 electro pour un 8x8 1 / 16
66seb0213
66seb0213
electro pour un 8x8 1 / 16 Empty
MessageSujet: electro pour un 8x8 1 / 16   electro pour un 8x8 1 / 16 I_icon_minitimeSam 17 Jan - 19:15
Salut a tous
J'ai un petit projet qui me trote depuis un moment, faire un 8x8 au 1/18.
Je voudrais utiliser les deux trans, donc deux moteurs deux varios.
Je voudrais savoir si il existe un vario qui me prendrais les 2 moteurs, et que je puisse alimenter en lipos.
Si vous avez des liens vers moteurs et vario? Je prend!
CATALAN VERITAPLEelectro pour un 8x8 1 / 16 364988687
MessageSujet: Re: electro pour un 8x8 1 / 16   electro pour un 8x8 1 / 16 I_icon_minitimeSam 17 Jan - 19:52
tu peux brancher deux moteurs en // sur le même vario,
si tu utilises des 380 en moteur, un vario genre Tekin FxR pourra largement subvenir à tes besoins
en plus, si tu vire la coque plastique du vario, ça ne prend quasi pas de place
sinon, tu utilises les vario avec un Y pour les brancher sur le Rx
pour le lipo, tous les vario ou contro les acceptent, c'est juste qu'il n'y aura pas forcement de cutoff
du coup tu rajoutes juste un buzzer (5$) sur la prise d'équilibrage de ton lipo, et comme ça tu peux utiliser ce que tu veux comme vario clin
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: electro pour un 8x8 1 / 16   electro pour un 8x8 1 / 16 I_icon_minitimeSam 17 Jan - 20:38
Je te remercie
Encore une question:  je peut tourner en 3s avec cette configuration
MessageSujet: Re: electro pour un 8x8 1 / 16   electro pour un 8x8 1 / 16 I_icon_minitimeSam 17 Jan - 21:07
pour du 3S, en Tekin, je ne vois que le FXR-PRO
du coup je pense qu'il y a d'autres vario beaucoups moins chers qui vont faire la même chose, mais là il faut les conseils d'un autre connaisseur, car moi je suis dépassé Very Happy
MessageSujet: Re: electro pour un 8x8 1 / 16   electro pour un 8x8 1 / 16 I_icon_minitimeSam 17 Jan - 21:19
pour le 3S je prends un novak rooster qui marche sans problème depuis un bon moment déja avec une telle config
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: electro pour un 8x8 1 / 16   electro pour un 8x8 1 / 16 I_icon_minitimeSam 17 Jan - 21:25
La taille des moteurs ne dérange pas?
MessageSujet: Re: electro pour un 8x8 1 / 16   electro pour un 8x8 1 / 16 I_icon_minitimeSam 17 Jan - 22:30
c'est fait pour du 540, alors si tu mets des 380, pas de souci
par contre attention à l'usure prématurée des moteurs si ils tournent très vite et qu'ils chauffent, pareil à basse vitesse si tu demandes du couple, ça va faire chauffer les bobinages, et en 380, le vernis n'est pas très épais, donc ça n'aime pas les coups de chaud
66seb0213
66seb0213
MessageSujet: Re: electro pour un 8x8 1 / 16   electro pour un 8x8 1 / 16 I_icon_minitimeDim 18 Jan - 5:19
Donc il serait bon de mettre un ventilo sur les moteurs?
MessageSujet: Re: electro pour un 8x8 1 / 16   electro pour un 8x8 1 / 16 I_icon_minitimeDim 18 Jan - 7:10
le ventilo aidera, mais le mieux est de trouver le bon rapport
tu joues sur le pignon moteur, si ça chauffe, une ou deux dents en moins sur le pignon
sinon, tu ne fais que repousser un peu le "crâmage" du moteur
normalement, ton moteur ne doit pas dépasser les 40 à 50° en brushed, surtout en scale, normalement, ça ne chauffe pas si tu as la bonne config
