 Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72
KL's Mod
KL's Mod
Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  Empty
MessageSujet: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeLun 5 Oct - 18:48
Hello les loulous
Alors comme je penque que vous avez vu mon Defender Soft Top vert , il est équipé du Servonaut T20 et Moteur TM72
Allez je vous met un peu ce que c'est un Servonaut T20
Donc Servonaut T20 spécial Tout terrain et Trial !
Alimentation 7.2Vou 12V
Intensité Max 20A pendant 5 Min
Fréquence 16Khz
Alimentation BEC : 5V , Maxi 3A pendant 30S
Protection : Température , tension basse , surcharge , pic d'intensité
Vitesse Maxi en marche arrière : 100%
Sortie de Lumieres : 2x1A , 1 sortie feux Stop , 1 Sortie autre
Sortie de Servo : 1 pour frein mécanique
Nombre de voies requises : 2 ( moteur et Servo )
Présentation :
Le Variateur Servonaut T20 est c*nçu spécialement pour la conduite en tout terrain et en trial . Le frein électromagnétique est renforcé et il est possible de de commander un frein mécanique additionnel .
Lahaute fréquence de fonctionnement permet d'éviter les parasites et assure une grande Souplesse . 2 Sorties sont proposés pour alimenter les feux de stop et des phares
Un BEC puissant permet l'alimentation de la radiocommande . La consommation , la tension de batterie , la température du variateur ainsi que la qualité de réception sont controlé en permanence.
En cas de depassement des temperatures tolérables , le modeles est automatiquement stoppé et freiné
Autres fonctionnabilité :
Démarrage en souplesse
Frein maintenu : le modèle n’accélère pas en descente
Lors du freinage électromagnétique , la batterie est rechargée
Puissance d'acceleration et de freinage paramétrable en 2 niveaux
Frein additionnel pour les freinages forts et les basses vitesses
Traction contrôlée pour grimper sur des obstacles
Suppression des courtes interférences
Sortie pour la commande d'un frein mécanique additionnel
Peut être utilisé avec les modules son Servonaut SMX ou SMT
Voila pour la Présentation
Connexion du Récepteur : je le dit en gros
Donc 2 voies sont requises pour le Servonaut T20
Le T20 à 2 prise pour le recepteur :
Prise bleu Fahrk/ESC ( commande Moteur )
Prise transparente Bremsk/Brake ( commande frein donc 50% et 100% )
Hésitez pas , nous sommes là pour en parler Smile
Et je vous poste des photos sur mon Defender :
Moteur TM72:
Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  84568912038533529285917218974788033473284556243n
Variateur Trial T20
Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  598313120040335292859505523042557308176513425807n
La prise verte est la prise pour les Leds , boitier noir c'est pour le treuil
Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  277449120689695292858638856461533902546958258293o
Mic Mac des fils ^^ ( recepteur de radio 6 voies )
Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  694252120395585292856638856663382045940794065445n
Voilou voilou Smile
MessageSujet: Re: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeLun 5 Oct - 19:07
ça fait mal au cul niveau tarif, mais c'est du très bon matos clin
MessageSujet: Re: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeLun 5 Oct - 19:11
+1 triste
youtube Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  Rats_s10
MessageSujet: Re: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeLun 5 Oct - 19:26
+1 triste
oui, mais c'est pas se qu'il faut retenir, j'en vois depuis des années et je peu te dire que c'est top clin
bucheron57
bucheron57
MessageSujet: Re: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeLun 5 Oct - 19:43
le tarif et dans les 180 € moteur plus le t20 il fais module lumières commandable de la radio
si tu additionne un bon vario un bon moteur et un module lumière tu es pas beaucoup en dessous
c est sur après se n es pas donné mais quand tu as le scale de la mort qui tue Smile sa termine bien l ensemble
sa apporte une souplesse et une précision de pilotage non négligeable
Un petit Temp d adaptation es nécessaire au début mais une fois assimilé c es que du bonheur
https://www.youtube.com/channel/UCFWgbjN-cMvoz6HABgc0DMg
MessageSujet: Re: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeLun 5 Oct - 20:53
oui, c'est une certitude clin
KL's Mod
KL's Mod
MessageSujet: Re: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeLun 5 Oct - 21:12
Je l'ai payer 180€ complet fdpi
Comme dit Bucheron sa termine l'engins
MessageSujet: Re: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeLun 23 Nov - 11:37
On peut avoir un topic sur le frein mécanique   additionnel..
MessageSujet: Re: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeLun 23 Nov - 15:38
Est je vidéo de l'engin en Acton pour voir du moins entendre le monstre ?
Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  4x4-ex10
MessageSujet: Re: Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72    Servonaut T20 et Moteur Servonaut TM72  I_icon_minitimeMar 24 Nov - 2:57
sa ma l'air pas mal du tous ce truc
