 Probleme reglage frein combo Brushless
Probleme reglage frein combo Brushless Empty
MessageSujet: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeDim 12 Avr - 0:26
Bon! j'ai encore un petit problème...
Quand je suis en pente au frein moteur, tant que le véhicule n'est pas stopper complètement je n'est pas la main dessus (avant arrière) que puis je faire?
la led verte est allumée je ne peut pas contrôler le véhicule...puis un déclenchement électrique des qu'il est arrêter me redonne la main...
le Contrôleur ne me laisse pas la mains quand il est en frein moteur a très bas régime....Hobbywing quickrun 60 A moteur hobbywing 21.5 T 3S 5300 mA
J'ai essayer pleins de manip avec la carte pour enlever le défaut mais rien ne fait...
Probleme reglage frein combo Brushless 1071211947Probleme reglage frein combo Brushless 3241132434Probleme reglage frein combo Brushless 3226054792
MessageSujet: Re: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeDim 12 Avr - 1:09
Bizard
Tu as pas mis le truc sur avance frein marche arriere
Je veut dire ta marche arrière est directe ou tu doit jouer deux fois sur la gâchette ?
Essaie aussi de voir pour mettre plus de frein via la carte
Probleme reglage frein combo Brushless 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeDim 12 Avr - 11:36
J'avais ça aussi sur mon Brushless.
Dans une descente tu peut gerer la puissance de freinage mais j'avais jusqu'a un blocage des roues comme le ferait un brushed.
Et temps que le véhicule n'est pas a l'arret total, donc de part lui meme car le vario ne le fait pas, il est impossible de faire une marche arière.
Par contre je pouvais repartir en marche avant.
Tu as peut etre un mode "Crawler" qui serais un peu mieux.
Ca m'avait aussi énerver, j'ai trouver une solution très simple et hyper efficace. J'ai monter un brushed a la place.
MessageSujet: Re: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeDim 12 Avr - 11:54
bmuhuha bmuhuha bmuhuha bmuhuha bmuhuha
MessageSujet: Re: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeDim 12 Avr - 12:16
Je crois avoir une micro temporisation aussi... mais ça ne m'a jamais vraiment gêné, car je joue plus de la gâchette avant que arrière clin
Je vois ça toutes à leurs....
A+ GICAB                                                           Probleme reglage frein combo Brushless 24460210Probleme reglage frein combo Brushless 24460211Probleme reglage frein combo Brushless Instag11
Probleme reglage frein combo Brushless Wraith10
MessageSujet: Re: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeDim 12 Avr - 16:03
super merci....
Oui je suis sur la position 3 av frein ar...
MessageSujet: Re: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeDim 12 Avr - 20:20
Hello,
Après teste j' ai bien un petit temps de temporisation qui me gêne pas du tout en faite... par contre des fois quoi je suis lancé il faut vraiment plus de temps avec 2 coups en arrière pour forcer la chose... mais j' en suis pas fan la trans en plein la tronche dans ce cas la :face:
J'ai filmé tu pourras comparer ça Smile
MessageSujet: Re: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeDim 12 Avr - 22:02
MessageSujet: Re: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeLun 13 Avr - 21:00
Merci Gicab pour ta vidéo!
Le problème n'est pas gênant sur le plat...mais dans les zones ou il y a beaucoup de descente car je perds complètement le contrôle du véhicule...et c'a me fait c---r! mais vraiment!
bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: Probleme reglage frein combo Brushless   Probleme reglage frein combo Brushless I_icon_minitimeMar 14 Avr - 1:23
C'était juste pour que tu vois le temps de réponse par rapport au tien.... dans les descentes j' ai pas de souci clin
