 problème pignon sur servo savox
Mat14
Mat14
problème pignon sur servo savox Empty
MessageSujet: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 12:27
Bonjour j ai un souci depuis pas mal de temps avec mon servo savox SC-0251mg il y a le petit pignon qui se désolidarise du grand et cela fait plusieurs fois que je le colle mais sur une mauvaise chute le petit pignon retourne dans le vide donc plus de direction. J aurai voulu savoir si quelqu'un aurai une solution pour ne plus avoir se problème.  photos a suivre. Merci d avance.
Mat14
Mat14
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 13:41
voici les photos
problème pignon sur servo savox 20150810][/url]
[url=problème pignon sur servo savox 20150811][/url]
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 13:48
ça c'est des pièces emmanchées de force ou a chaud.... une fois qu'elles sont désolidarisées l'une de l’autre ça se complique ....
tu as collé avec quoi?
Mat14
Mat14
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 14:00
avec de la glue liquide. ça tient pas trop mal si je roule sans trop de chute,  enfin jusqu'à la chute fatale. Very Happy
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 14:21
ta essayé les pattes du type soudure à froid? ou colle bis-composant?
Mat14
Mat14
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 16:22
Citation :
Non je ne connais pas et on trouve ça ou?
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 17:27
@Mat14 a écrit:
Citation :
magasin de bricolage clin
Mat14
Mat14
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeMar 18 Aoû - 18:12
OK merci soyann j irai voir ca Smile
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeLun 31 Aoû - 19:15
Essaye de le souder à l'étain...
Achète de la pâte à étamer puis étame les deux parties puis un coup de chauffe et c'est souder...!
Tu peux utilise de l'acide chloridrique pour décaper les pièces en les plongeant dedans 5 à 6 secondes, puis rinçage à l'eau (sans les toucher avec les doigts (car ils sont gras de nature)) puis pour faire prendre l'étain si tu n'a pas de pâte à étamer, utilise du chlorure de zinc avec un pinceau (idéalement avec les poils d'une queue de cheval inséré de force par moitié dans un tube pastique de gaine rigide électrique (le poil ne brule pas) et chauffe à la flamme doucement avec un peut d'étain et tu fais prendre avec le chlorure.
ATTENTION CES PRODUITS SONT HAUTEMENT CORROSIFS!!!LUNETTE GANTS ETC... bcrasy
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeLun 31 Aoû - 19:30
on essaye la colle21 clin colle tres bien le métal
Mat14
Mat14
MessageSujet: Re: problème pignon sur servo savox   problème pignon sur servo savox I_icon_minitimeDim 6 Sep - 18:48
Merci pour les conseilles je retiens les idées pour l'instant j'ai collé les pignons avec de la colle bi-composant comme m'avait conseillé soyann et depuis j'ai fais une petite sortie sans trop faire de cascade et ça a tenu le choc donc je garde tous vos conseilles sous le coude au  cas ou.
