 Questions echelle...
Questions echelle... Empty
MessageSujet: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 9:29
Bonjour à tous
Je ne comprends pas tout dans les histoires d'échelles...car les voitures sont aussi grosses et aussi larges que les poids lourd...
Ex: un scx10 base idéal pour le 1/10 (si je ne me trompe pas)
Une jeep Rubicon, et un 6x6 sur base scx10...même largeur etc...
Je regarde pour me faire un Kraz, les roues font 1300 mm de diamètre au 1/1 donc 13 cm de diamètre au 1/10 alors que a jeep d'origine Rubicon  des roues de 125 de diamètre au 1/10...
Pouvez vous m'expliquer....
Je ne retrouve pas la différence de grosseur entre un camion 1/10 et une voiture1/10...
bheeeeyyyy clin
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 9:56
C'est normal.
Les constructeur font n'importe qu'elle carro sur les mêmes châssis.
C'est plus facile de jouer sur l'échèle d'une carro que sur les organes mécaniques.
Par exemple d'échele réel :
Axial Wraith 1/8  (vendu pour du 1/10)
Tamiya Bratt : 1/10 (vendu pour du 1/10)
Tamiya Hilux : 1/11 (vendu pour du 1/10)
Ford F-150 New bright : 1/7.7 (vendu pour du 1/6)
Vaterra Blazer : 1/8  (vendu pour du 1/10)
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 10:11
je comprends mieux maintenant...et un scx10 il est réellement à quelle échelle?
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 10:20
Tout dépend de la carro poser dessus.
Faut mesurer et comparer par rapport au modèle réel.
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 15:12
non, le wraith c'est du 1/10 !
tu ne peu pas te baser que sur largeur des ponts nico, la cage et l'intérieur c'est du 1/10 puisque un perso de 18cm rentre nickel dans le siège clin
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 15:27
donc j'ai des roues de 1.40m sur mon Wraith et le Kraz 6x6 1.30m...C'est pas très logique quelque part...   bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 15:46
attends, "scale" c'est reproduire un échelle 1/1 ou s'en inspirer clin vois-tu?
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 15:48
C'est vrais qu'avec des ponts de SCX10 on est au 1/10
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 15:56
Questions echelle... 79699310
Oui mais avec cette largeur on est plus près d'un pont de Wraith...
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 15:58
voila bmuhuha c'est juste les ponts qui sont pas au 1/10
mais c'est pas grave, c'est inspiré mon lapin ! inspiré ! bmuhuha
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 15:59
pourquoi te focaliser que sur des ponts de Wraith? clin
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 16:00
Suivant ton modèle tu choisira dans la banque de ponts disponible pour respecter le 1/10.
On peut pas donner une échèle pour un pont.
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 16:06
Je voulais que mon camion soit plus gros que mes scx10...
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 16:22
détermine l'échèle de tes scx10 et fait ton camion de la mémé échèle.
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 17:29
Oui 'c'est une idée qui fonctionne, mais j'ai peur de ne plus être sur de l'axial...Bof.. on verra, je le ferais comme je pourrais pourvu qu'il passe!
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeLun 28 Sep - 19:18
adapte l'échelle par rapport à la largeur des ponts que tu veux mettre clin
MessageSujet: Re: Questions echelle...   Questions echelle... I_icon_minitimeMar 29 Sep - 22:31
Je pense que je vais faire cela, avec des ponts de Wraith, je vais voir ce que ça donne en dimensions...
Merci ...à tous!
