Messages : 590 Date d'inscription : 30/07/2011 Age : 42 Localisation : AMBERT 63
Sujet: SCX10 BETTY bodie Lun 19 Jan - 21:57
Salut J'étais persuadé d'avoir posté ma derniere réalisation et j'ai finalement vu que c'était pas fait
Ayant des restant de chassis ponts et carro, j'ai voulu réutilisé une carro AXIAL BETTY B17 que j'avais acheté d'occas voilà quelques temps.
Le but étant de ne pas modifier le chassis SCX d'origine a part 2 trous que j'ai fait dans les longerons Setup:
Chassis SCX10 quasi neuf Liens ALU HR Amorto ALU, marque inconnue Jante ALU 2.2RC4WD Pneus FLAT IRON 2.2 Servo HITEC 7955 24Kg Titane ESC AE2 Moteur 55T robitronic
Aprés pas mal de petit test, je suis trés satisfait du comportement de ce SCX
J'ai changé les amortos pour des GMADE et les roues pour du 1.9. Mais je pense remettre les amortos bleus que j'avais avant et il restera a lester légérement les roues avant, pour qu'il soit au top. Faudra aussi que je commande un moteur en 35T pour étre tranquille.
Enfin, ce week end, j'ai remis mes amortos alu du début avec de l'huile bien fluide et passé en 4 links avant et arriére, et mis des hubs RC4WD plus larges.
C'est la première fois que je roule en 4 links et la voiture est devenue trés fluide.
Il me restera juste a mettre quelques accessoires deco et lester les roues avant.
Petite vidéo finale, juste pour m'essayer au montage , pas évident mais ca vient vite...
Cédric
Messages : 20083 Date d'inscription : 02/06/2010 Age : 41 Localisation : Normandie/14
Quelle gueule !!!!!!!! mais quelle gueule !!! Pas contre je sais pas si c'est une bonne idée de fixer le vario au moteur... ça va chauffer dur.... déja que le vario d'axial chauffe bien.... c'est mon avis...
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Mer 21 Jan - 12:13
bin écoute, le vario est dans un support vario de wraith et est pas sur le moteur mais fixé sur le boite, il y a environ 5mm entre les 2 et absolument aucun probléme de chauffe
Invité Invité
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Mer 21 Jan - 12:26
Au fait, j'avais pas fait attention... et ton récepteur reste à cet endroit sans boitier de protection ? attention à l'eau / boue projetée par les pneus .... ou au passage dans une grosse flaque .... car en position basse.
Aussi à ce même sujet, si tu utilises un Vario Axial AE-2 ou AE-3, les projection de boue ou d'eau en provenance de s pneus... ça risque de faire mal. Moi j'ai étanché mes varios AE-2 ou AE-3 et j'ai mis dans une position où l'eau ne sera pas stagnante dans le boitier au cas ou l'étanchéité ne soit pas totale.
Comme t'as pas de garde boue....
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Mer 21 Jan - 13:05
Oui, le RX est toujours placé ici, en fait pour moi, la question ne se pose pas car je deteste la boue et la flotte (jamais plus de mi-roue), c'est un bouzille matériel, comme je suis assez maniaque sur mon matos, j'aime pas rouler 1h et passer 4h a tout nettoyer de A à Z.
C'est un AE2, je connais pas l'AE3!!!
Invité Invité
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Mer 21 Jan - 13:42
En fait j'étais comme toi, je nettoie tout le temps et à chaque sortie car mes bébés sont sur ma mezzanine et non dans mon garage. D'où la fabrication des garde boues et refroidisseurs que je propose dans un de mes sujets. Cependant, il suffit d'un moment d'inattention et la petite flaque/projection ferait des ravages chez toi. Et si tes ponts roulements sont bien graissés : même pas peur de la boue. Je suis un peu moins manique maintenant. Tom et Nico m'ont vu entrer à fond dans des grosses flaques et a fond les gamelles à Abbaretz. Même plus peur !
L'AE-2 c'est la première version de vario de Axial. Ensuite du as L'AE-3 et enfin l'AE-5 qui lui est étanche mais fait un bruit de voiture jouet électronique de basse qualité et que je déteste. En fait j'ai les 3 vario d'Axial...
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Mer 21 Jan - 14:26
On est d'accord, je connais l'ae5 mais pas le 3
J'aime beaucoup rouler sur le roche à faible vitesse, mais je m'éclate pas trop dans la terre, encore moins quand c'est gras
Invité Invité
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Mer 21 Jan - 15:42
Lol. Dans le "gras" tu m'étonnes. Mais je t'assure qu'avec les gardes boues c'est top au niveau nettoyage ! Et tu peux y aller.
Cependant, lorsque tu roules dans la neige (comme sur la vidéo) , ça doit en envoyer partout. sauf si tu roules à 2 à l'heure.
Est ce que tu sais comment on désactive ce son d'électronique à 2 francs sur la AE-5 ? ça fait vraiment ch....
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Mer 21 Jan - 16:12
Je roule toujours à 2 à l'heure, c'est le but du trial, "Technique et Douceur".
Pour ton vario, rien à faire, c'est comme ça.
Invité Invité
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Mer 21 Jan - 16:23
Fais ch.... Je vais le démonter et trouver le buzzer et faire un bipass si c'est possible
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Ven 6 Fév - 11:59
Derniéres news, de betty, j'avais une tête de schnorkel qui trainait, donc j'ai bricolé le reste. Puis fabrication d'une barre à mine et ajout de quelques accessoires. reste a monter le treuil avant, mais je sais pas encore comment je vais le mettre
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Dim 1 Mar - 23:12
Ah que oui et ils en annoncent encore..........
Invité Invité
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Lun 2 Mar - 11:38
sympa tous sa
Sujet: Re: SCX10 BETTY bodie Ven 5 Juin - 14:25
Salut Derniére finition avant de rouler, rouler ,rouler et encore rouler.... Nouvelles jantes alu 1.9 et nouveaux amortos qui sont vraiment trés correctes pour le prix, et leur taille les rendent assez réaliste.
