 Surchauffe moteur Wraith...
Surchauffe moteur Wraith... Empty
MessageSujet: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 13:39
Bonjour à tous!
Je crame un moteur à chaque sortie... bcrasy
Config: moteur 35T topcad (sans ventilation) avec refroidisseur alu sans ventilation, vario d'origine, ponts alu rapports 43/13, rapports pignon et transmission d'origine, poid 4.2kg et 4 roues cloutées, lestage des roues 1 kg (les 4) = fumée bquoi?
Donc: moteur axial 27 T avec ventilation et refroidisseur alu ( je précise que j'ai enlevé l'étiquette du moteur et mis de la graisse cuivrée entre le moteur et le refroidisseur alu pour un bon contact thermique) découpe du plancher du Wraith pour laisser un passage d'air = fumée bquoi?
Surchauffe moteur Wraith... Dscf5525
Surchauffe moteur Wraith... Dscf5724
Fumée! bquoi? encore au bout de 3/4 d'heure à 1 heure de fonctionnement en 2 s...Batteries lipo 2 S en 5300
Avez vous en le probleme car je ne sais plus quoi faire.... Crying or Very sad
Passage sur une boite à vitesse, en brusless sensored...???
Je compte sur vous... clin
Mais la ballade étais sympas!
Surchauffe moteur Wraith... Dscf5725
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 13:55
1 kilos de lest dans les roues ?
mais pourquoi faire ?
si ce n'est, cramé des moteurs !!!
de 50  à 80 grs par roue avant suffit amplement clin
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube Surchauffe moteur Wraith... Rats_s10
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 14:16
Non Dédé, 240 grammes par roues...
D'ailleurs , je dit des bêtises car les roues que j'avais hier sont lestées à 75 grammes + la jante ...
Celles en phots sont les premières que j'avais installé et j'ai les même sur le 6x6 (4 lestées seulement)
Surchauffe moteur Wraith... Dscf5531
Surchauffe moteur Wraith... Dscf5532
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 14:20
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 15:08
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 15:13
et se moteur n'a jamais roulé avec les lest de 240 grs ?
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 15:20
En brushed j' y connais pas grand chose mais vue le poids de l' ensemble 4,2kg (+ la boue sur les roues) faut un moteurs avec un bon couple.
Beaucoup prenne ces moteurs pour le wraith clin
http://fanatic-rc.com/moteur/157-moteur-35t-torquemaster-expert-540-holmes-hobbies.html
http://fanatic-rc.com/moteur/164-moteur-540-rumble-35t-team-brood.html
A+ GICAB                                                           Surchauffe moteur Wraith... 24460210Surchauffe moteur Wraith... 24460211Surchauffe moteur Wraith... Instag11
Surchauffe moteur Wraith... Wraith10
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 16:28
Si déjà mais pas très longtemps...
Par contre Gicab, je ne comprends pas comment les moteur que tu m'a mis en lien font pour refroidir, car il n'on pas de ventilation comme les axial...
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 19:46
Salut !
Allège tes roues ! Ton wraith me semble lourd. Et comme dit plus haut, avec la boue collante en plus ...
Je tourne avec un team brood 35t et boîte 2 vitesses en 2s, pas de chauffe.
Je doit être à 3kg700 environ accu compris (cage tube acier 6mm)
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 20:19
Bon je pense avoir trouvé un problème d'origine Axial...
En regardant les moteurs d'origine, les grandes lumières avant coté pignon sont totalement obstruées par la plaque sur laquelle on fixe le moteur et donc pas une pique d'air ne peux passer!
Donc j'ai reculer le moteur de 2 mm à l'aide de deux entretoise en alu et décalé le pignon d'autant pour qu'il revienne en face de la couronne et l'air passe! Donc après essais je vous dirais ce qu'il en est!
Mais vous que pensez vous de mon idée?...
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 20:21
@g-marc a écrit:
Salut !
Ton expérience avec une boite 2 vitesses, ça donne quoi au niveau rapport sur un Wraith?
Merci pour ton info g-marc, mais je pense etre dans le meme poids que toi aujourdhui car j'ai changer mes roues et elles sont lestés à 75 grammes chacunes donc environ 3kg625 environ... clin
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 21:21
que mécaniquement parlant, c'est une erreur, puisque le moteur n'est plus en contacte total avec la surface du support moteur clin
faut pas oublier que le support moteur dissipe la chaleur clin
je pense que ton problème est ailleurs clin
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 21:42
moi aussi :study: ,
ou alors, c'est toujours gâchette à fond ???
dans ce cas, faut passer au BL
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 1 Fév - 23:16
Citation :
Environ 7 km/h sur le premier rapport. Une marche rapide pour le suivre. Idéal pour trialiser sans faire forcer le moteur.
Un bon 15/18 km/h en seconde vitesse.
Je suis vraiment très satisfait de cette configuration.
Juste remplacer les pignons d'origine rc4wd trop bruyants par des modèles à denture plus fine type axial.
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeLun 2 Fév - 0:56
Et pourtant les trous sont bouchés par la platine...et empêche la bonnes circulation de l'air dans le moteur... bheeeeyyyy
Je vais bien voir...   clin
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeLun 2 Fév - 0:59
Apres un bon test de ma modif je reviendrais vous en dire plus...
Merci à vous tous, mais je cois que je me dirigerais dés que possible € vers une boite à vitesse et un 35T clin
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeLun 2 Fév - 6:47
Surchauffe moteur Wraith... Moteur10
Le moteur que j'ai monté, tel quel, sans radiateur.
jclc
jclc
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeLun 2 Fév - 11:02
As tu démonter ta boîte de transmission?
Vérifie si tu n'as rien de gripper.
Quand tu sors tes cardans centraux vérifie que tout tourne librement.
Diff, boîte centrale avec la cascade de pignon,des fois on a de drôle de surprise avec les roulements à billes.
si t'es roulements sont grippés cela peut venir de la ,ton moteur force trop .
tchuss! !!
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeLun 2 Fév - 11:36
Merci, mais j'ai vérifier et c'est tout Nikel clin ...
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeSam 7 Fév - 12:25
Bon , après un petit test d'une demi heure et pas trop hard, le moteur ne chauffe plus du tout... bmuhuha donc il faut un gros test pour voir et je mesurerais le température via un laser comme ça on sera fixé!...
Mais pour moi des trous de ventilation obstrués ce n'est pas bon! et la dissipation d'une plaque d'alu plate, ne fera jamais le boulot d'une ventilation qui passe à grand débit dans un moteur..., et ce d'ailleurs malgré avec le radiateur alu que j'avais mis ...qui est bien la pour dissiper théoriquement mieux qu'une plaque alu plate...
bheeeeyyyy
c'est mon avis et celui également d'un de mes amis ingénieur chez Renault truck...(J'en profite également pour préciser que j'ai eu une entreprise pendant 10 ans dans les échanges thermique automobile) car en général je suis bon élève, et j'écoute bien ce que vous me dites, mais là je ne suis pas d'accord... clin
Marcogti
Marcogti
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeSam 7 Fév - 13:17
roulements de boite ok ?
Wraith 66
Jeep Rubicon Vanquish Orange
Jeep Vaterra Blue
Jeep TRAILCAT G6 Vaterra
...  cool
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeSam 7 Fév - 13:36
et moi j'en profite pour te préciser qu'un moteur qui n'appuie pas sur la totalité de ça face avant est  en porte-à-faux et que mécaniquement parlant c'est vraiment pas top.... clin
et au passage, je suis dessinateur industriel plus de 15 ans d'expérience et cadre dans ma boite,   mais effectivement je ne suis pas ingénieur Very Happy
mais je sais une chose, c'est que dans les réunions que je peu faire avec eux, j'ai souvent le dernier mot techniquement parlant face à leur solution qui sont souvent surprenante... non pardon exotique.... étrange...? clin Very Happy
donc pour moi, le problème vient du moteur qui est mal c*nçu, va voir sur le net du coté des bonnes marques de moteur et regarde bien l'emplacement des aérations, tu vas voir c'est autre chose que les moteur axial ou RC4WD clin
tiens, regarde les faces avant des moteurs en photos:
Surchauffe moteur Wraith... Katana10
Surchauffe moteur Wraith... -image10
Surchauffe moteur Wraith... Team-o10
Surchauffe moteur Wraith... Trinit10
et si tu ne veux pas acheter un moteur de marque, tu as la solution simple qui serait de faire des petits trous dans la plaque support moteur,  la où se trouve les ouvertures de face avant de ton moteur en faisant attention de pas fragiliser la plaque support moteur clin
et autre chose, la chauffe peut aussi venir du diamètre de tes câbles + et -  du moteur clin
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeSam 7 Fév - 15:14
attention quand même de ne pas laisser la porte ouverte aux particules dangereuses pour nos moteurs
en piste je suis pour l'aération, mais en scale ou tt, quand on est dans le sable ou la boue ou terre, pas bon pour les collecteurs du moteur à charbons
après, si le moteur est dimensionné par rapport à l'utilisation du châssis, il n'y aura pas de surchauffe
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 8 Fév - 20:17
Je ne peux qu' être d' accord avec toi le moteur charbon de mon blitz avec le même système de ventilo interne n' a pas aimé du tout l' histoire du sable très fin en run on peu dire que j' ai fumé le moteur Very Happy mais bon moi je le savais et depuis je m' en sert plus du brushed etmerde
Pour info en bl aussi mieux vos être bien étanche le sable ce glisse par tout clin
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur Wraith...   Surchauffe moteur Wraith... I_icon_minitimeDim 8 Fév - 20:57
Bon mon post à été cramer à l'envois= donc je recommence... glad
Entièrement d'accord avec toi Soyann pour les moteur dont tu a mis le photos, car ils ont des parties en retrais pour laisser passer l'air, ce qui n'est pas le cas des moteurs cités Axial et RC4wd et autre topcad etc... Donc bien une erreur de chez le constructeur Axial.
 bheeeeyyyy
Pour les entretoises je suis d'accord avec toi, mais en les faisant plus larges elles seront d'autant plus stable, et permettrons de crée un passage d'air.
 bhey
Par contre sur la dissipation de la plaque je reste très dubitatif sur sa capacité à équilibrer l à une température normale de fonctionnement par rapport à l'énergie à évacuer
 mmm
Pour Margogti, oui la transmission est totalement libre, c'est une des première chose que j'ai regardé, mais merci de ta remarque que j'aurais pu oublier...
Dans tous les cas, cher tous sachez que je suis ravis que nous puissions échanger sur un thème qui n'est pas forcement évident de résoudre et la discussion entre passionnés reste une richesse pour tous!
 bwahahou bwahahou bwahahou bwahahou bwahahou bwahahou bwahahou bwahahou clin
