 La Jeep à Jamesk11
jamesk11
jamesk11
La Jeep à Jamesk11 Empty
MessageSujet: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeMar 27 Oct - 18:18
Bonjour à tous,
je vous présente ma Jeep Wrangler Unlimiteed C/R fraichement mise en route hier après midi.
Je l'ai équipé en LIPO avec 2 accus (4000 et 4500mAh) le tout accompagné d'un chargeur Pro-Tronik AP681BLC qui à l'air de bien avoir géré la première charge. Les options et réglages sont sympas.
La Jeep à Jamesk11 266136IMG3229
La Jeep à Jamesk11 126191IMG3233
La Jeep à Jamesk11 657288IMG3234
J'ai donc fait ma première modification en procédant au remplacement de la prise TAMYA par une DEAN à souder. J'ai fait ça proprement avec de la gaine thermo.
La Jeep à Jamesk11 818967IMG3230
Côté modification, je pense déplacer la batterie sur l'avant mais je vois pas comment faire ça proprement.
Merci de m'avoir lu.
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeMar 27 Oct - 18:28
Hello
pour l'emplacement des accus, vu que tu en as deux et que leurs poids doit être quasiment identiques,
je te conseille de les installer sur les "marches-pieds"
un de chaque coté, comme ça tu abaisses le CG et améliores grandement le comportement en trial
pas besoin de faire une prise pour brancher les deux accus en //, car avec un seul, tu as déjà de quoi rouler plusieurs heures;)
jamesk11
jamesk11
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeMar 27 Oct - 18:33
Merci. J'avais déjà vu cette astuce. Reste à trouver un système de fixation rapide. Du velcro peut être. Je vais me pencher la dessus.
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeMar 27 Oct - 21:38
bonne idée clin
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeMar 27 Oct - 22:02
bonne idée clin
pour info, un velcro collé a la néoprène de 4x4 cm tiens très bien une lipo 3S sur un servo ordinaire clin
La Jeep à Jamesk11 1810
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube La Jeep à Jamesk11 Rats_s10
jamesk11
jamesk11
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeMar 27 Oct - 22:21
J'ai ce qu'il faut, me reste plus qu'à bricoler ça.
jamesk11
jamesk11
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeMer 28 Oct - 17:52
Bonjour à tous,
Mes impressions sur la première sortie :
On va dire que je ne regrette pas mon achat. Ca grimpe vraiment bien (Bon grip des pneus sur le rochers) et la voiture à un bon comportement sur les zones trialisantes, les suspensions font un bon travail.
Côté puissance c'est suffisant, manque peut être un poil de couple.
Les seules choses qui sont à améliorer pour ma part c'est l'équilibre de la machine. (Déplacement de la batterie que je n'ai pas encore fait). Le centre de gravité à l'air haut et sur l'arrière mais je ne pense pas que la batterie soit la seule en cause. Pour ce qui est de l'usure, le pont avant à pris ces premières rayures mais dans l'ensemble je trouve que c'est quand même costaud.
jamesk11
jamesk11
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeVen 30 Oct - 19:01
Bonsoir,
Mon petit bricolage de l'après midi.
Il fallait que je déplace ma batterie pour abaisser le CG de ma machine.
Je voulais faire un truc propre donc j'ai décidé de placer mes deux batteries sur les marches pieds.
J'ai bricolé des supports avec de la cornière plastique recouvert d'autocollant imitation carbone.
Ils sont fixés avec les fixations d'origine des marches pieds.
Les batteries sont fixées avec du velcro.
Voici quelques photos du montage.
La Jeep à Jamesk11 Img_3219
La Jeep à Jamesk11 Img_3220
La Jeep à Jamesk11 Img_3221
Je n'ai pas encore testé. Je vous ferais un retour de ce montage.
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeVen 30 Oct - 20:25
Impec clin
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeVen 30 Oct - 20:34
c'est sur que tu va trouvé du changement clin
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeSam 31 Oct - 15:09
c'est propre clin
jamesk11
jamesk11
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeSam 31 Oct - 17:26
Merci.
Petit essai cet après midi. Le comportement est amélioré. Au lieu de faire des tonneaux, la voiture part en glisse dans les dévers. Elle reste plus facilement sur ces 4 roues. Pour ce qui est des montées elle a tendance à moins lever le capot.
Est ce que le fait de mettre des pneus lestés permettrait d'améliorer encore le CG?
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeSam 31 Oct - 17:52
durci tes ressorts arr. tu grimpera mieux
Wraith 66
Jeep Rubicon Vanquish Orange
Jeep Vaterra Blue
Jeep TRAILCAT G6 Vaterra
...  cool
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeSam 31 Oct - 18:33
oui tu peux mettre des lestes sur les pneus av avec des plomb d'équilibrage de voiture 1/1 clin
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeSam 31 Oct - 20:09
attention avec le lest des roues a ne pas en mettre de trop
il glissera encore plus en devers et usera plus vite ta batterie, tes pignons et ton servo de direction
au final, tu obtiendra en meilleur résulta avec beaucoup de roulage, le secret est là clin
jamesk11
jamesk11
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeSam 31 Oct - 23:37
Merci pour vos conseils. On va laisser de côté le lestage des roues et apprendre à piloter cet engin.
Du coup ça vaut le coup de passer les liens de direction en alu ou y a des choses plus intéressantes à modifier pour l'améliorer?
J'aimerais également lui incorporer des phares à l'avant mais je ne trouve rien sur internet ou alors je suis aveugle.
Merci.
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeDim 1 Nov - 1:15
Moi je dis tu peux faire les liens alu, c'est juste de la tige filetée et du tube alu clin Smile
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeDim 1 Nov - 1:44
jamesk11
jamesk11
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeLun 2 Nov - 18:40
@Dédé a écrit:
voici quelque exemple  clin
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=LED+Lighting+Kit+pour+RC+Cars&_sacat=0
Bonsoir,
Merci. J'avais trouvé tout ces belles LED mais c'est des optiques que je cherche. Je vais quand même pas percer et mettre une pauvre LED en guise de phare? Si? clin
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeLun 2 Nov - 18:53
Citation :
T'as pas intérêt, c'est comment ruiner un scale en beauté Very Happy
Moi je chercherait dans des lampe de poche ou alors t'as ça: sur RCModelex sur Conrad clin
jamesk11
jamesk11
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeLun 2 Nov - 19:05
C'est déjà mieux. Pas évident à trouver tout de même. Merci pour ces deux pistes.
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeLun 2 Nov - 19:19
Nous on à fait avec les kit Altaya celui de la R5 maxi turbo
Wraith 66
Jeep Vaterra Blue
...  cool
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeLun 2 Nov - 19:33
Tiens j'ai quelques tucs intéressants:
n°1
n°2
n°3
jamesk11
jamesk11
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeJeu 5 Nov - 14:06
Merci pour vos liens.
Je souhaiterais passer ma direction en alu. Ca vaut quoi ça ?
http://www.rcteam.fr/scx-10/9871-fastrax-fusees-biellettes-direction-scx10-ftax16-5055323957789.html
MessageSujet: Re: La Jeep à Jamesk11   La Jeep à Jamesk11 I_icon_minitimeJeu 5 Nov - 16:54
Fait du home made, des chapes à boules, te la tige filetée et du tube alu clin
ou comme ça
La Jeep à Jamesk11
