 Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5
Marcogti
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 7:07
je pense que oui
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 8:50
A voir avec les possesseur de bronco.
Mais je crois qu'en RTR ya rien en plus.
Steph404
Steph404
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 13:58
Mais dans la version kit, normalement les pièces qu'il faut changer ( les liens ) sont fournies ou pas dans la boîte où il faut les commander en plus comme des pièces détacher ?
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 14:01
Avec le Blazer K5 il y a tous les liens pour les différents empâtements.
Par contre les modifs de ce post ne s'applique pas forcement au Bronco.
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 18:52
Il faut aussi préciser que cela ne concerne apparemment que les premiers kits,
depuis, ils ont l'air d'avoir corrigé un ou deux trucs clin
albator
albator
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 19:22
Pour ce qui est du bronco (je l'ai réceptionné il y a quelques jours), les autres liens ne sont pas fournis
Steph404
Steph404
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 21:08
Donc si j'achète un Blazer K5 peut être que certaine correction seront déjà faite par la marque ?
C'est dommage que la version Bronco ne soit pas en kit et que le systeme anti torque Twist ne soit pas compatible. Et puis bon à priorie prendre un Bronco ne permet pas de bénéficier de tout le recul et autre améliorations que vous avez compilé.  triste
albator
albator
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 21:11
Le bronco peut s'améliorer de la même manière que la version kit........de +, il vient de sortir, les options style système ATT devraient voir le jour sans tarder clin
Steph404
Steph404
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 21:13
En terme de franchissement ou de comportement sur le terrain' vu que les empattements sont différents y a t'ils des avantages inconvénients ?
albator
albator
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 21:18
Je viens de le recevoir et j' ai quelques modifs à faire dessus avant de l'essayer mais à priori, les capacités de franchissement seront les mêmes.......par contre, le rayon de braquage va bien augmenter avec l'empattement court......
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 21:29
T3D est en train de finaliser les passages de roues, et le système ATT est compatible pour tous les empattements clin
Steph404
Steph404
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMar 29 Sep - 21:51
Les doubles support de batterie que fait T3D apporte un plus en terme de stabilité ? J'entendais dire dernièrement que trimballer deux batterie était une mauvaise idée car plus de poids impact amis l'autonomie total.
En tout cas c'est super bien fichu.
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Sep - 0:45
Plus de poids mais positionner le plus bas possible.
Donc le poids et l'autonomie augmente mais le CG baisse.
Le mien est équipée avec les deux accus (nimh) sur les bas de caisse.
Il ce comporte très bien : https://www.youtube.com/watch?v=7BwfkGDtTkc
Steph404
Steph404
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Sep - 0:58
Merci pour ses compléments d'informations, j'avoue être bien intéressé par les passages de roue et les supports batterie.
Existe t'ils un Cable permettant de les relier en parallèle ?
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Sep - 12:38
mon Blazer acheté en octobre 2014
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 2817041042329810205680273910551416676973319298971n
et le voici maintenant
Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 2193801375173102064383687024476511752292064975506n
alors oui il a changé
je ne peux pas dire si les premier kit étaient différent de ce de maintenant mais juste qu'il me manquais une pièce pour la construction et visiblement je n'était pas le seul
Steph404
Steph404
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Sep - 12:45
Tres belle conversion clin
team110
team110
MessageSujet: Re: Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5   Astuce et correction sur le Vaterra Blazer K5 - Page 2 I_icon_minitimeMer 10 Fév - 17:09
sympa la video j'aime beaucoup les jantes
