| probleme drag brake esc HH brxl torquemaster | |
Auteur | Message |
spiral
Messages : 17 Date d'inscription : 09/04/2015 Age : 39 Localisation : Lannion
 | Sujet: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Mar 14 Avr - 20:45 | |
| Bonjour, Je reviens de balade avec le wraith et j'ai rencontré pour la première fois un problème sur le drag brake . Mon combo est le controleur Holmes Hobbies torquemaster br-xl avec le moteur HH torquemaster expert 35T . Les charbons sont à peine usé , je suis en 3s et ma transmission est en 16x87. Mon problème est que aléatoirement en lachant les gazs le drag brake ne fonctionne plus du tout , je repars je relache et là ca fonctionne les roues se bloquent net. J'ai pensé à une surchauffe moteur mais ma session fut assez courte et au toucher le moteur ne parait pas surchauffer. Auriez vous une idée de ce qui ce passe ou avez vous deja eu ce problème ? | |
Messages : 7883 Date d'inscription : 20/08/2010 Age : 40 Localisation : Petite-Rosselle 57/spicheren maintenant
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Mer 15 Avr - 0:50 | |
| Salut As tu changer quelque chose avant cette mésaventure Ôu cela est venue comme ca ? | |
spiral
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Mer 15 Avr - 1:30 | |
| Oui j'ai remplacé le servo hitec car je suis en train de le rendre waterproof , juste quelques couches de plastidip sur la carte + de la graisse marine dans le compartiment pignons, et j'ai installé le servo de mon exo vite fait pour aller rouler ( un mks 1210 qui supporte a priori le 6v ) Il aurait fallu réinitialiser l'esc? Sinon je remonte le hitec demain je verrais bien | |
Benson33
Messages : 109 Date d'inscription : 14/06/2015 Age : 45 Localisation : Bordeaux
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Dim 14 Juin - 15:34 | |
| Spiral depuis le temps ton soucis de drag brake avec le HH BR-XL a été résolu ? C'était donc ton servo mks qui était en cause ? | |
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Dim 14 Juin - 17:54 | |
| - @Benson33 a écrit:
- Spiral depuis le temps ton soucis de drag brake avec le HH BR-XL a été résolu ? C'était donc ton servo mks qui était en cause ?
salut, tu peux te présenter ICI stp  merci  | |
Benson33
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Dim 14 Juin - 18:41 | |
| Et voilou petite présentation de faite dans la rubrique correspondante | |
spiral
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Dim 14 Juin - 19:03 | |
| Euh en fait c'est pire qu'avant, depuis le risa je n'ai plus de drag brake du tout ou presque, mais j'en viens a penser que ca pourrais venir du moteur car a l'arret lipo débranchée je peux faire avancer l'auto sans resistance alors que lorsque tout était neuf il était carrément impossible de faire tourner une roue. | |
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Dim 14 Juin - 19:40 | |
- Et voilou petite présentation de faite dans la rubrique correspondante
good  | |
Benson33
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Lun 15 Juin - 0:19 | |
| As tu essayé de réinitialiser ton ESC ? PJ'ai le même ESC que toi et je sais qu’une fois en calibrant le variateur et ma Spektrum DX4 C, le trim du trottle n'étais pas sur 0 et impossible après calibration d'avoir du drag brake même en le réglant a 100% avec le Castle link. J'ai tout repris des le début en mettant mes trim au neutre à 0, rebinder l'esc et depuis tout est rentré dans l'ordre. | |
Benson33
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Lun 15 Juin - 13:08 | |
| Autre cause possible, utilisés tu un Bec externe ? Pour ma part bec Castle monté des le départ avec servo Savox 20kgcar je me méfie toujours des becs internes aux ESC, celui du HH BR-XL est je l'accorde balaize par rapport à d'autre, 6 volts à 5 ampères, mais des que tu utilises un servo dépassant les 10kg ca pompe déjà pas mal sur son bec et ca a tendance à sérieusement le faire chauffer et a provoquer des coupures thermiques voir tout bonnement le détruire. | |
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Lun 15 Juin - 13:18 | |
- Autre cause possible, utilisés tu un Bec externe ? Pour ma part bec Castle monté des le départ avec servo Savox 20kgcar je me méfie toujours des becs internes aux ESC, celui du HH BR-XL est je l'accorde balaize par rapport à d'autre, 6 volts à 5 ampères, mais des que tu utilises un servo dépassant les 10kg ca pompe déjà pas mal sur son bec et ca a tendance à sérieusement le faire chauffer et a provoquer des coupures thermiques voir tout bonnement le détruire.
+1 perso, j'utilise toujours un BEC externe, ça évite de tirer trop sur le vario et évite la chauffe  | |
Benson33
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Lun 15 Juin - 16:46 | |
| Tu dis que tu n'as plus de résistance pour faire tourner les roues, Cela ne serait pas ton sleeper qui est Tout bêtement desseré ?
Pour info de mémoire la dernière fois que j'ai branché le BR-XL au Castle link le dernier firmware était la version 1.09, si tu l'as vérifies bien tes reglages de HoldBrake et de dragbrake
Tu disais avoir changé de servo, n'aurais tu pas changé tes reglages de trim, moi je commencerais en remettant tous les trim a zéro ainsi que la course du trottle a +100/-100, tu refais une calibration en veillant en arrivant au reglage du neutre que la led soit bien éteinte
Mais comme on te disais le bec si tu n'en as pas un est fortement conseillé | |
Messages : 1284 Date d'inscription : 26/09/2013 Age : 54 Localisation : Rhone
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Lun 22 Juin - 18:59 | |
| Si c'était le slipper il n'avancerait plus non plus...  | |
spiral
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Mer 24 Juin - 20:32 | |
| Desole pour ma reponse tardive bien pris par le taf en ce moment, et ben merci pour ton aide c'etait tout simplement le trim du throttle ca marche nickel maintenant . Je me voyais deja devoir changer les charbons voir le moteur. | |
Benson33
 | Sujet: Re: probleme drag brake esc HH brxl torquemaster Jeu 25 Juin - 1:32 | |
| Raaaaaaa je m'en doutais pour avoir eu le même problème de trim déréglé. Bon ben impec alors. | |
