicatif, c'est ce que j'avais trouvé lors de mes recherche esc/brushed
et l'essai de ce fameux esc quickrun 1060
http://rctutos.fr/rctutos-07-rc-general-esc-hobbywing-quicrun-1060-brushed/
Tourolf
Tourolf
MessageSujet: Re: Variateur pour moteur 15T   Variateur pour moteur 15T I_icon_minitimeDim 28 Fév - 19:07
Ok moi c'est pour un moteur Brushed
Absima Moteur Thrust Eco 15T 310060
Moteur électrique Thrust Eco 15T pour voiture.
32.000 Rpm
courant 16A
7.2 volts
Taille 540
Donc si j'ai bien compris il convient ?
MessageSujet: Re: Variateur pour moteur 15T   Variateur pour moteur 15T I_icon_minitimeDim 28 Fév - 20:40
j'ai un doute, attends je verifie un truc
MessageSujet: Re: Variateur pour moteur 15T   Variateur pour moteur 15T I_icon_minitimeDim 28 Fév - 20:43
si c'est bon son max est de 12T, donc ton moteur est compatible logiquement
- Spécial pour voitures 1/8 et 1/10"  (Piste, Buggy, Short-Course, Crawler)
- Waterproof (projection d'eau)
- Compatible moteur 540 ou 550 maxi 12T (30 000kv à 7.2v)
- Puissance 60A en continue
- Puissance 360 en pointe
- Résistance 0.001 Ohm
- Alimentation 5 à 9 éléments en nimh.
- Alimentation 2S à 3S en Lipo
- BEC 5v 2A
- Dimensions 36.5x32x18mm.
- Poids 3gr
- Programmable par des Switchs.
Tourolf
Tourolf
MessageSujet: Re: Variateur pour moteur 15T   Variateur pour moteur 15T I_icon_minitimeDim 28 Fév - 21:17
Ok merci pour tout ces renseignements
