 [ AX10 Axial ] defender 90
adrimastan
adrimastan
[ AX10 Axial ] defender 90 Empty
MessageSujet: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 1:23
mon defender 90 type armée...
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 6:49
tu pense développé un petit peu le sujet :?: :lol!: :lol!: :lol!:
youtube [ AX10 Axial ] defender 90 Rats_s10
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 7:20
Magnifique ..............et bref :lol!:
[ AX10 Axial ] defender 90 Smiley-transport020 [ AX10 Axial ] defender 90 Emoticon-transport-002 [ AX10 Axial ] defender 90 Image [ AX10 Axial ] defender 90 Bumpy
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 9:18
je crois que tu as zappé un truc clin
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 9:40
oui un oubli genre photo !
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 10:31
je suis trop nul en informatique, deuxieme essai ..mdr
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 10:33
toujours aussi beau Smile
regarde il y as un ptit icone avec une disquette devant clique dessus et laisse toi guidé
[ AX10 Axial ] defender 90 4x4-ex10
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 10:58
merci tchoupy 57[ AX10 Axial ] defender 90 Defend16
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 11:00
malgré mon explication par MP tu n'as pas réussi? [ AX10 Axial ] defender 90 3912376022
bref, finalement tu as réussi Very Happy
très sympa ton défender clin
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 11:19
super sympa ton def, ce look lui va a ravir! un peu plus de photos serait les bienvenues, ainsi que quelques explications concernant les modifs faites et a venir!
En tout cas j'ai hate de voir la suite! [ AX10 Axial ] defender 90 2109348208
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 11:38
merci pour les compliment, ça fait plaisir, donc oui...c'est un chassi AXIAL 10 rigide, accu séparer, 3 de chaque côté des portes + 3 devant et 3 derriere pour bien équilibrer le poid, plomb d'équilibrage coller au jantes( 60g) par roue, moteur 55t, un cht'it vario (veloci RS)...coté carrosserie en lexan et de la récupération sur des jouets, sinon j'en ai une autre, un land G4 en abs, et ma prochène serai un defender en ABS aussi, [ AX10 Axial ] defender 90 Defend17
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 11:42
ben il est bien beau I love you
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 12:14
un land g4?? ça peut être sympa ça clin
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: def et land    [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 13:59
un[ AX10 Axial ] defender 90 Def_9011e remorque aussi type pour jeep willys, promi faut que la resorte et la finir..
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 18:43
je le redis sur ce post super sympatoche !! clin
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 20:41
il a l'air vachement bas, t'es en droops clin
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 21:03
@Dédé a écrit:
il a l'air vachement bas, t'es en droops [ AX10 Axial ] defender 90 1071211947
ou le réglage de la carro?
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 23:31
ça veut dir quoi en droop???? je sai bricoler mais je connet pas les termes, je sai qu'il est d'origine..enfin le reglage,
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 0:34
en droop si tu veut t'es amorto travaille dans le sens contraire il sont tassé en marche normale et se détende en croisement
je sais pas si je suis claire la vue lheure 💫 :buv:
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 0:49
ah oui ok...ben j'ai u un 4x4(un suzuki 410) avec une boite agricole et de mon experience du terain je sai que plus l'on prend de la hauteur plus l'on perd de l'adderance dans les dévers, même dans les croisement de pond ça ne ma jamai géner, enfin bref du coup mon def est assai bas mais il passe aussi bien, faut juste prendre les obstacle de façon differente, de toute façon que la caisse soit haute ou pas il y a les pond qui toucheron avant.
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 0:52
oui mais pour la hauteur des ponts cela est en rapport avec les pneus
après si ta carro est haut ton CG vas pas aimer donc pour ca que l'on parle de droop tu garde je croie le même croisement mais ton cg seras plus bas donc meilleur dans les devers :geek:
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 1:09
tout a fait, en faite faut tenir en compte la largeur de la caisse, du poid, la longeur, que tout soit omogène, j'ai pas mal vu sur les terrain de trial de gros 4x4 que j'ai laisser sur place..pourtant j'avai pas chaveaux et de petit taille, juste des jumelles inverser
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 1:16
ehhh oui toput comme au 1/1 ca marche pour le 1/10 clin
adrimastan
adrimastan
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 1:27
tout a fait, et l'on doit jouer aussi sur les pneux de nos crawler, souplesse enfin bref plein de truc quoi..ça ma fait plaisir mais morfé m'appel, j'espère papoter une autre fois de mécanique c'étai sympa [ AX10 Axial ] defender 90 1071211947
MessageSujet: Re: [ AX10 Axial ] defender 90   [ AX10 Axial ] defender 90 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 1:48
oui moi aussi il m'appel d'un aire que je connais bien :sleep:
