Messages : 287 Date d'inscription : 29/01/2014 Age : 38 Localisation : Bruxelles
Sujet: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Mar 29 Déc - 2:54
Dans ce topic, j'aimerai afin de pouvoir pratiquer en toute fiabilité, rédiger une liste de pièces à avoir sous la main pour le Ascender.
Oui, il est génial, fiable, performant, bref, superbe bagnole.
Mais quelles sont les pièces que vous avez cassées, et qu'il fait donc bon de commander en avance?
Car comme nous le savons, commander prend du temps, c'est pas toujours en stock, et puis c'est mieux de prévenir afin de garder le plaisir de rouler, surtout en cette période de vacances!
Alors, à vos plumes, partagez dans ce topic ce que vous avez en double pour au cas où, et ce que vous avez eu besoin de toute urgence suite à une sortie TT un peu trop escarpée.
Merci, et à toutes les amis
Pour la Belgique, n'oubliez pas d'aller voir notre agenda local sur RC Rockbounce Crew Belgiumavant de repasser par ici, sorties, compétitions, rassemblements, Recon G6!
Eric49 Donateurs
Messages : 8504 Date d'inscription : 05/06/2010 Age : 47 Localisation : va savoir quand tu sais pas
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Mar 29 Déc - 7:11
pour le moment, j'ai rien cassé sur l'Ascender (et mon fils non plus )
Marcogti
Messages : 341 Date d'inscription : 27/09/2013
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Mar 29 Déc - 8:50
Moi non plus je l'utilise depuis 1an dans toutes les conditions même la boue Juste changé des moteurs du à mon utilisation sévère C'est une des première versions kit que j'ai monté avec une carrosserie de Jeep SCX10
de plus Vaterra semble avoir sortie un produit bien née comme Axial a sont époque
J'irais jusqu'a dire que Axial est moins fiable que Vaterra.
Les sorties de boite de transfert creuse sur l'axial, beaucoup c'en souviennent. Les cardans qui s'ouvrent.
Il faut prévoir quelques outils en rando. J'ai eu qu'un cardan de desserrer sur le Vaterra a déplorer. Il a fallu déposer le pont pour revisser par l’intérieur du cardan.
off-road Membre du staf
Messages : 4346 Date d'inscription : 05/06/2010 Localisation : nulle part
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 14:12
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 15:10
C'est vrai que j'ai bien l'impression que c'est du solide, et c'est vrai que j'ai remarqué sur mon Bronco, donc en RTR, que certaines vis étaient desserrées, et quatre manquantes (fusées arrières, le revendeur m'a tout simplement filé une autre boite de Bronco en argumentant que c'était monté par de jeunes chinoises à une cadence infernale).
Perso je me suis offert un kit fusées et articulation de direction en alu (stock options de chez Vaterra), je suis bien heureux que le jeu sur les roues (surtout à l'avant) a complètement disparu.
Reste encore le servo à changer, là j'ai mis un 15kg au lieu du 9 d'origine, mais en trial ca manque encore cruellement de puissance. Je vais aller pour un 25kg, mais n'en trouve pas d'étanche. Aussi faudra alors revoir les barres de direction et les articulations en renforcé je pense...
Invité Invité
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 15:18
Pourquoi temps de puissance ?
Tu compte déplacer l'arrière avec les roues avant bloquer ?
Eric49 Donateurs
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 15:33
j'ai le même problème avec mon Bronco, le jeux dans les roues avants est vraiment très important quasiment aucun jeu sur le K5 de la même marque c'est le logement des roulements à billes qui est un poil trop grand, du coup, en extrémité de roue, le jeu est énorme (à moins que ce ne soit les roulements qui ont un diamètre extérieur dans la tolérance inf)
sailor
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 18:43
Il y a le jeu entre les plastiques aussi, seule raison d'après moi, car sur le mien les roulements étaient bien calés. Mais bon, entre deux moules d'usine chinoise il peut y avoir des différences de tolérances...
C'est pas la solution la moins chère, mais elle est efficace et approuvée par moi-même comme parfaite: Fusée AV+ Etrier AV+ Fusée AR
Il y a aussi des pièces en after-market, mais je ne connais pas leur réputation, ni qualité... Exemple ici.
Pour le servo, c'est vrai que trop costaud peut-être pas bon non plus, mais moi j'essaierai bien, sauf si qqun a des contre indications... En fait, en crawling, lorsque je suis deux roues avant dans un fossé en descente tout le poids du véhicule dessus, je ne sais plus tourner, normal, mais bon, ca me gonfle car j'ai quelques endroits ainsi sur mon terrain de jeu ;-)
Invité Invité
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 18:52
Comme en vrais, il faut anticipé la direction.
sailor
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 18:58
Mouais, c'est bon, t'as raison Nico :-) C'est encore du scale aussi.
Au fait, tu as quoi comme servo toi (puissance)?
Invité Invité
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 19:11
Je vient de regarder sur mon blazer que j'ai acheter complet. C'est un Power hd qui fait apparemment 15 kilo.
Sur mon Wraith en 2.2 c'est un Hitec 12 kilos Sur la Subaru brat c'est un Hitec de 10 kilos Sur la Jeep Mighty Axial c'est un Futaba S3003 de 3.5 kilos
Sur mon Ford 1/6 et sur le 8x8 c'est des servo Hitec de 25 kilos pour 1/5. Mais ces scales sont hors normes.
Je suis plus pour acheter du Hitec qui fait vraiment 10 kilos qu'une chinoiserie sois disant de 20 kilos.
Marcogti
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 19:28
en servo je suis équipé du Hitec HS7955TG ça marche super bien pour ce châssis installé avec un Bec 6A et aucun problème de porte fusée ou autre Vaterra avec carro. de jeep noir
sailor
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 20:06
Ah oui, donc je suis bien avec mes 15kg :-) Perso j'ai ce que mon vendeur m'a conseillé, et avait en stock, un Savox Waterproof.
Joli tes scales MarcoGTI!
Sur ce site ci il y a énormément de pièces aussi, AsiaTees, notamment pour changer les fusées il n'y a que l’embarras du choix. Les prix semblent très corrects aussi. A voir les frais de livraison... clic ici
Marcogti
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 1 Jan - 20:18
Merci 15kg c'est suffisant si tu ne rajoute pas de poids sur mon Scx10 qui avoisine les 4kg j'ai aussi ce Hitec Je connais bien Asiatees j'ai fait plusieurs commandes aucun problème
C'est certainement le moment pour lui de passer à des cardans en inox, comme vous le savez peut-être les fixations de cardans sont différents que le standard sur nos Vaterra, donc il faudra l'adaptateur ou un kit compatible. Notre ami Furious en parle ici: clic
sailor
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Lun 11 Jan - 2:46
Messages : 1803 Date d'inscription : 28/01/2016 Age : 35 Localisation : angers 49
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 5 Fév - 0:42
je suis justement en plein choix de servo
est il vraiment necessaire d'investir dans du waterploof (ou plutot splashploof) ?
un servo digital de bonne marque (hitec, futaba, spektrum,etc..) aux alentours des 10 kg et en pignonnerie metal n'est pas amplement suffisant pour la direction du vaterra ?
Invité Invité
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 5 Fév - 1:19
Tout dépend de ta conduite.
Perso j'anticipe plutôt que de me coincé. D'autre on envie de riper le train arrière avec les roues coincé.
C'est au choix.
Mais au dessus de 12/15 kilos faut un bec en plus. Un servo que je trouve au top c'est le Hitec HS 645 MG. C'est un choix purement personnel.
Si il avait fallu j'en aurais mis sur tous mes scales.
sailor
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 5 Fév - 1:24
Suffisant oui, mais pas pour bien faire du trial.
Perso j'avais le servo 9kg du RTR Bronco, et j'ai tout de suite changé pour le Savox étanche en 15kg. La majorité roulent en 15kg. Certains en 25 mais là tu risque d'arracher un peu la direction, et ça sert surtout à faire demi-tour sur place quand t'as les roues avant bloquées.
Quand au waterproof, je n'hésiterai pas, un 4x4 ça se lave ;-)
Verdict: 15kg étanche, et le top c'est de le coupler aux fusées métal. Les lestages de ponts Vaterra sont un must aussi (faux freins à disques). Et puis lester l'intérieur des roues d'origine, environ 100grammes arrière et 140 devant si roues en plastique (décoller pneus à l'eau chaude) moins si roues en métal.
sailor
Sujet: Re: Stock de pièces à avoir pour pratiquer le crawling en Ascender Ven 5 Fév - 1:26
Héhé Nico, on a écrit la même chose en même temps, pour une fois ;-)
