 ESC sidewinder v3 petit souci
aristote
aristote
ESC sidewinder v3 petit souci Empty
MessageSujet: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 12:27
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon sidewinder pour mon wraith. Je l'ai monté fait la config MAIS lorsque j’accélère ou j'engage la marche arrière les roues saccades sans que le moteur ne fonctionne normalement.
La tension de sortie et bonne, je n'utilise pas de bec externe. Le servo et le reste fonctionne normalement hormis le moteur.
J'avoue ne pas trop comprendre ni savoir quoi faire.
LA batterie est correctement chargée et j'ai revu toute les connections...
Une idée svp?
Merci clin
VRALLYE
VRALLYE
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 13:43
Quelle est ta configuration ?
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 17:58
Salut.
Donne plus d'informations.
Type du moteur brushed ou brushings.
Ta configuration?
Ta radio?
Tu as fait ton calibrage radio?
aristote
aristote
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 18:21
Mon moteur et le servo sont ceux d'origine.
C'est à dire un 27t.
J'ai l'impression que le souci vient de là?
Sinon pour la radio une 4px futaba.
J'ai bien fait la config de la radio et tout mis au neutre.
Mon souci est vraiment localiser au niveau du moteur. Comme s'il y avait trop de puissance.
Sinon la diode est bien verte en marche avant et rouge en marche arrière
Merci clin
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 18:37
T'as soudé ton moteur sur quelle sortie du vario.
Ton variô est bien en brushed
aristote
aristote
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 18:42
Je crois que c'est ca. J'ai lu que le vario etait en brushless par défaut.
Rentrer dans le menu sans Castle LinkedIn est une sinécure
Je vais en acheter un pour modifier en brushed
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 18:43
C'est sûrement ça.
VRALLYE
VRALLYE
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 18:59
Oui c'est sûre c'est ça ton soucis il faut le passer en brushed
aristote
aristote
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 19:16
Merci.
J'ai acheté la carte de programmation pour éviter de passer vers le pc.
Je vous tiendrais au jus
http://www.ebay.fr/itm/Castle-Creations-Field-Link-Portable-Program-Card-SV3-Sidewinder-/380736356955?
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 19:30
@cedric a écrit:
C'est sûrement ça.
je confirme c'est ça clin
aristote
aristote
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 20:26
Impeccable Smile merci
Au final un sitewinder n'est pas si Bonn marche en rapport à tekin fxr si on doit intégrer le link:triste:
VRALLYE
VRALLYE
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 20:40
Il y a des + et - pour chacun de ces variateurs  ...
Mais pour moi qui a les 2 modèles et vis à vis de l'utilisation que j'en fais le tekin est top ...
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 20:45
Un Tekin Fxr à aussi besoin d'un link pour le paramétrage.
Mais tu peux faire sans sauf que c'est très ch***t en manuel.
Il faut avoir un castel link, toujours utile pour tous les matériel Castel et aussi d'autre marque rebadgée
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeSam 10 Jan - 21:17
Pour tout variateur maintenant, il faut mieux prendre la carte ou le link qui vas bien des le début clin
A+ GICAB                                                           ESC sidewinder v3 petit souci 24460210ESC sidewinder v3 petit souci 24460211ESC sidewinder v3 petit souci Instag11
ESC sidewinder v3 petit souci Wraith10
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeDim 11 Jan - 0:39
c'est clair, ça facilite la vie clin
aristote
aristote
MessageSujet: Re: ESC sidewinder v3 petit souci   ESC sidewinder v3 petit souci I_icon_minitimeDim 11 Jan - 8:48
Sauf que sur le tekin par exemple et dans la mesure ou l'on ne souhaite pas rentrer dans la config, il est opérationnel de suite en acceptant les moteurs brushed.
Pour le sidewinder, ce n'est pas le cas. Néanmoins il a l'énorme avantage d'avoir des connectiques simples. Pour le tekin, il faut être un soudeur patient et un peu exercé.
» Le Chaperon Rouge [DVDRiP]
