 turbo bec
turbo bec Empty
MessageSujet: turbo bec   turbo bec I_icon_minitimeSam 12 Fév - 8:34
S'il vous plaît pouvez vous me renseigner?
c'est la première fois que j'ai un bec sur un de mes scales!
  • -Déjà je ne sais pas à quoi il sert exactement!
  • -Dessus il y a écrit lipo ,peut on l'utiliser avec un accu NiMh?
  • -Est-ce qu'il vaut mieux que j'en mettes sur mes autres scales?
voilà une photo de mon bec :
turbo bec DSC_0811
Merci d'avance clin
turbo bec Smiley-transport020 turbo bec Emoticon-transport-002 turbo bec Image turbo bec Bumpy
turbo bec Empty
MessageSujet: Re: turbo bec   turbo bec I_icon_minitimeSam 12 Fév - 9:20
Bonjour scandenfreud,
Pour les tensions d'utilisation, tu peux l'alimenter avec un accu de 5 Volts à 23 volts. donc, aussi bien avec
des NiMh que des lipo ou autres tant que c'est du courant continu (avec + et -) et tant qu'ils ne dépassent pas 23 Volts.
Sa fonction est de réguler une tension. En l'occurrence, quand tu lui branches un accu de 6,2 Volts à 23 Volts, il te sort de l'autre coté toujours du 6 Volts.
Cet appareil n'est utile sur tes scales que si tu veux connecter des appareils (servo, treuils, récepteur, système LED, ....) dans passer par le BEC se l'ESC. C'est à dire en les branchant directement sur un accu de plus de 6 Volts. Sinon, tu n'en as pas besoin.
Nous nous en servons quand le BEC de nos ESC est trop faible en capacité pour alimenter plein de quincaillerie électrique).
On se sert de BEC réglables à 7,4V aussi quand on utilise des servos en 7,4 Volts sur des accus LiPo 3S (11,1V ou 4S (14,8V) alors que les ESC ne donne que du 6V...
turbo bec Empty
MessageSujet: Re: turbo bec   turbo bec I_icon_minitimeSam 12 Fév - 9:30
Merci beaucoup pour cette explication claire et rapide Very Happy
je comprends bien maintenant , donc si je n'ai que le minimum électronique je n'en aurais pas besoin alors?
turbo bec Empty
MessageSujet: Re: turbo bec   turbo bec I_icon_minitimeSam 12 Fév - 12:50
je serai toi, je m'en servirai, il faut mieux passer par un Ubec que par le bec du vario clin
turbo bec Empty
MessageSujet: Re: turbo bec   turbo bec I_icon_minitimeSam 12 Fév - 14:36
Yann à raison. Si tu l'à, mets le. C'est toujours un plus de soulager les ESC.
akirasurf
akirasurf
turbo bec Empty
MessageSujet: Re: turbo bec   turbo bec I_icon_minitimeSam 12 Fév - 20:10
tu as ca sur ton vario rc4wd...le outcry.
si tu veux utiliser le bec du vario tu vas vites etre déçus...
il ne te donneras que du 5v donc moins de force au servo...
et si tu regarde bien le fil rouge du vario qui va sur le recepteur est coupé.
sinon double alimentation avec le bec.
laisse le et si tu vois que sur tes autres engins ben les servos peine un peu ..
tu en met un !! ca coute 5$ sur hobby king.
on appelle ca BEC ou Ubec...meme combat..
a+
et si j'avais eu les sous le trail finder de PAU...serait miens...
mais pour le moment c'est plus stop le modele reduit.......
a+
turbo bec Empty
MessageSujet: Re: turbo bec   turbo bec I_icon_minitimeSam 12 Fév - 21:51
@akirasurf a écrit:
a+
mais pour le moment c'est plus stop le modelé réduit.......
a+
Salut ,
Merci ,je vais m'en commander pour mes autres scales si cela peut me faire gagner de la puissance au servos car c'est vrai que même en ayant des 15kgs des fois ça peine un peu!
5$ mais arrivé en france celà fait 30€???????
Et.........ce petit t-finder est pour ma petite pomme p
turbo bec
