 Servo 20kg vraiment pas cher (12€)
Servo 20kg vraiment pas cher (12€) Empty
MessageSujet: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 16:30
Salut, que pensez, vous de ces servos:
http://www.banggood.com/fr/Towerpro-MG958-55g-20KG-High-Torque-Digital-Metal-Gear-Servo-p-978254.html
http://www.banggood.com/fr/JX-PDI-6221MG-20KG-Large-Torque-Digital-Coreless-Servo-For-RC-Model-p-973947.html
Ils ne sont vraiment pas cher, donc je me méfie
J'ai lu dans un commentaire qu'il fallait un "bec", mais qu'es-ce que c'est concrètement un "bec" et a quoi ca sert ?
merci clin
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 16:49
Un bec sert pour certain type d'animaux de ce nourrir bmuhuha bmuhuha bmuhuha
Servo 20kg vraiment pas cher (12€) 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 16:58
Ah bah en voila une réponse bmuhuha
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 17:43
J'ai que ça comme servo, sur tout mes scales sauf le Maz bien sur
je vais même dans l'eau, j'en est cramé 1 en 5 ans sur le SISU mais pas pour la direction
merci clin
un bec sert a alimenté un servo ou un treuil directement de la batterie
souvent utilisé avec des moteurs qui pompe beaucoup et qui ne laisse plus asser de jus pour le servo via ESC
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Servo 20kg vraiment pas cher (12€) Rats_s10
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 17:45
et il en faut pour ce servo ?
 avec le hobbyking 45A pour un 6x6 ?
merci Very Happy
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 18:32
tower-pro c'est de la m***e Very Happy
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 18:34
Pas d'après Dédé bmuhuha
laurent58
laurent58
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 19:33
perso j'ai du MG995 sur mon SCX10 et certains de mes monster Tamiya et jamais eu de prob et sans forcement les épargner.
Apres ç depend des series et si c'est des "vrais" ou des copies Smile
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 19:35
Tant mieux Very Happy
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 19:42
faut mieux du bon rapport qualité prix, que du pas cher, crois moi clin
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 20:27
Sinon la gamme juste au dessus :
Servo 20kg vraiment pas cher (12€) HS-1100WP-PR
$559.99  Seulement bcrasy
Servo 20kg vraiment pas cher (12€) Smiley-transport020 Servo 20kg vraiment pas cher (12€) Emoticon-transport-002 Servo 20kg vraiment pas cher (12€) Image Servo 20kg vraiment pas cher (12€) Bumpy
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 20:51
Pour combien de kilos ? 300 ? bmuhuha
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 22:28
tu as bluebird qui est une marque avec un bon rapport qualité prix clin
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 22:36
Les Power HD en 20 kilos ont également un très bon rapport qualité prix
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeSam 22 Aoû - 23:28
okay merci clin
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeDim 23 Aoû - 8:44
y'a les Savox aussi avec un bon rapport de qualité sauf sur les pignons qui explose Very Happy
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeDim 23 Aoû - 9:12
Moi j'en ai commandé 3 sur Banggood pour remplacer le Bluebird "BMS-860DMAX+HS Champion" (23 kg sous 6,0V) qui a cramé sur mon Wraith.
Pas encore de retour car je viens juste de les recevoir et pas encore essayer. Par contre, j'ai eu des servo de cette marque sur mes truggy 1/10 et jamais eu de souci...
On verra bien mais à ce prix là (je les ai même eu un peu moins chers, 10€) ça risque pas grand chose !
laurent58
laurent58
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeDim 23 Aoû - 9:18
des que tu pourras fais nous un retour objectif du produit.
comment les as tu branché? je te pose cette question car les MG995, fallait mettre un UBEC 5A pour qu'il fonctionne correctement et surtout éviter de "cramer" le récepteur si pas prévu pour debiter 5A
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeDim 23 Aoû - 11:48
On peut voir ca ou ? sur la notice ?
laurent58
laurent58
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeDim 23 Aoû - 12:05
il te faut connaitre la valeur du BEC de ton vario .
De mémoire quand je les ai acheté, j'avais lu que les MG995 pouvait consommer jusqu’à 4A voir 5A en fonctionnement lors de demande de couple important ou blocage.
Pour éviter le risque j'ai installé un UBEC 5A. Dans cette config jamais eu de problème.
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeDim 23 Aoû - 12:20
ok merci, je vais rajouter ca à ma commande alors Very Happy
Mais je ne sais pas quoi prendre et comment brancher, (j'ai des batteries nimh)
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeDim 23 Aoû - 13:34
Ils sont branchés tous les 2 (mon Wraith est en cours de montage en 4WS) sur mon BEC Castle 10A
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeDim 23 Aoû - 13:43
Sinon a2pro avec une boitique en françe je crois
Pas trop cher le kilo est ils sont correct
Nicodu63
Nicodu63
MessageSujet: Re: Servo 20kg vraiment pas cher (12€)   Servo 20kg vraiment pas cher (12€) I_icon_minitimeDim 23 Aoû - 23:21
+1 pour les Power HD, j'en ai un sur mon Wraith et ça va nickel  clin
