 Bronco pick up
Paul57
Paul57
Bronco pick up Empty
MessageSujet: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 16:31
Et voila mon bronco quelques peu modifié (léger léger)
Bronco pick up Dscn0410
première modif:
-virer les cantilevier et mise en place des amortos direct sur le châssis
-découpe de la carro pour en faire un pickup
-remplacement des pneus et jantes stock par des rc4wd oem2.2 et mudslinger
Bronco pick up Dscn0411
-l'elec c'est un combo novak rooster crawler et moteur 55t
-mise en place d'une coque de pont ar en allu et modification du système de direction ar pour plus de rigidité
Bronco pick up Dscn0412
-un treuil + commande sans fils de cher 3racing
Bronco pick up Dscn0414
-j'ai aussi renforcé les barre de direction av avec du tube de 4(plié la stock mdr)
et voila ma bête pour les critique c'est en dessous que sa se passe mdr .
Bronco pick up Dscn0415
Bronco pick up Dscn0416
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 17:05
jolie ton Bronco tu la bien fini Very Happy hâte de le voire le 13
Scale Team Est Lorraine
57 en force Bronco pick up 2109348208
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 17:10
cool perso j'aime bien I love you simple et efficace
j'adore les roues
carro peut etre un trop haute :roll:
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 19:13
Super sympa ton Bronco clin
Et en plus on voit qu'il ne reste pas sur une étagère Very Happy
Bronco pick up Smiley-transport020 Bronco pick up Emoticon-transport-002 Bronco pick up Image Bronco pick up Bumpy
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 19:14
salut je l'adore il a une bonne gueule :cheers: :twisted:
@+LAURENT        Bronco pick up 4023198
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 19:17
ahhh ben tu vois qu'il est pas si mal ton bronco :cheers:
Bronco pick up 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 21:44
moi j'adore! c'est du 2.2 sur les photos? je le verrai bien en 1.9! clin
pour moi aussi hate de le voir le 13!
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 21:46
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 21:51
oui il est en 2.2 et ca lui vas à ravir avec les pneu qui vont bien aussi
je pense qu'il ne vas pas avoir trop de mal ce we p
Nobody
Nobody
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeDim 6 Fév - 21:54
Bien ce Bronco.
Tout ce qu'il faut sans trop en faire. Exactement mon genre. Efficacitee d'abord.
N
Paul57
Paul57
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeMer 9 Fév - 16:16
rc trial a écrit:
carro peut être un trop haute :roll:
Oui c'est le problème du cr il est vachement haut.
Petite prepa pour un essais se week, je vais virer les mousses dans les pneus.
Les flancs des mud sont vachement dur et les oem emprisonnent de l'air donc c'est comme s'ils etaient sous gonflé:
-A test
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeMer 9 Fév - 16:36
sympa le bronco clin
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeMer 9 Fév - 17:04
moi aussi j'ai viré les mousses sur le mien avec les même jantes en 1.55 ben tip top
tien j'y pense on seras 3 avec les mêmes jante mais aucun de la même tailles bmuhuha
du plus petit au plus grand :cheers:
Paul57
Paul57
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeMer 9 Fév - 17:13
et c'est moi le plus grand mdr tjs dans l'abus
Paul57
Paul57
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeMer 9 Fév - 17:27
A est des amortos pour cr quelqu'un a une idée?? les miens sont à lubrification externe, en gros de la m***e les stock
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeMer 9 Fév - 17:41
bizard sur le mien il ne fuit pas bmuhuha
Paul57
Paul57
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeJeu 10 Fév - 9:58
La dernière fois que j'ai regardé j'avais plus d'huile
Donc je vais voir pour les remplacer
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeJeu 10 Fév - 10:34
Étonnant quand même !!
Peut être les joint en silicone
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeJeu 10 Fév - 12:33
Au niveau poids , dans les devers passe t'il bien ?
Paul57
Paul57
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeJeu 10 Fév - 13:00
Mouais cg haut donc il keippe vite
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeJeu 10 Fév - 13:02
C'est le problème de beaucoup de scale!!
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeVen 11 Fév - 11:08
Paul j'avais trouvé un chassis pour CR01, type axial, je ne sais plus ou, je vais rechercher ca, ca abaisserai vachement ton CG! clin
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeVen 11 Fév - 14:15
ben en faite le cr on ne c'est pas trop ou le mettre entre crawler et scale....
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeVen 11 Fév - 14:20
MessageSujet: Re: Bronco pick up   Bronco pick up I_icon_minitimeVen 11 Fév - 14:33
en fait le chassis junfac il y avait nouno qu'il l'avait et si je ne me trompe pas il est bien grand
Bronco pick up
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scale Trial 1/10 en 1.55, 1.9 et 2.2 :: Tamiya's :: Tamiya cr01-
