 Tension Maxi moteur axial.??
Tension Maxi moteur axial.?? Empty
MessageSujet: Tension Maxi moteur axial.??   Tension Maxi moteur axial.?? I_icon_minitimeVen 19 Déc - 8:43
Bonjour à tous;
Je voudrais savoir qu'elle est la tension maxi pour les moteurs Axial d'origine, qu'il soient en 20, 27 ou 55 T   (peut on les passer en 3S). bheeeeyyyy
Merci... clin
MessageSujet: Re: Tension Maxi moteur axial.??   Tension Maxi moteur axial.?? I_icon_minitimeVen 19 Déc - 9:00
@Titoune69 a écrit:
Bonjour à tous;
Merci... clin
3s sans problème, je suis passé en 3s est ça fonctionne,  mais le plus important c'est le variateur. Tu as quoi comme vario?
MessageSujet: Re: Tension Maxi moteur axial.??   Tension Maxi moteur axial.?? I_icon_minitimeVen 19 Déc - 11:49
@Titoune69 a écrit:
Bonjour à tous;
Merci... clin
clin ça c'est sur clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Tension Maxi moteur axial.?? Rats_s10
MessageSujet: Re: Tension Maxi moteur axial.??   Tension Maxi moteur axial.?? I_icon_minitimeSam 20 Déc - 0:21
Un AE2 d'origine, il y en a qui dise l'avoir fait avec un BEC...
Je ne sais pas quoi en penser...
Y a t'il d'autre pièces à changer pour le mettre en 3S, sachant que j'ai un pignon renforcé tout acier en un seul morceau pour la sortie de boite (transmission Wraith), boitier alu, option topcad pour tout le reste...
et quelle genre de batterie en 3s (25c ça suffi ou plus (au environ de 5000 Mah)
MessageSujet: Re: Tension Maxi moteur axial.??   Tension Maxi moteur axial.?? I_icon_minitimeSam 20 Déc - 0:37
Si tu veut passé en 3S il te faut en vario qui le prend
ores l'AE2 n'est prévu que pour du 2S
et tu risque de le cramer, alors a 90€, je m'y risquerai pas clin
MessageSujet: Re: Tension Maxi moteur axial.??   Tension Maxi moteur axial.?? I_icon_minitimeSam 20 Déc - 1:39
je l'ai vu de mes propres yeux ! Very Happy
un AE2, un UBEC est ça tourne en 3s toute une après midi clin
mais effectivement perso je ne m'y suis pas risqué, j'ai pris un Castle SideWinder3 clin
MessageSujet: Re: Tension Maxi moteur axial.??   Tension Maxi moteur axial.?? I_icon_minitimeSam 20 Déc - 2:31
Hum... c'est un peu ce qui me semblais...
Le castle sidewinder3 il à les mêmes dimensions que l'AE2 ? car je n'est pas beaucoup de place...
Merci...
Tension Maxi moteur axial.?? Dscf5528
MessageSujet: Re: Tension Maxi moteur axial.??   Tension Maxi moteur axial.?? I_icon_minitimeSam 20 Déc - 22:17
Merci...
dimensions identiques clin
MessageSujet: Re: Tension Maxi moteur axial.??   Tension Maxi moteur axial.?? I_icon_minitimeVen 26 Déc - 11:50
Merci! clin Yahou bwahahou
