 Question sur les combos...???
Question sur les combos...??? Empty
MessageSujet: Question sur les combos...???   Question sur les combos...??? I_icon_minitimeLun 22 Juin - 18:15
Bonjour à tous;
Je suis actuellement en 3 s en 5300 mA/h.
J'ai ce combo actuellement:
http://www.rcteam.fr/combo-variateur-moteur/11781-hobbywing-combo-quicrun-60a-3650-215t-carte-sensored.html
( qui marche très bien si ce n'est que je n'est pas assez de frein moteur pour mon Wraith qui pèse 5Kg!)
Et je voudrais le remplacer par celui ci:
http://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=105373&pid=1
Est-ce une bonne solution? qu'est ce que je vais gagné? un peut de patate (je suis preneur) et le frein moteur... sera t'il programmable..ou pas...?
Si quelqu'un à un retour sur ce super combos...? moteur BANDIT...
Merci à tous...
MessageSujet: Re: Question sur les combos...???   Question sur les combos...??? I_icon_minitimeLun 22 Juin - 19:33
étrange que tu n' ai pas assez de puissance de freinage
normalement, même avec le poids de ton Wraith, avec un drag brake réglé au max, tu dois limite bloquer les roues
MessageSujet: Re: Question sur les combos...???   Question sur les combos...??? I_icon_minitimeLun 22 Juin - 19:35
J'ai oublier de dire que je suis en brusless sensored ...avec des ponts en 43 /13 pourtant...
J'ai tout essayé avec la carte de programmation... tout note au fure et à mesure des changement pour ne pas oublier les essais .... mais rien...! glad
MessageSujet: Re: Question sur les combos...???   Question sur les combos...??? I_icon_minitimeLun 22 Juin - 20:00
tu as testé avec le dragbrake ini (position neutre) au max et le dragbrake (position frein maxi) au max aussi ?
MessageSujet: Re: Question sur les combos...???   Question sur les combos...??? I_icon_minitimeLun 22 Juin - 20:42
oui c'est pour ça que je voudrais avoir des retour sur ce fameux combo xerun et moteur bandit car il y a plus de paramétrage possible...
MessageSujet: Re: Question sur les combos...???   Question sur les combos...??? I_icon_minitimeLun 22 Juin - 20:47
avec un Xerun, je pense pas que tu ais beaucoup plus de réglages (déjà bien présent), ça reste du Hobbywing
sinon, Steph44 utilise un Xerun sur un de ses scale, et le dragbrake fait son effet, par contre le poids n'est pas le même non plus
je reste étonné du fait que ton combo actuel ne freine pas suffisamment
car c'est un frein électrique, et c'est normalement très efficace clin
MessageSujet: Re: Question sur les combos...???   Question sur les combos...??? I_icon_minitimeMar 23 Juin - 16:16
En fait ce n'est pas qu'il ne freine pas c'est qu'il fais une coupure et tu perd la main, la télécommande ne marche plus pour avant arrière.
Puis dés qu'il s'arrête une connexion se fait et tu reprend la main.
Je précise que je n'est pas de faux contacts, pas de problèmes de radio, pas de problèmes de récepteur, et que j'ai essayé touts les paramètres du vario avec la carte de programmation, que j'ai un bec séparé pour le servo de 30 kilos et que tout marche bien !...sauf ce soucis la qui est également sur le Wraith d'un copain qui à le même vario  et un moteur en 17.5 t et moi un 21.5 t...
Si vous avez une idée ou un retour sur le combo:
