 Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...
Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeMer 21 Jan - 18:20
ah le lipo........ Very Happy
hein nico ? Toi qui adore ca......fais gaffes que ca ne pete pas........
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeVen 23 Jan - 19:25
Bonsoir à tous!
J'ai passer ma batterie en NIMH à 0.1A puis je suis rester à coté pendant une quinzaines de minutes environs jusqu'à ce qu'elle arrive a 6.25V et je suis passer en lipo et le chargeur me l'a prise YESSS!
Nikel! puis charge! et à priori elle s'est chargé correctement.
Merci à tous encore une fois...! Smile
Petite question? oui toujours! le fait de mettre les lipos mettre en storage faut il les surveiller ou elles peuvent rester 3/6 mois sans surveillance? et à partir de combien de temps sans s'en servir doit on les mettre en storage? bhey
Merci clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeVen 23 Jan - 22:04
perso, je les charges à 90% minimum pour les stocker
si tu as un doute, tu fais un contrôle du voltage tous les six mois, mais normalement, pas d'autodécharge avec les lipo
j'en ai certains depuis plus de 10 ans, et ils n'ont plus la capa du départ, mais je démarre toujours mon tracteur tondeuse avec mes vieux 4S, et ils tiennent toujours la période d'hiver sans charge
par contre, pas d'humidité ni de basse température
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeSam 24 Jan - 0:14
Et à partir de combien de temps sans s'en servir doit on les mettre en storage? Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 2142137455
Merci...
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeSam 24 Jan - 0:21
je te dirais franchement, qu'au début des lipo, il n'y avait pas de "storage", on faisait une charge normale avec équilibrage, et hop !!! c'était OK pour la sortie d'après, le lendemain ou six mois plus tard
donc en théorie, du fais du "storage" dés que tu vas les stocker pour un temps plus ou moins long, mais pas pour une ou deux semaines
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeDim 31 Mai - 23:16
Bon encore une gaffe!
Batterie lipo 3S descendu trop bas en charge...
La même chose mais en 3S pouvez vous me dire a quel voltage elle doit atteindre pour repartir en charge lipo...
Merci...
Patoche85
Patoche85
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 0:55
J'arrive à les faire repartir a 2,75v / élément. Je leur fais une charge nimh de 0,5v par 0,5v avec un essai en charge lipo a chaque fois, si ça peut t'aider...
scx 10 jeep wrangler unlimited rubicon rtr
scx 10 jeep wrangler unlimited rubicon kit
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 8:18
je te conseille d'utiliser un buzzer ou autre alarme avec tes lipo
ça évite quand même de descendre trop bas (perso j'utilise les buzzer à 2$ chez HK, et mes lipo m'en remercient)
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 13:50
Ben en fait ce qui c'est passer c'est que j'ai mis un CC BEC en direct et j'ai oublier de débrancher la batterie...!
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 13:51
Donc je charge en Nimh a 0.1 A sans le cordon d'équilibrage puis en lipos...
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 14:41
par contre pas trop longtemps faudrait pas non plus foutre le feu à ton atelier clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 19:39
à 0.1A, ça risque pas grand chose, sauf si c'est un lipo de 150mAh
on peut booster le lipo avec 1A suivant sa capacité
par contre, comme précisé plus haut, pas trop longtemps avec contrôles réguliers avant de repasser en mode lipo/balance
ne pas oublier non plus de choisir un mode Nimh avec un voltage équivalent au lipo à recharger
vidou07
vidou07
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 1 Juin - 21:57
pour ma part tu met en charge à 1A en nimh auto
on va dire que la tension min c'est 9v (3s x 3V)
une petite astuce c'est raccorder un petit afficheur qui te donne la tension élément par élément sur la prise d'équilibrage pendant que tu charge en nimh
tu peux comme ça surveiller tes éléments pendant que tu charge
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Juin - 14:13
ma lipo à un peux gonfler...
les boules!!! 65€...
elle marche mais jusqu'à quand...
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Juin - 15:07
après une charge ou une sortie?
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeMar 16 Juin - 16:39
j'ai des lipo qui ont gonflé, mais toujours la même capa clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 22 Juin - 18:54
apres la charge, mais maintenant que tu me le dit je ne sais pas si elle n'a pas un peut bouger aussi à la sortie...
Pourquoi?
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 22 Juin - 19:23
pour qu'un lipo gonfle pendant la charge, faut lui envoyer du lourd quand même, et généralement, ça fume et ça prend feu dans une explosion de boulettes enflammées
donc je pense que ton Lipo à gonflé pendant ta sortie ou pendant l'entreposage (mais moins fréquent quand même), sinon c'est vraiment étrange scratch
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 22 Juin - 19:26
et elle peut tenir (en général) combien de temps comme ça...?
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeLun 22 Juin - 20:02
perso j'ai deux Hardcase 2S gonflés et deux lipo 5S gonflés aussi, et ça dure depuis un moment (deux à trois ans pour les 2S, et quasi pareil pour les 5S
et ils prennent toujours autant en charge, et j'ai toujours la décharge aussi clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeMar 23 Juin - 16:19
Merci Eric... clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeMar 23 Juin - 17:27
par contre attention ! s'ils sont gonflé et qu'ils chauffent fortement en charge, c'est mort clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeMar 23 Juin - 17:37
un Lipo ne chauffe quasiment pas en charge, sauf si on dépasse les 2 ou 3C en charge, mais perso je dépasse jamais 1C voir 1,5C en charge
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeMar 23 Juin - 18:44
pareil, je dépasse jamais 1c et ça chauffe pas en charge, mais je peu te dire que s'il est mort, ça chauffe fort, donc prudence clin
MessageSujet: Re: Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge...   Batterie lipo 2S descendu trop bas en charge... - Page 2 I_icon_minitimeMar 23 Juin - 21:21
Moi aussi je ne dépasse jamais 1C
» Télécharge Twilight - Chapitre 3 : hésitation dvdrip fr
