Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Jeu 27 Aoû - 19:00
C’est vrai que ce bleu est très joli !
dubs49
Messages : 214 Date d'inscription : 18/08/2015 Age : 40 Localisation : étriché
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Jeu 27 Aoû - 22:22
on continue
mise en peinture des sièges a la tamya j’espère que la peinture tiendra bien
mon colis avec l’électro, la radio et la figurine arrive demain donc normalement samedi çà doit tourné
demain mise en peinture de l'arceau et du par brise avec de la tamya silver bright
scandenfreud Donateurs
Messages : 2948 Date d'inscription : 12/01/2011 Age : 46 Localisation : Charente Maritime
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Jeu 27 Aoû - 22:23
Le marron ressort bien !!
dubs49
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Jeu 27 Aoû - 22:31
oui c'était le but, mais j'ai l'impression que la peinture accroche pas bien on verra demain quand ca sera vraiment sec pourtant j'ai tout passé au papier de verre et degraissé, pour de la peinture tamya ca me surprend
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Ven 28 Aoû - 1:09
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Ven 28 Aoû - 19:31
bon il vient de faire c'est premiers tour de roues, pas très concluant çà braque pas et le moteur de 55t est vraiment très moues, bon çà c'est pas grave que faut il faire pour qu'il braque plus
Eric49 Donateurs
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Ven 28 Aoû - 19:50
si tes fusées sont en butée quand tu braques à fond, va falloir enlever de la matière tout en surveillant les cardans (angle maxi admissible) pour libérer la direction sinon c'est un réglage de débattement, pour le 55T, c'est pas fait pour avancer vite, normal que tu trouves ça mou
dubs49
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Ven 28 Aoû - 21:25
et si je change le pignon de 12 dents par un de 18? sinon je vais changer de moulin par un 35T ce qui es conseillé sur la notice grrrrrrrrrrr
lolo57
Messages : 204 Date d'inscription : 26/03/2015 Age : 50 Localisation : Sarreguemines Moselle Est
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Ven 28 Aoû - 21:38
Non ne fait pas ça, c'est un scale trial, c'est pas fait pour faire de la vitesse. Sinon tu achètes autre chose. Pour tes pivots, est-ce qu'ils sont en butés ? Réglage des trims peut-être à faire...mes pivots sont au max. Tchoupy57/à regardé cela de près, et m'a confirmé qu'il n'y avait plus rien à faire. Les cardanq étant au max de ce qu'ils pouvaient subir en rotation. Mets des photos qu'on puisse voir cela..
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Ven 28 Aoû - 21:59
Bon des fois je me demande si je ne fais pas exprès d’être bête. Après rangement de mon établis je vois la notice du variateur. Et bien après avoir fais les butées de fin course sur le vario bin çà marche beaucoup mieux je trouvais ca bizare aussi que a fond il allais très lentement .
pour les fusées les roues braqué a font j'ai le cardant qui n'a que un seul ergot d'entrainement dans les noix et mon servo force, du coup je suis obligé de reduir la cource
de plus la tringlerie frotte sur les lames. je vais acheté le support servo pour le mettre sur le châssis
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Dim 30 Aoû - 21:09
la petite video d’aujourd’hui hui avec mes enfants et la jeep
dubs49
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Dim 30 Aoû - 21:18
premier problème voici l'etat des lame de suspenssion après une journée de promenade
je l'ai ai redresser mais j'ai l impression que ça va recommencer a accélération ou au freinage les points tourne légèrement sur leur axe du coup les lames prennent chère
Eric49 Donateurs
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Dim 30 Aoû - 21:28
faut le respecter le pauvre c'est tout en souplesse, faut pas être brusque avec
sinon pour être sérieux deux secondes, tu as laissé juste une lame ? si oui, faut mettre une autre lame (la plus courte) et un petit bout de gaine thermo de chaque coté pour les lier ensemble tout en restant souple
dubs49
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Dim 30 Aoû - 21:36
sur la video il ya les 2 lames je trouve la supension beaucoup trop dur avec 2 lames, et c'est en voulant mettre que 1 seul lame que j'ai vu dans l’état quelles étaient
dubs49
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Dim 30 Aoû - 22:45
après 1h a tout redresser les lames voici le nouveau montage j'ai virer les lames intermédiaire et j'ai mis les petites tout en dessous, les pont on l'air de moins tourner sur eux même
pour le coup j'ai moins de croisement vu que les sus-pattes son un poil plus dur vaudrait il le coup que je leste les jantes et le châssis a fin d’écrasé plus les lames?
Sujet: Re: gmade sawback 1 de plus Lun 31 Aoû - 8:37
