 Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender
sailor
Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender   Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender - Page 2 I_icon_minitimeVen 5 Fév - 1:26
Héhé Nico, on a écrit la même chose en même temps, pour une fois ;-)
MessageSujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender   Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender - Page 2 I_icon_minitimeVen 5 Fév - 10:55
@sailor a écrit:
waterproof, je n'hésiterai pas, un 4x4 ça se lave ;-)
Verdict: 15kg étanche, et le top c'est de le coupler aux fusées métal. Les lestages de ponts Vaterra sont un must aussi (faux freins à disques). Et puis lester l'intérieur des roues d'origine, environ 100grammes arrière et 140 devant si roues en plastique (décoller pneus à l'eau chaude) moins si roues en métal.
15 kg et waterproof ca n'est pas donné. on peut aussi les etancher avec la vieille technique de la baudruche, ca n'est peut etre pas parfait, mais ca protege un peu
je pense tout d'abord l'essayer tel quel, on verra pour les options plus tard.
j'avais reperé ce servo des le debut de mes recherches, compatible NIMH et LIPO
Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender - Page 2 Hitec-servo-hs-646wp-116kg-017s-metal
Un servo que je trouve au top c'est le Hitec HS 645 MG. C'est un choix purement personnel.
financierement raisonnable mais apparemment pas compatible en LIPO 7,4
je pensais essayer les deux type de batterie pour me rendre compte par moi meme de la difference
Mais au dessus de 12/15 kilos faut un bec en plus.
si je comprends bien le BEC sert a couper l'alimentation et remplace le pack de reception ?
Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender - Page 2 Etronix-condensateur-bec-et0077
MessageSujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender   Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender - Page 2 I_icon_minitimeDim 7 Fév - 1:14
@koni a écrit:
j'avais reperé ce servo des le debut de mes recherches, compatible NIMH et LIPO, bon choix ?
financierement raisonnable mais apparemment pas compatible en LIPO 7,4v ?
Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender   Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender - Page 2 I_icon_minitimeDim 7 Fév - 1:33
Un servo compatible Lipo ?
C'est quoi cette blague ? un argument de vendeur pour te faire payer plus cher.
Le servo est alimenter par un bec, extérieur ou celui intégré dans ton variateur qui alimente le récepteur et qui ensuite alimente le servo.
Donc peut importe la batterie qui est accepter par ton variateur, celui ça alimente le récepteur et donc le servo a la bonne tension.
Le bec externe sers a alimenter le servo directement sans passer par le variateur qui peut avoir un bec interne ne supportant pas les grosse demande de courant d'un servo puissant.
Le bec ce met entre ton accus et ton servo au niveau de l’alimentation.
Le troisième fil de ton servo (signal) devant toujours etre relié a ton récepteur.
MessageSujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender   Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender - Page 2 I_icon_minitimeDim 7 Fév - 11:25
j'ai relu les descriptif et avec tes explications, effectivement c'est plus clair..
merci Nico pour le cour d'electro clin
