 Problème ESC Holmes Hobbies
Kid XLR8R
Kid XLR8R
Problème ESC Holmes Hobbies Empty
MessageSujet: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 2 Juin - 0:22
Bonjour à tous,
j'ai fini le montage de mon kit SCX10 et j'ai commencé les tests électro. J'ai un souci avec mon Esc, il freine intempestivement lorsque je tourne un peu rapidement les roues… En gros je roule, je tourne et hop il freine et repart. Il me fait ça par saccades quand je tourne, en fin de course ou lorsque je reviens au neutre.
J'ai essayé différents réglages de drag brake, recalibré ma radio, vérifié qu'il n'y ait aucun mixage et rien n'y fait.
Ma config:
Esc HH BR-XL
Moteur HH Torquemaster expert 35T
Servo Power HD 8315TG
Radio Spektrum DX4S
Lipo 2S 2200mAh 35C
Bon je me dis que c'est peut être le servo qui est trop gourmand mais le bec du HH est quand même un 5A… Et même si je rajoute un bec CC, il est donné pour 7A en 2S, si c'est bien cela, est ce que ça ferait la différence?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 2 Juin - 9:11
Merci de votre aide
perso, jamais je n'utilise le BEC du vario, en plus quand tu as un servo de direction qui dépasse les 15 kilo tu risque d'avoir se style de m***e et sur des longues sorties avec des gros passages où tu force bien en accélération et sur le servo de direction, si t'utilise le BEC du vario tu peu chauffer jusqu’à la coupure thermique du vario, avec un UBEC tu risque moins de faire chauffer le vario clin
donc teste et je pense que tu vas corriger se problème clin et tu es pas forcé de prendre du CC , il y a d'autres UBEC clin
Kid XLR8R
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 2 Juin - 12:09
Bon ben j'ai plus qu'à commander un bec… Je pensais vraiment que le bec du HH serait amplement suffisant. Je pense prendre le bec CC car là j'ai des déboires avec une commande de chez HK, je ne vais pas recommander chez eux tant que ce n'est pas réglé et j'aimerais avoir ce bec rapidement.
Par contre je me demande si ça ne viendrait pas du récepteur qui ne serait pas capable de délivrer les 5A de l'Esc… C'est le petit 401 livré avec la DX4S.
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 2 Juin - 12:26
possible oui, mais tu ne perd rien à prendre un UBEC crois moi clin
Kid XLR8R
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 2 Juin - 13:02
Oui, quoi qu'il en soit j'en prends un.
Je viens de regarder et en fait il le fait même à l'arrêt!!! Lorsque je tourne trop rapidement ou que je reviens, j'entends bien que ça freine dans le moteur...
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 2 Juin - 13:09
tu vas bien voir, parce que même si le récepteur est pas du top, je pense pas que ça vienne de la clin
avec un UBEC, tu soulage le vario, ça c'est une certitude et ça ne peut être que bénéfique clin
Benson33
Benson33
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeDim 14 Juin - 15:11
Bonjour kidxlr8r, j'ai le même ESC que toi le HH br-xl Waterproof avec servo savox 20 kg, je te conseil effectivement de passer par un bec externe, les puissances du bec interne à l'esc ne sont que des pics et non pas des puissances constantes. Pour ma part j'ai d'office mis un bec Castle 10A et jamais eu aucun soucis de coupures avec cet excellent contrôleur, qui plus est comme son bec n'est pas utilisé, il ne chauffe pas d'un poil. En branchant ton bec à ton récepteur n'oublie surtout pas de couper ou mieux débrancher le fil rouge de ton ESC allant jusqu'à ton récepteur pour ne pas lui envoyer deux alimentations en même temps sinon pchiiiiiittttt. Tiens nous au courant si tu as résolu ton soucis de coupures. A+
Benson33
Benson33
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeDim 14 Juin - 15:15
Petite précision j'ai la spektrum DX4C avec le rx SR410 et aucun soucis avec çe combo, bec Castle réglé à 6 volts j'ai bien du 6 volts qui sort du récepteur.
Kid XLR8R
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeDim 14 Juin - 16:02
Salt Benson,
j'ai reçu mon bec Castle mais je ne l'ai pas encore installé.
Je sais qu'il faut supprimer le fil rouge de l'Esc lors de l'installation d'un bec externe mais merci de donner l'info, ça peut servir à d'autres.
En tout cas merci de ton retour, je vous ferais le mien dès que je l'aurai installé et testé mais il ne devrait plus y avoir de problème.
Kid XLR8R
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 13:45
Salut, c'est confirmé, tout fonctionne correctement maintenant que j'ai ajouté le bec externe. Bec réglé à 6V grâce au Castle Link.
Je me doutais bien que le problème venait de là mais merci à vous pour les conseils!!!
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 15:09
de rien le fofo est la pour ça clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 15:41
 Est-ce que tu pourras faire un schéma de ton câblage du BEC stp ?
Perso, sur mon Wraith, je dois mettre le servo, un treuil et le module LED et j'ai peur que ca fasse vraiment trop pour mon nouveau variateur Yeah Racing Tritonic.
Avant, avec mon ESC Castle SV3, ca passait avec juste mon servo bluebird mais là je doute...
Je veux donc mettre un BEC mais je voudrais pas me louper dans le montage.
Kid XLR8R
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 16:01
Tiens, rien de plus simple:
Il te suffit de souder le + et le - du bec sur le + et le - de la prise d'alimentation de l'Esc. Et, comme l'a dit Benson, ne pas oublier de débrancher le câble rouge de la prise Esc qui va sur le récepteur.
Problème ESC Holmes Hobbies Ccbec-01
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 16:57
mince, je viens juste de voir ça
j'ai un bec castle qui fait rien, mais trop tard ...
Problème ESC Holmes Hobbies Signat10
Benson33
Benson33
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 18:18
Bin top que tu aies résolu ton soucis de coupure, oui généralement à 90% c'est un soucis de bec. A se demander pourquoi les constructeurs de contrôleurs ne montent pas d'office un bec externe ca éviterait ces soucis, je crois qu'hormis RC4WD qui a un variateur disposant  d'un turboBec externe, aucun n'en propose. Et sincèrement qui aujourd'hui à un servo de direction de moins de 10kg de torque...
Benson33
Benson33
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 18:29
Oui Kidxlr8 je voulais te dire la dernière fois au lieu de débrancher ton fil rouge (+) du HH BR-XL, çe que j'ai fait,  j'ai pris une petite rallonge de rx ou j'ai complètement enlevé le fil d'alimentation positif que je branché entre l'ESC et le récepteur, ainsi quant tu veux passer ton contrôleur au Castle link y a juste a le débrancher de cette petite rallonge. Ca évite d'avoir ton fil rouge qui se ballade à l'air libre, de devoir le reinserrer dans la fiche a chaque fois que tu passes au Castle ling et de le reisoler a chaque fois.
Kid XLR8R
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 19:06
j'ai pas bien compris… Tu avais un bec Castle à te débarrasser?
@benson: merci du tuyau, c'est pas bête du tout. Par contre le truc c'est que mon boitier de récepteur est déjà plein à craquer vu que j'ai mis le bec dedans. Remarque, je pourrais le mettre dehors… Cela dit, pour avoir accès à la prise de mon Esc, faut que je démonte le bac à lipo alors remettre une petite fiche, c'est pas la mer à boire.
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 19:44
oui, j'ai plein de truc qui me servent plus ...
faudrait que je m'y mette a vendre tout ça ...
Kid XLR8R
Kid XLR8R
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 20:06
Ah ben mince alors!!! Oui, fais donc du ménage, qu'on en profite un peu!!!
Regardes dans les annonces, je crois qu'il y a un membre qui cherche un bec Castle justement.
MessageSujet: Re: Problème ESC Holmes Hobbies   Problème ESC Holmes Hobbies I_icon_minitimeMar 16 Juin - 20:07
bidee
