 Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992
Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeMer 3 Fév - 18:50
Bien vu, l'astuce clin
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeMer 3 Fév - 19:17
merci Dédé
j'avais d'abord essayé avec du tube alu à cintrer, mais sans cintreuse, je cassait tout
ensuite j'ai essayé avec de la durite, mais trop rigide pour faire des coudes si serrés
et en me fesant un verre de sirop avant une paille à la main, que je me retrouve à regarder dans tous les sens....
en trouvant cela parfait pour les coudes et les formes dans les angles difficiles d'accès
ni une ni deux, et je prends quelques pailles, les ciseaux, la colle...
pour donner en quelques minutes une ligne d'échappement à la bonne taille et les bons coudes
je viens de terminer un essai raté.
aluminium de 0.8mm
cale en bois et maillet
pour faire des déflecteurs de portières.
plusieurs essais, mais c'est loin du résultat souhaité.
donc je laisse.
je m'attaque aux tambours, là aussi ce ne sont que des essais
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeMer 3 Fév - 20:36
génial l'idée des pailles clin
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeJeu 4 Fév - 8:04
oui et très pratique
facile à mettre en forme
et un coût ridicule
donc que du bon !
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeJeu 4 Fév - 8:48
Eh mais c'est super tout ces accessoires que tu fais au fur et à mesure c'est sympa. clin
Je sais pas si c'est parce que je l'avais monté version on-road mais pour le coup je le trouve un peu haut en rapport à la taille de la carro, ou c'est les roues peut être que du 1.55 serai mieux?! glad
Dédé.. Dédé t'es là?!!! cool
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeJeu 4 Fév - 18:22
En fait ce n'est pas haut
Pas possible de descendre plus la caro
Les pneus en compression frottent à peine les ailes
Pour la taille de jante oui je pense aussi au 1.55
Mais je ne connais pas de pneus de 1.55 en 90 mm de diamètre
Et autant user les pneus que j'ai en stock
De plus pour l'instant, le but est de faire un véhicule avec ce que j'ai sous la main.
Afin de pouvoir faire avancer le projet.
Pour les accessoires, je trouve sympa de les faire au fur et à mesure.
Je cherche à en faire d'autres
Si tu as des suggestions d'accessoires ou équipement scales
Je prends
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeVen 5 Fév - 23:19
allez quelques nouvelles photos
les tambours de freins sont faits
deux bouchons de bouteilles de ice tea percés pour s'adapter autout du pont
et deux disques de carte plastique coupés en deux, et creusés afin de loger le volume du pont
un peu de colle pour tout faire tenir
et de la peinture
Malheureusement et pour une raison que j'ignore,
pas moyen de charger de photos autant avec le forum que des hébergeurs du net.
je réessaierai plus tard
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 0:10
Rock Crusher X/T (Xtreme Terrain) 1.55" Off-Road Tires
Specifications:
  • Outer Diameter: 3.69" (93.9mm)
  • Width: 1.37" (34.9mm)
  • Inner Diameter: 1.55" (39mm)
  • Advanced X3 Soft & Sticky Compound
  • Each tire weight: 2.45 oz /69 g
Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 1_55_r10
Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 20160112
c'étais tendu  ^^
youtube Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 Rats_s10
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 0:43
Merci Dédé de ta participation
oui je connais ces pneus
mais au dela de 90 mm de diamètre, il faut soit tailler dans les passages de roues, soit réhausser la carrosserie
et je ne veux rien faire des deux
donc pour le moment je reste avec ces pneus
ils sont neufs, autant dire que je vais pouvoir rouler avec longtemps
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 8:19
J'ai trouvé ça qui est sympa:
Feux additionnels et rampe de phares:
Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 52589.520
Échappements:
Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 10135593_20111173928
Marche-pieds:
Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 P0001_052611
Very Happy clin
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 8:39
Merci..
L'echappement est fait et posé sous le chassis
Les marchepieds sont faits et eux aussi en place
Et les feux additionnels j'y pense depuis le debut sans avoir pris de decision
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 10:03
Un intérieur avec pilote pourrais tajouter du réalisme .
Pas forcement facile a faire ni la place.
De plus faudrait trouver ou faire des vitres transparentes.
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 10:16
@off-road a écrit:
Merci..
Ben en plus j'avais vu tout ça , mais j'ai posté mon message avant mon café..! etmerde
Faut pas faire ça le matin! bmuhuha bmuhuha Very Happy
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 11:06
Eh oui onoff c'est effectivement ce qui nous arrive à tous
L'intérieur est en cours de fabrication
Les vitres latérales transparentes seront "entreouvertes"
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 11:08
Du coup tu va lui faire un pare-brise transparent?
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 6 Fév - 15:39
cool bhey tu peux remettre des photos stp off road ?
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeDim 7 Fév - 20:54
Sympa ses tambours clin
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeDim 7 Fév - 22:02
Ça fait un détail scale que l'on n'a pas l'habitude de voir
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeDim 7 Fév - 22:08
en plus de l'idée de l'échappement, c'est top clin
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeLun 8 Fév - 8:50
tu ne te remets pas du coup de la paille !
lol
autant s'amuser à détourner des objets du quotidien, c'est assez intéressant.
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 13 Fév - 20:07
le ford continue à avancer en terme de bricoles
la direction est encore un peu améliorée.
et devrait l'être encore plus bientôt
les pneus et jantes sont remplacés
les amortisseurs aussi
des modèles rc4wd en 80 mm
et quelques détails
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 13 Fév - 20:53
Et les photos..?! etmerde
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeSam 13 Fév - 21:27
le brusque pas toi ! bmuhuha
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeDim 14 Fév - 1:53
moi perso les jantes j'étais pas trop fan, ca faisait un peu bling bling bmuhuha
c'est quoi comme jante du coup ?
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeDim 14 Fév - 9:06
les jantes que j'avais mise, c'était simplement car les pneus etaient déja collés dessus, et que c'était le bon diamètre.
maintenant j'ai mis des jantes alu 1.9 avec des pneus rc4wd mud en 1.55
au passage, il y a un déport positif, ce qui est bon.
mais comme les pneus font 95 mm de diamètre, j'ai réhaussé de 5 mm avec les amortisseurs rc4wd en 80 mm devenus indispensables à cause du déport positif couplé à l'angle de direction augmenté.
Ce qui fesait frotter les pneus sur les amortisseurs tamiya de gros diamètre.
il va falloir meuler un peu les passages de roues.
pas de photos, car j'ai la voiture en pièces pour un essai de modification tordue
MessageSujet: Re: Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992   Pick up ford f150 1980 blackfoot, et f150 1992 - Page 2 I_icon_minitimeDim 14 Fév - 14:09
t'arrête jamais dis moi Very Happy
