 Questions d'un novice :-)
fim24h
fim24h
Questions d'un novice :-) Empty
MessageSujet: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeMar 31 Mar - 9:15
Bonjour à tous, je viens de me lancer dans l'aventure avec un axial wraith, l'ancien de Celd pour situer (je l'attends pour le moment) et j'ai quelque questions qui me taraudent...
Pouvez vous me dire s'il est interessant de passer en connecteurs DEAN? Si oui, quels sont les avantages?
Que doit on faire pour avoir une transmission à deux vitesses?
A quoi ça sert d'alourdir les roues? J'ai lu que la plupart d'entre vous, mettait entre 50 et 80 grammes sur chaque roue...
J'ai également quelques petites craintes quant à l'utilisation des accus, on m'a mis en garde, il parait qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps sans les utiliser et surtout pas laisser la tension descendre en dessous de 3V...
Est ce vrai?
J'ai vu qu'il y avait des contrôleurs de tension qui bipent lorsqu'elle descend en dessous de 3V...
Est ce efficace et nécessaire?
Mon futur wraith est équipé d'un moteur 35t, qu'est ce que ça signifie? 35T c'est quoi?
Il a également un servo 17kg, que veut dire 17kg, ça correspond à quoi?
Le bec castle, c'est quoi? :-)
Désolé si je pose des questions idiotes mais voila, j'apprends :-D
Merci de me donner votre avis ;-)
D'autres questions viendront certainement plus tard :-)
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeMar 31 Mar - 9:38
Pouvez vous me dire s'il est intéressant de passer en connecteurs DEAN? Si oui, quels sont les avantages?
ça c'est une question où personne ne répondra la même chose Very Happy
moi je ne vois que par les prise PK, certain n'utilise que les Dean qui sont infecte à souder et d'autre n'utilise que du Tamiya qui en passant ne supportent pas beaucoup d'ampérage Very Happy
déjà teste le sans et après tu verras si c'est bien utile clin
RC4WD vend une BV 2 vitesse pour le wraith clin
je ne leste pas mes jantes perso clin
ça sert à baisser le CG de ta voiture clin
tu vas avoir des lipo?
si ton vario n'a pas de "cutoff" oui c'est important d'avoir ça clin
le 35t est un bon compromis entre couple et vitesse, tu auras plus de vitesse plus tu descend en nombre de "T" mais pas de couple, si tu passe en 45 ou 55T par exemple, tu auras beaucoup de couple, mais tu sera très lent Very Happy
je suis avec un 35T mais avec du lipo 3s c'est pour le moment et pour moi le meilleur compromis pour mon wraith clin
c'est la force de ton servo de direction, plus tu as de KG plus il a de couple, mais plus tu as de couple, moins il est réactif clin
sur le wraith, 17kg c'est déjà très bien clin
tu as un BEC interne au vario, mais la plus part du temps c'est mieux d'avoir un BEC externe "UBEC" pour soulager le vario clin
le BEC ou UBEC est la pour alimenter ton récepteur radio clin
le forum est fait pour partager et donc répondre aux questions des novices clin
fim24h
fim24h
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeMar 31 Mar - 9:52
Super Soyann, merci à toi...
Oui je vais avoir deux lipo 3S en 2200...
jclc
jclc
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeMar 31 Mar - 10:05
bon normalement je devrais te dire que tu as toutes les reponses en cherchant sur le forum,et sur la toile... clin .
Mais comme je suis un gentil, je vais te répondre....et pour aider un novice pour ne pas qu'il soit écœurer du modelisme par manque d'information.....
1-Pour la connectique cela dépend si tu sais souder à l'étain ? les deans sont pas super facile a souder.
tu as cela:
http://www.rcteam.fr/connectiques-prises/10375-castle-connecteur-castle-65mm-male-femelle-011-0053-00-819326010101.html
facile a souder avec detrompeur pas de risque d'inversion du plus ou du moins, c'est indique sur les prises.
Il  existe plein d'autre type de connectique
2- Boite 2 vitesse:
J'en ai jamais eu, mais c'est bien, une vitesse lente pour faire du franchissement et la seconde vitesse pour aller plus vite genre ballade sportive ou faire des petits sauts.
ici:
http://rueil-modelisme.com/scx10-axial/2247-boite-de-vitesse-2-rapports-scx10-z-u0006-rc4wd.html
Le poid dans les roues de devant c'est pour le franchissement, cela évite que ton wraith se retourne dans les grimpettes rocher ou forte monter etc....
Il faut aussi que tu passes ton accu sur le devant du wraith ,pour les mêmes raisons.
LIPO :
Sur ton controleur(ou esc) tu as une sécurité paramétrable,( moi je met 3.2V la sécurité) qui évite que ta lipo passe en dessous de 3V(il arrête l'alimentation et arrête donc la voiture) sinon..... la lipo décède et tout tout le monde est triste en gros, c'est le deuil national Very Happy Very Happy .
Une lipo en stockage chargée à 50% met longtemps à se décharger(plusieurs semaines donc tu es tranquille à ce niveau là)
Ce don tu parles ce qui sonne tres fort se sont des buzzers(que tu paramètres  à 3.2v et qui sonne pour te dire STOP arrete tout... hoo ) tres peu cher cela se branche sur la prise d'equilibrage de ta lipo et cela sonne.
Pout ton moteur c'est un bon moteur la valeur 35 t ..;pour faire simple plus tu as de T en general 45T 55T etc...plus tu as de couple(puissance) pas le l'histoire du mariage pour tous et les coinces du zizi  qui manifeste.... bmuhuha bmuhuha .
Et moins tu en  as 30T 27T etc...plus tu as de vitesse mais moins de puissance.
Le 35T est un bon compromis.....
Servo:
17 kg ben il developpe 17Kg c'est pas mal mais sur un wraith c'est mieux d'avoir a mon avis au moins un servo de 20 KG .
Voila...maintenant tu me doit 25 euros comme les docteurs..... Very Happy Very Happy Very Happy
Amuses toi bien.
Tchuss!!!!!
fim24h
fim24h
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeMar 31 Mar - 10:25
Mdrrrr ok ok merci, paypal ça te va? :-p
Je vais essayer le tout comme je le reçois, ensuite je verrai si je peux le faire évoluer...
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeSam 4 Avr - 13:46
le véhicule est déjà en 3S ou tu le passe en 3S ?
Car il faut regarder si ton vario accepte le 3S...cela ne se fais pas comme ça...sinon tu risque de tout griller...
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeSam 4 Avr - 13:49
il va avoir l'ancien wraith de Celd, avec deux lipo 3s clin donc pour le vario ça doit être ok clin
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeSam 4 Avr - 13:50
Ok car je ne connaissais pas ce Wraith... c'est pour cela que j'ai prefere le prévenir pour eviter des pleurs... Crying or Very sad
fim24h
fim24h
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeDim 5 Avr - 9:35
Oui oui il est déjà en 3S :-D
J'ai déjà fabriqué une carrosserie alu complète ;-)
Questions d'un novice :-) 20150411
Questions d'un novice :-) 20150413
Questions d'un novice :-) 20150414
Le bac à batterie...
Questions d'un novice :-) 20150417
Questions d'un novice :-) 20150412
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeDim 5 Avr - 10:47
beau boulot clin
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeMar 7 Avr - 23:09
Tu as mis quoi en épaisseur pour la carro ? 1 mm...?
jclc
jclc
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeMer 8 Avr - 11:22
beau boulot.
On voit bien ton travail sur le capot pour les "aérations" du V8 ......
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeMer 8 Avr - 13:07
oui bien le travail des ouverture
fim24h
fim24h
MessageSujet: Re: Questions d'un novice :-)   Questions d'un novice :-) I_icon_minitimeVen 17 Avr - 13:08
Salut, oui j'ai utilisé du 1 mm...
Les aérations servent aussi à laisser passer les amortos qui dépassent ;-)
