| Defender 110 Crew Cab | |
Auteur | Message |
ONOFF Animateurs
Messages : 2007 Date d'inscription : 22/04/2012 Age : 41 Localisation : Var 83
 | Sujet: Defender 110 Crew Cab Mar 17 Nov - 12:22 | |
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 17 Nov - 14:17 | |
| te v'la r'parti toi l'gamin !  | |
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 17 Nov - 15:55 | |
Messages : 1714 Date d'inscription : 17/07/2014 Age : 19 Localisation : Maurepas,France
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 17 Nov - 17:43 | |
| Coool, ça va être  | |
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 17 Nov - 18:56 | |
Dédé Donateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 17 Nov - 20:51 | |
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 17 Nov - 20:54 | |
| Je l ai trouvé sur EBay il a quelque temps mais impossible de retrouvé l annonce en ligne. | |
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mer 18 Nov - 12:31 | |
| Petit travail ce matin pour fermé l'arrière du Def avec un morceau d'une veille carro cassé, elle a déjà la porte ridelle. Car le morceau de la neuve je vais le gardé pour faire tout autre chose.. Bon voilà la carro ce matin qui de loin ressemble à quelque chose, j'ai positionné le châssis dessous pour vérifié si j'étais bon sur la longueur.    Et là je vois que je vais avoir le même problème avec les supports d'amortos qui tombe trop à l'intérieur du châssis.  Je vais donc faire la même modif que sur mon Land 90 pour avoir mes passages de roue au bon endroit et faire ainsi au plus réaliste.   Donc au passage si quelqu'un à des supports d'amortos de Gelande II je suis preneur, merci d'avance. | |
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mer 18 Nov - 13:03 | |
| C'est mieux le toit comme ça  | |
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mer 18 Nov - 17:39 | |
| Merci DarkiiDen! Allez la suite de la partie arrière avec le compartiment de la benne, cette partie sera fixé a l'habitacle ce qui permettra de sortir l'ensemble si besoin.   Un peu de charcutage sur l'avant, dépose de la calandre.  Et mise en place du bosselage du capot et j'ai rabattu le nez de celui-çi pour qu'il soit plus réaliste.   | |
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mer 18 Nov - 17:55 | |
| T'as un photo de ce que tu voudrais avoir au final ? je suis curieux En tous cas beau boulot sur la carro  | |
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mer 18 Nov - 18:14 | |
| Ah c'est du haut de gamme  ca change des 4x4 TT  | |
Dédé Donateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mer 18 Nov - 22:33 | |
ONOFF Animateurs
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Jeu 19 Nov - 11:56 | |
| Ce matin je me suis remis sur la partie arrière, j'ai découpé les passages de roues des morceaux de la carro du 90 pour les coller sur le 110.  Puis j'ai fait les finitions des cotés de la benne en remettant un profilé en demi-cercle et une bonne demi-heure de ponçage.  | |
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 24 Nov - 20:33 | |
dj_minha
Messages : 20 Date d'inscription : 09/05/2015 Age : 35 Localisation : Châtelet (Hainaut) BELGIQUE
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 24 Nov - 21:02 | |
Eric49 Donateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 24 Nov - 21:22 | |
| ça annonce du lourd comme d'habitude | |
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 24 Nov - 21:30 | |
| ouais bof..... | |
Dédé Donateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 24 Nov - 23:47 | |
scorpio Donateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mar 24 Nov - 23:50 | |
| Superbe  | |
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Mer 25 Nov - 8:20 | |
| - @Dédé a écrit:
- Tu fais pas le doublage des ailes :!: :?: :!:
Si si ça arrive Dédé, c'est juste que le kit que j'ai trouvé est pour un 90, donc il faut refaire les extensions des ailes arrières et tout relissé car c'est de l'impression 3D et c'est assez rugueux. Et merci pour vos compliments (sauf Soyann..  ) | |
ONOFF Animateurs
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Jeu 26 Nov - 13:07 | |
 | Sujet: Re: Defender 110 Crew Cab Jeu 26 Nov - 17:47 | |
| yeah  sympa  | |
